Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Переделать оптику в коаксиал.
    Аватар для igorvolikov
    Киев , Украина
    По умолчанию Переделать оптику в коаксиал.
    Всем привет. Есть у меня набор автомобильных аудиоустройств. (магнитола, звуковой процессор, чейнджер и.т.д.)
    Все они между собой соединяются хитрыми и очень недешевыми орптическими кабелями, которых у меня к сожалению не хватает (((
    Хитрость в том, что приемник и передатчик встроен в сам кабель и просто докупить toslink не получится.
    Поэтому хочу попробовать использовать вместо оптики коаксиал. Прошу помощи в том, как єто правильно сделать.
    На рисунке часть схемы оптических входа и выхода этих устройств (все они используют одинаковые кабеля и устроены примерно одинаково) Pin2 на обоих разъемах сигнал Pin1 - земля.
    По идее и там и там TTL. Но
    Пробовал просто соединить - не заработало (( Пробовал через 0.1uf тоже не заработало. Читал немного про делители, драйверы и.т.д. Окончательно запутался (((
    Нужна помощь. Как правильно соединить такой выход с таким входом?
    Спасайте!
    Заранее спасибо!
    Старый знакомый Аватар для vshv
    По умолчанию Re: Переделать оптику в коаксиал.
    Там 5В уровни, но на выход открытый коллектор. На входе есть подтяжка к + и прямое соединение должно работать. Только именно прямое, без кабеля. С конденсатором работать не должно совсем, выходной каскад передатчика остается без питания. Чтобы работало, нужно согласование с линией связи. Можно добавить тослинк приемник и передатчик для соединения дешевым оптическим кабелем или 485 интерфейс для проводного соединения.
    Киев , Украина
    Точно. Открытый коллектор. Возможно поэтому прямое соединение (проводки до 15 см) и не заработало. Все таки я пытался соединить два устройства. Попробую подтянуть сегодня коллектор к питанию через 620 ом со стороны передатчика. И тогда через конденсатор еще раз попробую.
    Вопрос есть еще теоритический. Если два подобных устройства стоят очень рядом и провода между входом и выходом не длиннее 10-15 см - нужен ли коаксиал и согласование?
    Там кроме того что частота мегагерцы, еще и совсем не синус. Плюс это не в пределах одного прибора, а несколько с разными землями. Просто так оно не заработает.
    Киев , Украина
    Ок.
    Тогда буду делать сразу под коаксиал.
    Для входа нашел такую схему. По идее то что нужно.
    А что на выход поставить?
    То, что на схеме - транссивер. Может работать на вход и на выход. С одной стороны желательно трансформатор. Смотрите что из драйверов диф линии есть ближе и дешевле, то и ставьте. Главное чтоб по скорости подходило.
    Киев , Украина
    Так именно этого добра и есть с запасом )))
    Если эту можно ставить и на вход и на выход - просто замечательно.
    Сделаю со сторону передатчика тоже на ней, согласую с кабелем и по идее все. Единственный вопрос - сможет ли она работать на резистор 75 ом + транс.
    Ну есть же документация на микросхему, там все написано. Трансформатор вообще никому не мешает, spdif имеет симметричный код. Со стороны линии связи можно поставить конденсатор, пока передатчик не начнет передавать данные, на его выходе будет постоянка.
    Киев , Украина
    Изучил даташит, но пока хочу попробовать поставить устройства рядом и обойтись малой кровью.
    Подтянул на выходе через 680ом сигнал к +3.3 и соеденил просто двумя устройства проводками (10см). Заработало!
    Т.к. между землями двух устройств таки есть 30мв - поставил в разрыв земли резистор 100 ом.
    А вот разделить сигнальную, чтобы постоянку исключить никак не получается. Как только ставлю конденсатор - перестает работать (((((
