Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 151 из 151
Тема: Схема предусилителя для динамического микрофона
    Аватар для Axiner
    По умолчанию Схема предусилителя для динамического микрофона
    Добрый день, подскажите пожалуйста схему хорошего безпроблемного предусилителя для динамического микрофона. Для тренировок\записи вокала.
    И какую звуковую карту приобрести.
    Микрофон Shure PGA48.
    Предусилитель думается на транзисторах.
    Сам новичок в таких делах.
    Характеристики микрофона:
    Чувствительность - 53 дБ
    Минимальная частота - 70 Гц
    Максимальная частота - 15000 Гц
    Сопротивление - 600 Ом
    Поддержка балансного подключения - нет
    Необходимость фантомного питания - нет
  2. #141
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    По умолчанию Re: Схема предусилителя для динамического микрофона
    Не совсем понятно какой вариант использовали - линейный или микрофонный.
    Звук хороший, 2 вариант, на мой взгляд интереснее.
    Тоже есть такое ощущение, с Брюлем и Мк102 планируете попробовать?
    Считайте, что это речь о микрофонном входе, так как линейного входа у меня физически на компе нет и он получается програмно путём ограничения усиления... Но все записи деланы через внешнюю USB звуковую карту CM108.
    Вторая запись сделана с добавлением катодного конденсатора на катод нижней по схеме лампы - 800 мкф*6,3 вольта. Вообще то - там достаточно и 22 мкф, но все электролиты до 100 мкф имеют большой еср в районе 1-2 ома и утечку до 5% - конструктивное ограничение. А от 500 мкф уже еср значительно ниже. Тот конденсатор ,что я поставил ( б.у. из материнской платы компьютера) имеет еср 0,02 ома. Одно плохо - утечка 0,7%. Перемерял с десяток одинаковых и выбрал самый лучший - разбег значений в 10 раз.
    По поводу качества воспроизведения- у меня есть три программы на компе для проигрывания звука -и все три по разному файлы проигрывают.
    А потом я обратил внимание, что экспортировал первый файл с разрядностью 16 бит, поэтому и записал второй файл уже с разрядностью 32 бита.
    Под Брюль и МК102 - у меня нет свободных баз под капсюли. Поэтому не планирую пока разбирать уже сделанные микрофоны. В планах переделать китайский конденсаторный микрофон ALCTRON MC410, но к переделке заказал ТАНТАЛОВЫЕ резисторы на е-вау и вот жду пока они приедут.
    У меня есть несколько межкаскадных входных трансформаторов - надо поискать МКЭ-3 в более лучшем состоянии и сделать вариант с трансформатором и без разделительного конденсатора. Лампа такая же у меня есть ещё одна, так, что надо просто найти капсюль МКЭ-3 и на нем собрать.
  3. #142
    г. Ижевск
    А какой интересно в альктроне капсюль стоит?
    ---------- Сообщение добавлено 16:31 ---------- Предыдущее сообщение было 16:28 ----------
    Тоже интересно, я пробовал с трансом от какого то советского пульта, звук интересный, но в общем и целом хуже чем с кондёром. Входной транс нужен очень хороший.
  4. #143
    г. Екатеринбург
    У Альктрона капсюль 34мм. НА фото это видно. По поводу трансформатора ещё не решил - у меня трансформаторы иностранные - Тесла, БИГ, Тамура, Трансы от Брюль и Кер есть, но надо смотреть с размерами - размеры там большие.
Название:	ALCTRON MC410.JPG
ID:	321769   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ALCTRON MC410 12.JPG
  5. #144
    г. Ижевск
    С виду неплохо.
    Выбор есть, да.
  6. #145
    г. Екатеринбург
    https://yadi.sk/d/_cj5awWD3TdV7d
    Есть у меня переходники для перехода с 1 дюйма на 1/2 дюйма для капсюлей Bruel&Kjaer 4145 vs 4134. На фото ниже приведены данные переходники с капсюлями, микрофонный предусилитель RFT MV201, микрофонный ламповый предусилитель Bruel&Kjaer 2613, мой самодельный предусилитель на лампе 6н16б, транзисторный микофонны предусилитель Bruel&Kjaer(предполжительно 2639) и графики ачх голоса, снятого при помощи одного и того же предусилителя на лампе 6н16б и капсюля 4145, а также через переходник капсюля 4134. Сами ролики выложил на яндекс диск(ссылка верху поста, у меня она только сюда почему то вставляется).
Название:	Bruel and Kjaer 9.JPG
ID:	321875   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bruel and Kjaer 8.JPG
ID:	321874   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bruel and Kjaer 6.JPG
ID:	321873   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bruel and Kjaer 5.JPG
Название:	Bruel and Kjaer 4.JPG
ID:	321871   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bruel and Kjaer 2.JPG
ID:	321870   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bruel and Kjaer 1.JPG
ID:	321869   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bruel and Kjaer  4145 vs 4134.JPG
Название:	Bruel and Kjaer  4145 vs 4134 - ачх голоса.JPG
ID:	321867   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bruel and Kjaer 11.JPG
ID:	321877   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bruel and Kjaer 10.JPG
  7. #146
    г. Ижевск
    Lenivo,Вопрос такой: у Вас какие задачи для микрофонов? Измерительные, или звукозапись? Ежели звукозапись, интересно было бы послушать мики "в деле", т.е. в миксе, в песенках, с обработкой, и пр..
  8. #147
    г. Екатеринбург
    Цели - чисто развлекательные, не музыкант я. Акустические системы у меня дома сделаны и отлажены. Акустика отлажена под мои уши - на слух. А уши у меня кривые - поэтому акустика отлаженная по измерениям мне не нравится, хотя весь измерительный комплекс есть. А микрофонами занялся от скуки - просто захотелось попаять чего-нибудь, так как усилители сделаны, акустика сделана, цапы сделаны, фм- тюнер сделан, сd -проигрыватель допилен, виниловая вертушка про апгрейжена, фонокорректоры - ламповый, транзисторный и микофсхемный сделаны - и все в 3-5 экземплярах (усилков наверное штук 15 сделал - ламповых и штук 10 микросхемных ). Хотелось бы чего-нибудь новенького поделать - вот тему с микрофонами для себя и поднял. Электретные, конденсаторные динамические - всё так чисто на уровне радиолюбительского хобби. Просто ради процесса.
  9. #148
    г. Ижевск
    Ага, понятно (много Вы всего напаяли, с уважением...), просто капсюли то весьма неплохи, в них "петь и петь" бы.
  10. #149
    Частый гость Аватар для fgsdfsdsdd
    Собрал макет усилителя. Схема с динамической нагрузкой; усилитель-корректор А.Никитина без цепей коррекции
    Что-то вроде этого? Достаточно С4, С5, С5А, R6 убрать или надо ещё R5 менять на другой?
  11. #150
    г. Ижевск
    Цитата Сообщение от fgsdfsdsdd Посмотреть сообщение
    Что-то вроде этого?
    Да, только попроще, всего два транзистрора Q1, Q2.
    Да, убрать коррекцию.
    В зависимости от необходимого усиления: у меня R5 110кОм, а усиление меняю R3, от 30 Ом до 500 Ом в зависимости от микрофона. В базах антизвонные резисторы 100-2000 Ом.
  12. #151
    shura1959, спасибо.
