Уважаемые фурумчане! Поможите кто чем может. Есть аккустика, которая практически не даёт СЧ. Есть ли смысл что-то в ней менять. Если есть то как можно это сделать. Хочу сразу попросить все объяснения делать как можно ближе к "народному диалекту".
магарыч--->мастер-->результат
покупайте и осваивайте
http://audio-hi.fi/ru/kirchner_atb_pc_pro-p-91.html
тогда подскажут по результатам измерений
Видимо я не туда зашёл. Наверно никто кроме меня их не покупал. Если честно, то я расчитывал на простые, понятные даже мне советы по этим колонкам, но увы. Наверно у дилетантов всегда так- кто-то точно их уже переделал и мне сейчас объяснят(это-туда, это-сюда, здесь снял, там добавил). В любом случае спасибо Вам за потраченное время и внимание.
Как вы узнали что это именно акустика не дает сч?
В 2005 году давала https://www.stereophile.com/content/...r-measurements
Изделие бюджетненькое, но не дилетантское.
Последний раз редактировалось Flaesh; 15.05.2018 в 12:28.
Слушаю с компьютера foobar 2000-DAC ifi nano-ONKIO-509-аккустика, средних нет даже близко. Но когда слушаю с ЦАПа на наушники или ресивер-наушники, то их больше чем достаточно. Файлы тоже перепробовал самые разные от тестовых дисков DVD-A и SACD (образы конечно с рутрекера) до МП-3. Решился попробовать такую комбинацию-снял со стены полочники Q-Acust и тупо поставил на Infinity прикрутил провода и включил(ресивер 3 ом вроде держит на фронтах) звук как-то сразу оживился, но ведь страшновато постоянно грузить рес тем более на нём ещё и центр висит. Я очень рад что Вы отозвались, даже надежда в груди затеплилась, подскажите мне что-нибудь пожалуйста, хотя-бы в общих чертах, куда двигаться. Заранее благодарен.
тембры ведь в ноль все стоят, да?
для начала надо убедиться что все динамики работают.
потом купить капсуль WM61A приладить на трубочку и сделать кабель с джеком в розовое гнездо микрофонного входа к компу
в проге ARTA померять АЧХ и посмотреть как оно.
А потом срисовать схему фильтра и выложить сюда
Благодарю всех, кто отозвался. Конечно, если-бы проблема решалась как-то проще, то её решили бы сами производители, это я понимаю, но вот лезть в дебри того чего я не понимаю, я пока не решусь(спасибо modus2000). Вопрос к АндреюАнатольевичу-насколько радикально могут поменять звук новые кондёры в прежних "обстоятельствах". Ещё один вопрос - насколько опасен для ресивера перегруз(если я повесил на фронты по две 6 Om колонки) в том случае, если пользоваться ими долго и на приличной громкости.
Если оно работает, то электролит никак радикально не повлияет на звук.У ресивера при перегрузе просто сработает защита если вы его перегрузите и он отключится.Две по 6ом последовательно или параллельно? какое сопротивление показывает тестер?Без минимальных приборов и телодвижений никто вам не сможет ничего подсказать.
Если вдруг он полуживой и вроде как "работает". Емкость уменьшилась или наоборот выросла , тангенс угла потерь ESR вырос , утечки стали больше. Это все никак по вашему не повлияет на звук?
Если старые сдохли или еле живые , то должно положительно на звук повлиять.
Это повлияет в какой то не кардинальной степени.У него акустика которая практически не дает сч, считаете что влияние на звук увеличения-уменьшения емкости даст искомые сч? синхронно на паре АС два электролита кардинально изменили емкость?Ему не надо положительного влияния на звук и должно положительно повлиять, ему сч бы найти)))Ну пусть откроет АС да посмотрит на электролиты, если там не дыра вместо них, то про электролиты можно пока забыть
Вполне возможно, что эффект "отсутствия" средних связан с низкой частотой сч нч раздела, по спецификации- 350гц. На измерениях в ближнем поле может быть нормально, но заставлять играть четверку от 350 гц, да ещё и пытаться выжать из нее 93дБ- это как то неправильно.
Если электролит допустим сдох конкретно ,что аж сигнал не пропускает .То замена на исправный повлияет кардинально!
Да запросто !Может даже одна ас на сч чуть громче играет.И это не будет выражено заметно слышно , если не прислушиваться.
Посмотреть желательно бы , а то вдруг там полипропилен на сч дорогой!
