Показано с 21 по 40 из 44
Тема: Помогите определится что делать с динамиками.
    Аватар для Alexfear
    По умолчанию Помогите определится что делать с динамиками.
    Добрый день, есть динамики 4 по 12Ом 160мм два по 8Ом 100мм и твитеры.
    Снял параметры динамиков . Есть смысл с ними что то делать или толкового ничего не получится?
    160мм
    Код:
    Parameter/Value              Description
    fs        85,3 Hz            free air resonance frequency
    Zmax      27,2 Ohm           impedance at resonant frequency
    Rdc       12,0 Ohm           DC-resistance
    Qms        3,70              mechanical Q of the speaker
    Qel        2,94              electrical Q of the speaker
    Qts        1,64              total Q of the speaker
    Mms       20,0 g/ 0,71 oz     extra mass (pretended)
    Vb        60,0 l/ 2,12 ft³    test volume (pretended)
    Mmd        9,31 g/0,328 oz   mass of driver*s cone
    Cms        0,37 mm/N         compliance of driver*s suspension
    Vas        9,35 l/0,330 ft³  compliance volume of the speaker
    Vas was determined with the elasticity of the membrane
    100мм
    Код:
    fs       116,9 Hz            free air resonance frequency
    Zmax       7,9 Ohm           impedance at resonant frequency
    Rdc        4,0 Ohm           DC-resistance
    Qms        5,90              mechanical Q of the speaker
    Qel        5,89              electrical Q of the speaker
    Qts        2,95              total Q of the speaker
    Mms       10,0 g/ 0,35 oz     extra mass (pretended)
    Mmd        4,16 g/0,147 oz   mass of driver*s cone
    Cms        0,45 mm/N         compliance of driver*s suspension
    Vas        2,04 l/0,072 ft³  compliance volume of the speaker
    Аватар для Alexfear
    По умолчанию Re: Помогите определится что делать с динамиками.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Это твиттер маундтигер. Неплохой, до 50-ти Вт. Реальных до 40-ка.
    Частый гость Аватар для LeoK
    Если брать комплект на двухполоску, то наверное проще и дешевле будет на Партсэкспрес купить через Міст, там от 100USD пересылка по США бесплатная, тем более проэктов на Пирлесах и Дейтонах навалом. Последнюю покупку сделал там на прошлой неделе, а сегодня уже получил. На Али даже всякие там HiVi получаются почему-то дороже чем из Штатов.
    Аватар для Alexfear
    От туда привезти не проблема.
    ---------- Сообщение добавлено 09:52 ---------- Предыдущее сообщение было 00:17 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81897&page=2
    Вот этот есть смысл брать в трёх полосную АС?
    ---------- Сообщение добавлено 09:52 ---------- Предыдущее сообщение было 09:52 ----------
    Частый гость Аватар для Сергей Потапов
    Назарово
    Никто не знает как лучше доставить в Россию?
    На что именно? Лучше в Европе поискать.
    Toronto
    Твитер на импеданс АС не влияет
    бредить зачем конечно твитер включенный через конденсатор (фильтр) влияет на импеданс, на то он и импеданс. На сопротивление по постоянному току он не влияет
    ---------- Сообщение добавлено 09:19 ---------- Предыдущее сообщение было 09:17 ----------
    вот с этим согласен особенно если конечный результат интересует
    Аватар для Alexfear
    Что скжите про этот НЧ
    Код:
    Additional comments:
    fs        37,1 Hz            free air resonance frequency
    Zmax     147,8 Ohm           impedance at resonant frequency
    Rdc        7,8 Ohm           DC-resistance
    Qms        7,92              mechanical Q of the speaker
    Qel        0,44              electrical Q of the speaker
    Qts        0,42              total Q of the speaker
    Mms       40,0 g/ 1,41 oz     extra mass (pretended)
    Mmd       34,32 g/1,211 oz   mass of driver*s cone
    Cms        0,54 mm/N         compliance of driver*s suspension
    Vas       91,30 l/3,224 ft³  compliance volume of the speaker
    Измерян в лижачем положении.
    Цитата Сообщение от Alexfear Посмотреть сообщение
    в лижачем
    Вложение 319797
    Vas 91,30 l
    Вложение 319799 Вложение 319800
    Аватар для Alexfear
    Это получается нужен короб с фазоинвертором на 100 литров без на 49 Верно?
    Последний раз редактировалось Alexfear; 11.05.2018 в 19:22.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Чет я не понял с Mms и Vb.
    Это что, и добавочная масса была и тестовый ящик?
    Гоша, там все как-то "по его"
    ---------- Сообщение добавлено 19:59 ---------- Предыдущее сообщение было 19:58 ----------
    если ко мне вопрос, то я бы выбросил
    Ну так хочется взглянуть на формулу для Vas с учетом и добавочной массы и добавочного объема.
    Или услышать про методику.
    А так доверия измеренным ТС параметров ТС не очень...
    Аватар для Alexfear
    Измерял audio tester 3.0 может неверно меряю.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    в графе Vb должно быть ноль если добавляешь груз и если объём то в графе Mms ноль
    Понятно, что Аудиотестер.
    Непонятно, почему среди "добавочных" параметров и масса и объем.
    Должно быть одно из.
    Процедуру измерений опишите.
    ---------- Сообщение добавлено 21:25 ---------- Предыдущее сообщение было 21:21 ----------
    Это если методом добавочной массы измерять.
    И я не уверен, что 0. Мануал нужно почитать.
    Болото.
    исправил
    ---------- Сообщение добавлено 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было 21:26 ----------
    а лучше прям таблицу
    Надо проверить, чтобы в настройках не стояла галка в окне "использовать Vb".
    Это в случае добавочной массы.
    И наоборот, если добавочного объема.
    И следить, чтобы во время измерений выход аудиокарты не заходил в ограничение.
    Аватар для Alexfear
    перемерял динамик действительно было не правильно
    Код:
    audioTester
    for Speaker: ...
    fs        38,1 Hz            free air resonance frequency
    Zmax      32,7 Ohm           impedance at resonant frequency
    Rdc        7,3 Ohm           DC-resistance
    Qms        2,30              mechanical Q of the speaker
    Qel        0,66              electrical Q of the speaker
    Qts        0,52              total Q of the speaker
    Mms       65,0 g/ 2,29 oz     extra mass (pretended)
    Mmd       56,87 g/2,006 oz   mass of driver*s cone
    Cms        0,31 mm/N         compliance of driver*s suspension
    Vas       74,67 l/2,638 ft³  compliance volume of the speaker
    Еще один раз уменя вышел
    Vas 73,27 l/2,587 ft³
    Vas 52,22 l/1,844 ft³
    Я думаю 73-74 это истина
    Последний раз редактировалось Alexfear; 11.05.2018 в 23:11.
    Дело за малым - скачать бассбокс, скормить ему парамеры ТС и посмотреть, что из этого выходит.
    Навскидку динамик ни то, ни се. Не вуфер и не среднечастотник.
    Диаметр диффузора какой?
    Аватар для Alexfear
    10" 210мм по дтфузору.
