Показано с 1 по 9 из 9
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Iskand
    По умолчанию Усилитель мощности+процессор, или предварительный усилитель
    Мало разбираюсь в построении системы, поэтому такой вопрос! Желаю приобрести усилитель мощности, и не знаю что взять к нему в качестве ГУ, процессор или предварительный усилитель+CDюк(дорого выходит). Можно ли к ус.мощности подсоединять сразу к процессору(например для начала с али куплю) и через USB слушать музыку. И еще, есть балансные уси, небалансные, чувствительность, что нужно знать новичку по этому поводу?
  2. Старый знакомый Аватар для Rene
    Тамбовский Волк
    По умолчанию Re: Усилитель мощности+процессор, или предварительный усилитель
    недорого, если в сидюке регулируемый выход (моторизированный переменный резистор).
    CDюк
    тут надо определиться, что важнее - качество или доступность контента.
  3. Начинающий Аватар для Alex
    Это что, в машину?
  4. Зарегистрировался
    Аватар для Iskand
    Добрый день! Нет в домашку. Хочу такой мощник Exposure 2010 S2, и например такой ЦАПru.aliexpress.com/item/Breeze-Audio-Decode-AK4495SEQ-AK4118-XMOS-U8-USB-DAC-decoder-192k-24bit/1000004729011.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.6.53f828eelCZoyq&traffic_analysisId=recommend_2088_3_-1_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=87829cda-3088-4cd7-a702-3c55785c9e8b&tpp=1 , звук будет подаваться с ПК через USB.
    ---------- Сообщение добавлено 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было 16:45 ----------
    У этого цапа Уровень выходного сигнала: 2 В, а чувствительность мощника, где то читал что 1,5 В
  5. Начинающий Аватар для Alex
    В домашке не иcпользуют термин "ГУ", и крайне редко используют "процессоры".
    Что касается "преда", то очень мало кто из спрашивающих про них может внятно обьяснить зачем он нужен.
    А акустика какая? Начинать с нее надо.
    Это нормально.
    2в - стандарт для выходов ЦАПов.
    Последний раз редактировалось Alex; 10.05.2018 в 20:36.
  6. Зарегистрировался
    Аватар для Iskand
    Раньше автозвуком занимался. Акустика, полочная 3х полоска на sb acoustics, 75 ВТ 8 Ом(по басовику). Я так понимаю пред - это промежуточное звено между ус.мощности и источником?! В интегральнике все вроде встроенное. Что можете посоветовать к этому мощнику, можно обойтись без преда, и купить ЦАП, или?
  7. Начинающий Аватар для Alex
    Да, вопрос только - когда и зачем он нужен.
    Когда-то, предусилитель усиливал сигнал от источника до уровня, требуемого для мощника, если это нужно.
    Но с появлением цифровыз сточников. номинальный уровень линейного выхода изменился. Раньше он был 0.7в, иногда 0.5в или 0.25в.
    Сейчас стандартный выход цифрового источника - 2в, пожторму функция усиления в "преде" крайне редко бывает востребована, и функции "преда" в общем, сводятся к переключению входов и регулировки громкости.
    И то и другое, лучше иметь в усилителе, и тогда пред становится не нужным (а заодно и меньше соединитедьныз кабелей).
    Единственно исключение - пред-фонокорректор, тут уж никуда не денешься.
    Вот имено.
    Без "или".
  8. Зарегистрировался
    Аватар для Iskand
    Если я правильно вас понял, то мощник и ЦАП, в моем случае будет оптимальным. Спасибо за теорию и помощь!
  9. Старый знакомый Аватар для uriy61
    При очень ограниченном бюджете и средних требованиях к звуку вариант китайского цапо-усилителя все в одном с USB, блютуз 4.1 с NFC, линейным, оптическим и коаксиальным входами, пультом SMSL AD18 очень не плох:
    http://smsl-audio.ru/obzor-na-usilit...-s-m-s-l-ad18/
    http://hi-audio.ru/id/usilitel-mosch...-ad18-298.html
    На али бесплатная доставка в РФ.
