Показано с 1 по 15 из 15
  1. Частый гость
    Аватар для TNT
    г.Гатчина, Лень область
    По умолчанию Система на Prology
    Хочу поставить такого плана систему в ВАЗ-2114. Все девайсы от Prology.
    Голова MCE-525U (SD + USB)
    Front - Nexx NX 5.2 MKIII
    Rear - Nexx NX-6329 MKIII
    Усь - Avia AV-470
    По усю вот что написано на официальном сайте Prology
    Тип устройства: Автомобильный усилитель мощности
    Класс: АB
    Номинальная выходная мощность: 50х4 Вт
    Максимальная выходная мощность: 75х4 Вт
    Выходная мощность при мостовом включении, Вт: 140х2
    Потребляемый ток в режиме покоя: 1,2 А
    Максимальный потребляемый ток: 33 А
    Отношение сигнал : шум, дБА: 90
    Диапазон воспроизводимых частот: 20-40000 Гц
    Коэффициент гармоник, %: 0,1%
    Входная чувствительность: 0,25-4,0 В
    Глубина разделения стереоканалов: 53-62 дБ
    Входное сопротивление: 20 кОм
    Частота среза фильтра низких частот: 32-320 Гц
    Частота среза фильтра высоких частот: 32-320 Гц
    Номинал предохранителей: 20х2 А
    Габариты: 241x57x362 мм (ШхВхГ)
    Он 4х канальный. Я хочу по 2 канала в мост и получить неплохую мощность на стерео.
    Россия может не только держать перед всеми ответ, но и еще им слегка помахивать.
  2. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    По умолчанию Re: Система на Prology
    А зачем? тебе того что без моста мало? Мостят обычно для того, чтобы раскачать саб. А его у тебя вроде как нет
    Кстати проведи прикидку. Если он жрёт 33А то при 12 вольтах это почти 400 ВТ. КПД берём 50%, т.е. на выходе примерно 200 (реально будет менее), так что 2х140 мостом это немного выше его сил
    И ещё. А как ты фронт и тыл в случае моста подключать планируешь? Параллельно?, т.е. мост должен будет на 2 ома молотить? Сомнительно. Да и перегруз фронта обеспечен
  3. Частый гость
    Аватар для TNT
    Усь будет только на тыл работать. А заявленная максимальная мощность колонки 180Вт.
    А саба вообще никогда не будет, ибо не извращенец я.
  4. Завсегдатай Аватар для Артём
    сабы разные бывают...
  5. Новичок Аватар для legych
    Уже извращенец!!!! Т.к. тыл на усь собрался посадить!!!!! ))) (без обид) Обычно тыл для подзвучки используют, если ставят вообще...а на усь ИМХО фронт надо вешать!
  6. Частый гость
    Аватар для TNT
    Просто я ежу в основном один, и люблю музыку послушать.
    Возможно и на фронт с уся сигнал пущу, ещё толком не решил.
    Единственное, что я не в курсах, а усь подключается напрямую от магнитолы или в магнитоле сначала над встроенный усь отключить?
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    +1
    Не жалко такую красоту портить?
  8. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    Странный вопрос.
    Обычно внешний усь получает сигнал с линейного выхода головы. Что в таком случае делают встроенные в голову УМ ему пофигу. Обычно их не подключают к нагрузке и всё
    Если нет линейных выходов, то либо их надо организовать, для чего надо залезать в нутро головы, либо, если нет охоты разбирать голову, то брать сигнал с выхода встроеных УМ через делитель, но это сильно хуже для звука. Кстати некоторые внешние уси имеют так называемые входы высокого уровня.
  9. Новичок Аватар для legych
    Так вот значит тыл тебе вообще и не нужен, раз один восновном!!! Смысл картину назад оттягивать, как думаешь??? Делай лучше фронт мощнее и качественнее! 2х, а могет и 3х полосный....Не трать деньги на блины. Про усь тебе ответили в ветке уже.
  10. Частый гость
    Аватар для TNT
    Вы не забывайте, что в зубилах на фронт идут 13,5 см головы и хорошего баса они не дадут. Я ездил в машине с подобной системой - понравилось. Вот и решил замутить.
  11. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    Ну тогда и ты не забывай, что установка акустики в ШТАТНЫЕ места - пустая трата денег. Ни в одной машине ничего путного не получить, т.к. часто дин висит на хилой обшивке двери, а должен через подиум (ну или кольцо) на металле двери
  12. Новичок Аватар для legych
    +1
  13. Частый гость
    Аватар для TNT
    У меня голова дверна крепиться на металл, через обшивку. А вот заднии будут на обычной полке.
  14. Новичок Аватар для legych
    мда...)))
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    На обычной полке не надо. Надо на жесткой! На очень жесткой и толстой! Чтобы не жужжало и не подпрыгивало. И оклеить двери и задние крылья под обивкой багажника шумоизоляцией, можно и крышу, но геморойно. Иначе нет смысла заморачиваться, магнитола и 2 динамика - и не парься.
    У меня динамики в штатных местах (9-ка, ВП), но торпеда проклеена шумо-вибро-хрен-ее-знает-чего-изоляцией. Вариант бюджетный и вполне нормально играющий. Уж лучше так, чем в безрамотно впихнутых подиумах и пищалках, направленых как попало. Слышал я пару таких машин, чтобы хозяева не обиделись, сказал, что круто. На самом деле - гуано.
    Но поскольку у европанели штатных мест под динамики нету, то в дверь!
