Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 171
Тема: И снова УМЗЧ класса AB без тепловых искажений.
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По умолчанию И снова УМЗЧ класса AB без тепловых искажений.
    Первый раз макетировал эту схему из первоисточника т.е. в радиохобби в 2000 году.
    1. Дайджест УМЗЧ//Радиохобби. 2000. №1. С.8 10.
    Сейчас основательно собрал.корпус от винтажног техникса su8600,тороид от эстонии 010 отмотанный,диоды шотки в выпрямителе,конденсаторы 47000х25.Транзисторы в диффкаскаде 2sc3468 ,выход 2sa1493/2sc5200 ,остальные 1930/5171.ток диффкаскада 4ма выхода 120 ма точно неудалось замерять приборчик прикольный от палярности щупов разное значение тока.Резисторы в оос сперва 13к далее уменьшил до 5к6. ограничение идеальное.возбуждения нет.С резистором в оос 13к немного на некоторых моментах "низ" подгуживал(акустика электростаты Quad). С резистором 5к6 лучше. что порадовало звук мягкий без слышемых артефактов учитывая R=3,6om.высоки чистые. вобщем за такую простоту схемы звук очень достойный.на радеаторе только выходные транзисторы. работает часов по сем восемь температура радиатора стабильная.
    Обсуждение уже было
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=8446&page=2
    Усилитель жив до сих пор и прекрасно работает,этот унч для начинающих тех кто ищет простоты по типу как JLH(худик).
    Вчера двое моих звуколюбов впали в осадок от звука от этого унча без тепловых искажений,я его прекрасно знаю а они нет, дал погонять взамен сдохщего ум техникс. Слышали они достаточно унчей , прослушивание кончилось вызовом наряда полиции,три часа три этажа стояли на ушах.
    Вот где это всё происходило
    по середине
    http://www.diyaudio.ru/forum/index.p...c=6007.new#new
    далее
    https://www.hifiengine.com/manual_li...cs/su-a4.shtml
    https://www.hi-fi.ru/auction/detail/1019215
    акустика кантон
    Файлик с печаткой утерян.
    Это унч раньше работал на электростаты с лампопредом от заратустры.
    По умолчанию Re: И снова УМЗЧ класса AB без тепловых искажений.
    Есть возможность " потаскаться" с этим унчем и слухануть в разных системах,когда срастётся отпишусь.
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Так Заратустру-переигрывает?
    Ставропольский край
    Сообщение от теоретизирующий практик
    Не секрет, что попытка включить "узаконенные" резисторы между базами и эмиттерами выходных транзисторов приводит к резкому увеличению искажений.
    А не надо между базой и эмиттером. Надо между базами
    А я что, утверждал, что надо между базой и эмиттером?
    При этом повторитель возбуждается от источника тока
    и... перестает быть повторителем
    Так мы о чём? О искажениях, или о том, что - чем называется? Тогда назовём этот гибрид ИТУТ. Или проще - усилителем тока...
    Анатолий
    С электростатами заратустра лучше.Так как основных акустик две то этому унч пока не было места в системе,но в ближайшее время послушаю биампенговое включение ямах ns-1000, НЧ- без тепловых искажений,СЧ-ВЧ SE 300В
    Ставропольский край
    Сама идея безкоммутационного переключения плеч ВК
    ИМХО в схеме я вижу метод "последовательного возбуждения" плеч выходного каскада..
    Дык каждый видит своё ИМХО. Можно увидеть на выходе два параллельно включённых плеча. В верхнем плече Дарлингтон по схеме ОЭ (VT11, VT13), а в нижнем два каскада, каскад ОБ (VT10) и Дарлингтон по схеме ОЭ (VT12, VT14)
    P.S/ А попытаться улучшить схему без лишних симуляций можно примитивнейшими методами.
    1. Коллекторы VT11, VT12 переподключить на землю.
    2. Ёмкости С5, С7 "резко" уменьшить.
    3. Каждый из VT13, VT14 заменить на пару транзисторов, подключённых каскодом ОЭ-ОБ.
    4. При склонности к генерации ввести соответствующую коррекцию.
