Показано с 1 по 10 из 10
  1. Клон
    Аватар для Cardano
    По умолчанию Вопросы по сборке кита АС
    Здравствуйте.
    Собираю АС по киту, имеются следущие вопросы:
    1. В схеме кроссовера указано, что я могу использовать катушку с (воздушным сердечником 3.0mH 14ga.) или (со стальным сердечником "3.0mH 18ga.) - Могу ли я использовать ленточную катушку 3.0mH 16WGA? Я посмотрел, при том же номинале 3.0mH сопротивление у ленточной катушки другое. Сказывается ли другое сопротивление катушек при идентичном номинале 3.0mH на АЧХ акустики?
    2. Отсутствует нужный номинал из имеющихся резисторов, но я могу подобрать 2 резистора, чтобы получить нужный номинал по схеме. - Как подключить 2 резистора в параллель? Или для звука лучше будет заказать один резистор с нужным номиналом?
    3. Как понять длину и диаметр ФИ из указаний в схеме (Our vent - 3-3/8" dia. hole)
    4. Где можно заказать вот на подобии этого? Чтобы динамики не вкручивались на саморезах в МДФ, а это были закручивающиеся и выкручивающиеся фиксаторы на основе битов (не знаю как это правильно называется).
    Спасибо за ответы.
    Последний раз редактировалось Cardano; 13.05.2018 в 10:55.
  2. Частый гость Аватар для CHCLF2
    По умолчанию Re: Вопросы по сборке кита АС
    Что за КИТ? Скидывай схему и комплектацию.
  3. внутре нейронка Аватар для Ka4aN
    Рязань
    0. Да, давай схему и описание КИТа
    1. Смотря на сколько активное сопротивление отличается, и от содержимого схемы степень критичности тоже зависит.
    2. Пойдет для начала хоть впараллель, хоть впослед., хоть три или пять-десять резисторов, лишь бы они обладали достаточной мощностью и не перегорели от перегрева.
    3. Похоже, 3,375 дюйма, что есть 85.7мм диаметр. Длина непонятна.
    4. Гугли усовую гайку в ближайшем строймаге. Соответственно болт к ней нужен метрический, красивые черные под торкс/шестигранник на алиэкспрессе, и в аудиомании тоже есть.
    Денис
  4. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    1. Обычно, чем меньше сопротивление постоянному току, тем лучше. Если третий вариант не хуже первого, то используйте. Если не к ламповому усилителю. Точнее по исходным данным не угадаем
    3. " - обозначение дюйма, и написание величин характерное, не десятичными дробями, а простыми. Dia - сокращение от diameter. Тоже ответили.
    4. На фото - саморез под биту-шестигранник. Другое название к ответу Ka4aN - "гайка мебельная забивная" - это самое простое решение.
    Последний раз редактировалось Ale; 14.05.2018 в 20:55.
  5. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Дыра диаметром три и три восьмых. Длина=толщина панели, в которой дыра. (если верить описанию)
    flesh flash flush
    элиминация ипсилатеральных рефлексий
  6. Завсегдатай Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    1. Сопротивление катушки басовика учитывается при расчёте объёма ящика. Поэтому сопротивление катушки лучше не менять.
    2. Два в параллель всегда лучше чем один потому что отделение тепла лучше и мощность удваивается.
    3. Странно. 3 3/8 дюйма х 25.4 = 85.7 см Это слишком большая дыра даже для саба. Что то не так? А длина какая тогда?
    4. http://www.krepmarket.ru/catalog/bolty/ 5х50 и забивные гайки там же
  7. Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    пересчитай еще пару раз для точности
  8. Частый гость Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    3 3/8" hole - это наружний диаметр раструба порта ФИ, который поставляется производителем КИТа.
    Андрей
  9. Частый гость Аватар для CHCLF2
    Как КИТ называется?
  10. Клон
    Аватар для Cardano
    Благодарен всем за ответы.
    Подскажите еще, нужно ли делать гальваническую развязку разводки провода в акустике и будет ли от этого толк?
