Показано с 1 по 12 из 12
  1. Зарегистрировался
    Аватар для vahidof
    Улыбка дизайн 2kw резонансных smps
    Я построил этот источник питания с помощью программного обеспечения "ResonantSMPS_4.2.exe":
    Мои выборы:
    Топология: FullBridge
    Входное напряжение: 220v ac
    Схема фото:
    Но, к сожалению, схема начинает течь в режиме ожидания.
    У вас есть решение проблемы?
  2. Начинающий Аватар для Alex
    По умолчанию Re: дизайн 2kw резонансных smps
    Что значит "течь"?
  3. Зарегистрировался
    Аватар для vahidof
    Что значит "течь"?
    I mean, when I increase the output voltage by Potentiometer
    220v input current increases ، While the circuit is in no load state.
    and in this mode MOSFET warming...
    Excuse me for bad English
  4. Завсегдатай Аватар для zoog
    Схему надо, возможно, регулирование кривое.
    ---------- Сообщение добавлено 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было 16:21 ----------
    На такие токи просится синхронное выпрямление.
    И к стати не кокого весенего обострение у меня нет©
  5. Зарегистрировался
    Аватар для vahidof
    Я ввел правильные значения в программное обеспечение?
    может использовать "ResonantSMPS_4.2.exe" для полного моста?
  6. Завсегдатай Аватар для pokos
    Вообще, эта программа для полумоста.
    Думается, для моста ёмкости надо уменьшить, а индуктивности увеличить в корень из 2-х раз.
    Что при этом будет с зазором, с разбегу сказать не могу.
  7. Зарегистрировался
    Аватар для vahidof
    Пожалуйста, объясните как можно больше.
  8. Завсегдатай Аватар для pokos
    Не, соврал я. Не в корень из двух, а в четыре раза.
    Напряжение в мосту в два раза больше в два раза, чем в полумосту.
    Чтобы резонанс был такой же, как в полумосту, волновое сопротивление нужно увеличить в четыре раза, а резонансную частоту оставить на месте.
    Думается, в программе для случая моста просто нужно поставить входное напряжение в два раза больше, чем оно реально будет.
    Вообще, лучше у самого Старичка спросить.
    Есть ещё хорошая статья https://www.infineon.com/dgdl/an-116...53559a85df1115
  9. Зарегистрировался
    Аватар для vahidof
    Благодарю вас
    Как я могу спросить его?
  10. Завсегдатай Аватар для pokos
    Ну, здесь я давно его не видел, можно написать ему в личку на Starichok.
  11. Зарегистрировался
    Аватар для vahidof
    Starichok
    в чем его id?
  12. Завсегдатай Аватар для zoog
    Не выдавайте старичка террористу!
