Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 44 из 44
Тема: Помогите определится что делать с динамиками.
    Аватар для Alexfear
    По умолчанию Помогите определится что делать с динамиками.
    Добрый день, есть динамики 4 по 12Ом 160мм два по 8Ом 100мм и твитеры.
    Снял параметры динамиков . Есть смысл с ними что то делать или толкового ничего не получится?
    160мм
    Код:
    Parameter/Value              Description
    fs        85,3 Hz            free air resonance frequency
    Zmax      27,2 Ohm           impedance at resonant frequency
    Rdc       12,0 Ohm           DC-resistance
    Qms        3,70              mechanical Q of the speaker
    Qel        2,94              electrical Q of the speaker
    Qts        1,64              total Q of the speaker
    Mms       20,0 g/ 0,71 oz     extra mass (pretended)
    Vb        60,0 l/ 2,12 ft³    test volume (pretended)
    Mmd        9,31 g/0,328 oz   mass of driver*s cone
    Cms        0,37 mm/N         compliance of driver*s suspension
    Vas        9,35 l/0,330 ft³  compliance volume of the speaker
    Vas was determined with the elasticity of the membrane
    100мм
    Код:
    fs       116,9 Hz            free air resonance frequency
    Zmax       7,9 Ohm           impedance at resonant frequency
    Rdc        4,0 Ohm           DC-resistance
    Qms        5,90              mechanical Q of the speaker
    Qel        5,89              electrical Q of the speaker
    Qts        2,95              total Q of the speaker
    Mms       10,0 g/ 0,35 oz     extra mass (pretended)
    Mmd        4,16 g/0,147 oz   mass of driver*s cone
    Cms        0,45 mm/N         compliance of driver*s suspension
    Vas        2,04 l/0,072 ft³  compliance volume of the speaker
    Аватар для Alexfear
    По умолчанию Re: Помогите определится что делать с динамиками.
    Задал данные в jbl speakershop. Вот графики. Пойдет этот динамик на трех полосную акустику как НЧ
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    Цитата Сообщение от Alexfear Посмотреть сообщение
    10" 210мм по дтфузору.
    75гдн чтоли?
    Аватар для Alexfear
    Китаец.
    Добрый Аватар для Gudronov
    В закрытый ящик пойдет.
    Конечно, это мое личное мнение, но я считаю, что делать первую в своей жизни систему из безусловно кривых компонентов есть совершенно провальная затея. Пусть динамики будут простецкими, со скромным давлением, но зато прямые и по возможности универсальные, чтобы не тратить силы впустую на изготовление костылей. Я ж говорил, у вас там нормальные головки такого плана есть, вот, например: https://optimalsound.com.ua/p4025623...i-monacor.html. И средники с пищалками тоже.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 13.05.2018 в 23:24.
