Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Помогите определится что делать с динамиками.
    Аватар для Alexfear
    По умолчанию Помогите определится что делать с динамиками.
    Добрый день, есть динамики 4 по 12Ом 160мм два по 8Ом 100мм и твитеры.
    Снял параметры динамиков . Есть смысл с ними что то делать или толкового ничего не получится?
    160мм
    Код:
    Parameter/Value              Description
    fs        85,3 Hz            free air resonance frequency
    Zmax      27,2 Ohm           impedance at resonant frequency
    Rdc       12,0 Ohm           DC-resistance
    Qms        3,70              mechanical Q of the speaker
    Qel        2,94              electrical Q of the speaker
    Qts        1,64              total Q of the speaker
    Mms       20,0 g/ 0,71 oz     extra mass (pretended)
    Vb        60,0 l/ 2,12 ft³    test volume (pretended)
    Mmd        9,31 g/0,328 oz   mass of driver*s cone
    Cms        0,37 mm/N         compliance of driver*s suspension
    Vas        9,35 l/0,330 ft³  compliance volume of the speaker
    Vas was determined with the elasticity of the membrane
    100мм
    Код:
    fs       116,9 Hz            free air resonance frequency
    Zmax       7,9 Ohm           impedance at resonant frequency
    Rdc        4,0 Ohm           DC-resistance
    Qms        5,90              mechanical Q of the speaker
    Qel        5,89              electrical Q of the speaker
    Qts        2,95              total Q of the speaker
    Mms       10,0 g/ 0,35 oz     extra mass (pretended)
    Mmd        4,16 g/0,147 oz   mass of driver*s cone
    Cms        0,45 mm/N         compliance of driver*s suspension
    Vas        2,04 l/0,072 ft³  compliance volume of the speaker
    Где пленили Паулюса.
    По умолчанию Re: Помогите определится что делать с динамиками.
    Походу это ширики от радиоточки/телика/приёмника. Вот там им самое место.
    Аватар для Alexfear
    Это динамики с китайской колонки Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319652 Вот что теперь с этим чудом делать. Хотел переделать корпус но понял что с такими параметрами ничего хорошего не будет.
    Так там дины стоят (должны стоять) с другими ПТС. Это Свин (Sven) или Бибика (BBK).. Свен это наша марка (завод возле реки Свен и рядом монастырь) с китайской сборкой а Бибикей вполне солидный китаец. У вас походу голимый фейк. У меня такой же серебристый Свен и дины с другими ПТС, причём они одинаковые словно подобраны в пары. У ваших динов слишком высокая добротность для корпусов с фазоинвертором, вот и выходит не звук а фигня. У оригинальных добротность и резонанка ниже и со звуком всё в поряде. Мне их просто так отдали т.к активный саб здох.
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    Только с костылями (типа параметрического эквалайзера или усилителя с отрицательным выходным сопротивлением), но это если дюже интересно возиться.
    Скорее всего, пищалки тоже с сюрпризом, хотя не уверен в их наличии.
    Наверное, если бы это были полностью рабочие колоночки, имело бы смысл их продать просто и всё.
    Аватар для Alexfear
    Вот фото динамиков Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	viber image1.jpg
Название:	viber image2.jpg
Название:	viber image.jpg
    Может я неверно меряю Параметры. Но 6 раз мерял одно и тоже.
    ---------- Сообщение добавлено 11:20 ---------- Предыдущее сообщение было 11:18 ----------
    Пищалки не проверял. Колонки рабочие и играют сносно но нет насыщенности и басса. Вот думаю продать наверное и неморочит себе голову.
    Что- то с замером не так. Пишите что 4*12ом и 4*8ом а на замере Rdc12.0 и Rdc4.0 это как понимать?
    Далее. Сопротивление катушки Re на 1.25 меньше импеданса Z. Обычно импеданс АС 4/6/8/16ом. Фронт - дины параллельно, Z=12*1.25=15/2=7.5 ну допустим 8ом. Центр- дины последовательно Z=4*1.25=5*2=10ом =косяк! Тыл- должны быть 8ом но получается что 5 а это тоже косяк. Вы Rdc чем измеряли?