    Анатолий
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Спалишь драйвера
    Ставропольский край
    Спалишь драйвера
    Если спалю, что-ж делать, придётся немного усложнить, и снизить напряжение питания драйверов.
    ...Микротоки эмиттеров VT10 и VT9 выглядят как-то сюрреалистично.
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 11.05.2018 в 23:47.
    Анатолий
    Екатеринбург
    ---------- Сообщение добавлено 02:06 ---------- Предыдущее сообщение было 02:04 ----------
    Не спалишь драйвера, если с выхода поставить в базыVT11-12 диоды антинасыщения, заодно и Миллер в Дарлингтонах приберется, и клип будет лучше. Да просто звук с коллекторами VT11-12 на землю будет лучше- это аксиома, хотя бы один из трёх электродов должен быть заземлен. Микротоки драйверов- это благо, но это строго для понимающих.
    звук с коллекторами VT11-12 на землю будет лучше- это аксиома Микротоки драйверов- это благо, но это строго для понимающих.
    Коллекторы VT11,VT12 на землю - да, поскольку тогда они работают как ЭП, вдобавок - напряжение их к-э практически постоянно, а девиация в сравнении с исходником мизерна. Имхо - микротоки драйверов далеко не благо, поскольку в этом случае уменьшается усиление по току транзисторов, а их граничная частота усиления падает в несколько раз.
    А что будет с ними и с выходниками, когда они полностью откроются?
    Ставропольский край
    Опять же, действуем тупо-прямолинейно. Коллекторы - на трёхвольтовые стабилизаторы параллельного типа, прибитые "холодными концами" к шинам питания. Балластной резистор - один на оба стабилизатора. Такое питание одновременно снизит мощность, рассеиваемую драйвером, и ограничит максимальный ток драйвера при перегрузке по входному сигналу.
    От этих стабилизаторов можно запитать и базы выходных каскодов, однако. #26, пункт3.
    Можно сюда же добавить и диоды антинасыщения. (Опционально, для любителей рассматривать кривые клиппа на осциллографе). Напряжение стабилизаторов при этом надо выбрать более тщательно.
    А вот на С5 надо посмотреть внимательней. VT10, работающий при микротоках, по существу работает каскадом сдвига уровней, при Ку ~1. На С5, при идеальном источнике питания, отсутствует переменное напряжение. Более того, при значительном снижении коэффициента передачи по току VT10 (микротоки) через С5 будет кратчайшим путём протекать сигнальный ток на управление нижнего плеча. Так что возможно оптимально надо даже увеличить ёмкость этого конденсатора. Но без фанатизма. Достаточно компенсировать снижение усиления VT10 на ВЧ.
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 12.05.2018 в 17:04.
    Анатолий
    Решаемо, например как уже предложил vladimir sim -
    Екатеринбург
    Диоды антинасыщения- не можно, а нужно, подумайте ещё раз.Как бырата прашю, попробуй ещё, да.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 12.05.2018 в 18:05.
    Ставропольский край
    подумайте ещё раз.
    Не уговаривайте, я вообще не собираюсь эту схему собирать.
    Анатолий
    Екатеринбург
    Да как то все равно, это стандартная мера против выжигания драйверов в таких конфигах. Никитин в разогнутый дифкаскад в ОК пихал резистор, Дуглас Селф в VAS тожe, неужели трудно догадаться?
    Частый гость Аватар для sash.0594
    г.Чита Забайкалье.
    Так стоит эту схемку собирать ? Или другую , например с компенсацией нелинейности - Король , больно её на Датагоре хвалят
    Датагор коммерция наголимая и не терпят инакомыслия.
    С уважением Максим.
    А что её собирать-то,раз-два и готово.В дальнейшем построю два моноблока для НЧ секции, при своей простоте качество очень хорошее.
    г.Чита Забайкалье.
    Да начхать на Игоря , хозяина датагора , я про схему спрашиваю унч Король
    Новичок Аватар для Vfhfn
    Уфа
    FEDGEN пробовали в эту схему добавить "буферный усилитель" Петрова?
