Показано с 1 по 20 из 20
Тема: RADIOTEHNIKA 35АС-013
    Аватар для ВадимВадим
    По умолчанию RADIOTEHNIKA 35АС-013
    Здравствуйте. Неисправность в блоке индикации и регулировки ВЧ и СЧ. Блок U1 молчит. Ставлю на рабочую колонку, тишина... Индикация(светодиоды) молчит, даже сеть не горит.
    http://donex-ua.narod.ru/indexphp/as...manual-s70.htm
ID:	319892   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ВадимВадим; 13.05.2018 в 12:54.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    По умолчанию Re: 35АС-013
    Так сломался, видимо. От нас то что требуется? Найти неисправность и починить? Найди и выложи схему устройства, расскажи, можешь ли паять и пользоваться измерительными приборами.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    Цешка имеется, за паяльник держаться умею...)
    Когда-то паял светомузыки...) С усилками не сталкивался... Транзистор от резистора или конденсатора отличу...
    Инта
    найди схему, по ней проверь для начала напряжение питания на этот блок
    По умолчанию Re: RADIOTEHNIKA 35АС-013
    Питание на блок есть, т.к. ставлю на рабочую колонку блок.
    Беларусь, Речица
    Ну так и пройдите тестером по контрольным точкам схемы, для начала проверьте режимы по постоянке.
    Ребят, я слесарь, не электронщик...) Выточить, просверлить, это мы пожалуйста...) Я думал, может кто уже сталкивался с такой фигней и чисто подскажет, какую деталюшку перепаять... )
    Частый гость Аватар для student43
    Иркутск
    Ну та паря и даешь!
    Частый гость Аватар для peshexod
    С ними, с деталюшакми, как с девками: выбери посимпатичнее и ...
    ---------- Сообщение добавлено 15:25 ---------- Предыдущее сообщение было 15:13 ----------
    Поиск гугл даёт ответы на 99 вопросов из 100.
    https://www.google.ru/search?newwind...=1407&bih=1047
    от оно чё, михалыч,
    Краснодарский край
    Какой-то циркач писал.
    По моему скромному опыту, резисторы или увеличивают сопротивление, или обрываются. А "замыкаются" полупроводники.
    Спасибо всем за понимание и терпение. ) Внимательно читаю ваши крментарии, вникаю...)
    Беларусь, Речица
    вникаю...)
    Ну если вникаете, то после замера напряжений в контрольных точках схемы и отсутствии явного расхождения с указанными значениями, подайте сигнал на вход схемы и пройдите осциллографом по пути прохождения сигнала, где он оборвется, в том участке схемы и ищите неисправный элемент.
    Как всё просто!)))) Оста5тся прикупить осцилограф и генератор сигнала...)))) В таком случае, проще обратиться в мастерскую или купить новые колонки...)))) Ребят, я просто хочу востановить колонку и слушать музыку. Я не собираюсь становиться электронщиком... ) Просто я люблю, по возможности, вс5 делать сам, своими руками...) В большинстве случаев, многое получается...)
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Не тот случай.
    Прежде чем что-то заменить, нужно установить что именно.
    Для выявления неисправности имеются методики, о которых Вам уже сообщили.
    Эти методики требуют приборную базу, без нее - только метод тыка.
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    Так ведь можно это, взять и подключить колонки как пассивные (через родные фильтры) к внешнему стереоусилителю и продолжать слушать музыку, раз нет возможности восстановить встроенный усилитель.
    Частый гость Аватар для densen2002
    Хмельницкий
    мастерская - самое оно.
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    А разве сейчас еще есть радиоателье по ремонту всякого радиохлама? Сейчас дешевле купить, чем отремонтировать.
    Андрей
    В лббом случае, всем спасибо, за потраченное на меня время...)
    - сталкивался любой специалист, вариантов - масса, для клиента - исход один - оплатил ремонт - получил исправное. И не нужно художнику печь пироги ...