    Старый знакомый Аватар для vshv
    Это мусор в чистом виде. Даже с учетом того, что измерения, похоже, неправильные. У шестерок обычно добротность около .6, четверки часто больше 1. Я даже когда-то шестерку разломал из интереса, почему они такие безобразные. Похоже вместо магнитов там макеты, поскольку катушки короткие и четырехслойные. Вместо связующего в мдф используются какие-то сопли. Его прочность примерно как у коробки от холодильника. Вобщем самое разумное решение вынести все это в мусорный контейнер.
    ---------- Сообщение добавлено 11:44 ---------- Предыдущее сообщение было 11:42 ----------
    Свен это наша марка
    Это шедевр, даже среди ваших сообщений.
    Аватар для Alexfear
    Звените может неверно написал Динамик 160мм сопротивление 12 Ом. В колонке стоит 2 динамика по 160мм по 12Ом и одна пищалка 8Ом пищалку не мерял.
    Новичок Аватар для Ifrom
    Ангарск
    Динамики г... скорее всего, уж резонансы то всяко верно измерены, и они очень высокие для таких калибров.
    Alexfear Дело не в количестве а в сопротивлении. Я ж всё вам расписал по полочкам. Ваши дины не сходяться по стандарту либо вы неправильно измерили.
    ---------- Сообщение добавлено 12:24 ---------- Предыдущее сообщение было 12:21 ----------
    Твитер на импеданс АС не влияет, он включен через конденсатор 3.3-4.7мкф, кстати электролитический. Вот и весь фильтр.
    Купи к этим динамикам 8" дешевый автосаб и собери трифоник тёще для пьянок, самому будет опыт и наука и тёще гордость за зятька, сейчас есть хорошие платки класс Д и класс Т и минвалл блоки питания: радиатор не нужен почти, на лист люминия и в попу саба. Еще есть блютузовые модули, гости с телефонов будут подключаться.
    Ну или выкинуть.
    Аватар для Alexfear
    Всем спасибо за советы. Колонки уже продал. Даже не думал что так быстро уйдут и купил новые динамики сниму показания выложу.
    Краснодарский край
    Ну и вам спасибо, за информацию. Вообще, очень мало кто измеряет такую "мультимедию", сразу в TQWP запихивают.
    Аватар для Alexfear
    Что скажите насчет вот такого ВЧ?
    Код:
    Мощность RMS: 50 Вт (HPF 6 кГц 6дБ/окт)
    Сопротивление катушки: 4 Ом
    Чувствительность: 99 дБ
    Диапазон частот: 2500-20000 Гц
    Материал мембраны: Металл
    Размер катушки: 1 Дюйм
    Материал магнита: Феррит
    Магнит: 70*10, Y30
    Установочные размеры: 96мм * 43.5мм
    Добрый Аватар для Gudronov
    Автомобильный супертвитер. Гуглем ищется.
    Вы не из Украины? Там хоть и специфический ассортимент динамиков, но приличные вещи доступны.
    Аватар для Alexfear
    С Украины вот ищу ВЧ динамики. Есть еще вариант взять https://www.parts-express.com/pedocs...ions-44282.pdf
    Вот незнаю на чем остановится на Peerless DT100H или китае?
    Цитата Сообщение от Alexfear Посмотреть сообщение
    DT100H
    не связывайся, хотя если даром...
    Они низко не играют, но яркие https://www.youtube.com/watch?v=Y8fSG7pSaz4&t=522s
    проще сразу такое купить:
    http://audio-hi.fi/ru/scan-speak_d26...000-p-331.html
    Аватар для Alexfear
    1000 грн за 2 шт.
    резать круто и высоко, а это дорого по деталям и еще сч купить, или 5" ставить и купить нч, я-то резал цифрой и низко, т.к. порядок высокий и фазу мог настроить. Потом взялся рукой за слаботочный шнур - оторвало катушки, пересадил мембраны от альфарда - стало лучше, появилось больше веса и тела - а это говорит о том, что динамики так себе были.
    еще в них масло, а перестали их выпускать лет 15 назад, то есть там пыль и скрежет может быть
    А Китай - это вообще покупка лишь бы купить, пищать будет и всё, с таким же успехом можно пъезопищалку купить
