Показано с 1 по 7 из 7
    Аватар для Walker
    По умолчанию Правильно ли я убрал Pitch Control???
    Аппарат - Denon 1015.
    Сервопроц - CXD2515Q. Аппарат умеет делать PitchControl. С целью внедрения ЦАП, хочу правильно избавиться от этого, т.е. чтобы при нажатии кнопок Pitch+ и - опорная частота не плавала.
    Реализация Pitch Control такова. Когда Pitch=0.0%, то сервопроц берет исходную частоту со входа 62 XTAI = 16,9344 МГц. При этом на выходе 19 VPCO (выход управления ГУН опорной частоты, устанавливается Z-состояние). Если устанавливаю Pitch хотя бы (+-)0.1%, то на выходе 19 VPCO появляется лог.1 или лог.0, которая управляет ГУНом на BA7042, который генерит нужную опорную частоту. Эта опорная частота через лог.инвертор поступает на вход сервопроцессора 20 VCKI (Вход плавающей опорной частоты). Сервопроц берет ее за основу и работает на ее основе (управляет скоростью считывания данных, и на ее же основе тактирует ЦФ и ЦАП).
    Ради эксперимента, после выпаивания ГУН решил проверить вышеописанный алгоритм. Действительно, когда Picth=0,0, музыка звучит, стоит только установить другое значение Pitch, музыка глохнет, диск останавливается.
    В итоге, я выпаял весь ГУН (на BA7042) и взял опорную частоту с выхода 63 XTAO сервопроцессора, и через тот же инвертор подключил ко входу 20 VCKI (Вход плавающей опорной частоты). В результате, при подаче команд Pitch, сервопроц все равно получает точно 16,9344 МГц. И все замечательно работает, т.е. скорость воспроизведения не меняется.
    Вопросы:
    1) логично ли все это? Допускается ли такой режим работы данного сервопроцессора CXD2515Q?
    2) фазировка клока 20 VCKI должна совпадать с фазировкой клока 63 XTAO или инвертирована, или же сервопроц работает по фронтам клока? Я подключал через один инвертор, и через два инвертора (без инверсии) -> все нормально работает в обоих случаях. И вообще можно ли накоротко, без буфера, подать клок с выв.63 XTAO на выв.20 VCKI?
    Заранее
  2. Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    По умолчанию Re: Правильно ли я убрал Pitch Control???
    Думаю, доработка корректна. В даташите на CXD2500 в типовой схеме включения выход XTAO подключен напрямую на вход VCKI. В CXD2515Q вряд ли что-то радикально поменялось.
    С учётом подключения ЦАП (внешнего) можно использовать наличие переключаемого входа синхронизации. XTAI и XTAO оставить как есть,а внешний клок с ЦАПа подавать на VCKI. Переключение на внешний клок - активизацией PitchControl. На мой взгляд - удобно.
  3. Новичок
    Аватар для Walker
    С учётом подключения ЦАП... XTAI и XTAO оставить как есть,а внешний клок с ЦАПа подавать на VCKI. Переключение на внешний клок - активизацией PitchControl. На мой взгляд - удобно.
    Пожалуй, я уберу кварц, подам с внешнего ЦАП MCLK на XTAI, вывод XTAO соединю напрямую с VCKI, потому как после CXD2515 убираю все нафиг начиная с SM5845, PCM61 и т.д., и если оставить работать CXD на своей частоте, а ЦАП - на своей, думаю, ничего путного не получится.
    Большое за долгожданный ответ! (у меня есть только описание выводов CXD2515 + схема плеера, типовой схемы включения нет, вот и сомневался в правильности эксперимента).
  4. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    схема плеера
    Можете мне выслать? У меня такой же сидюк имеется.
  5. Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Walker
    А как же это всё раньше работало, ЦАП на своей частоте, CXD2515 на своей?
    Даташита на CXD2515 у меня тоже нет, только выводы и структура.
    Пришли мне схему, если можешь, интересно на Pitch Control посмотреть.
  6. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    Эта частота определяет все остальные на шине IIS, на ЦАП основная частота не попадает, он всегда работает на частоте процессора.
  7. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    Кто-нибудь знает, че за фигня прет с 26 ноги 5845 на аналоговый фильтр?
