Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 151
Тема: Схема предусилителя для динамического микрофона
    По умолчанию Схема предусилителя для динамического микрофона
    Добрый день, подскажите пожалуйста схему хорошего безпроблемного предусилителя для динамического микрофона. Для тренировок\записи вокала.
    И какую звуковую карту приобрести.
    Микрофон Shure PGA48.
    Предусилитель думается на транзисторах.
    Сам новичок в таких делах.
    Характеристики микрофона:
    Чувствительность - 53 дБ
    Минимальная частота - 70 Гц
    Максимальная частота - 15000 Гц
    Сопротивление - 600 Ом
    Поддержка балансного подключения - нет
    Необходимость фантомного питания - нет
    По умолчанию Re: Схема предусилителя для динамического микрофона
    Про фантом. Схема-то та же самая, просто добавляются /удалаются соответствующие цепи, в чём проблема? Про небаланс не согласен - это всё хорошо до первых помех, а они рано или поздно "придут в гости".
    А если у человека вместо нот изо рта летит желудочный сок с мякотью- нафик таких исполнителей.
    Ваши метафоры абсолютно не в тему. Вы хоть раз наблюдали, как происходит процесс записи по т.н. "близкомикрофонной технике" без включённого HPF? И как при этом ругаются звукорежиссёры? А вы вообще предлагаете сделать УПТ. Ну, флаг в руки.
    понятно, что предложенные тобой композиты рулят- но это уже другой класс, для домашних посиделок это избыточно,
    Вы же одобрили схему на трёх ОУ (кстати, балансную)? Так а что, схема с 2...4-мя транзисторами и одним ОУ избыточней (сложнее) чисто ОУ-шной? А то, что она будет дешевле в несколько раз, это разве не резон?
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 05.05.2018 в 22:33.
    Завсегдатай Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Tuvalu, так я же не спорю совсем. Просто людей с плохой дикцией и дизлексией не надо писать. А такого рода композиты незаменимы не только как микрофонники, но и как основа для RIAA- корректоров.
    г. Ижевск
    К140 уд26
    из семейства ...-х7-х мне больше понравился ОР-27.
    поставив крутилку R 6 керметный на 1ком.
    А что, керметные хорошо звучат?
    ---------- Сообщение добавлено 23:01 ---------- Предыдущее сообщение было 22:47 ----------
    почему в микрофонных усилителях крупносерийных устройств не применяли 2SK170.
    Может из-за весьма неслабого разброса начального тока стока 2,6...20 мА, и напр. отсечки 0,2...1,5 В?
    Последний раз редактировалось shura1959; 05.05.2018 в 22:12.
    Посмотрите внимательней даташит - разброс внутри одного грейда (буквы) в разы меньше. А в пределах одной партии обычно вообще 5-10 %. Кроме того, разброс в микр. преампе не критичен, это же не УПТ, Кус по постоянному току =1. Ну, будет на выходе не 1, а 10 мВ, это что, большая трагедия? Всё равно, в про-аудио все ставят на выход конденсаторы.
    Екатеринбург
    Shura1959, с тобой ни по одному вопросу никогда не прийти к консенсусу. УД26 - клон LT1037/ МАХ437, GBW его 63 мГц, что для микрофонника оч харашо,и звучит даже получше. Кермет- то чем не угодил, ну возьми кондуктив полимер.,типа Bourns.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 05.05.2018 в 22:46.
    До сих пор не могу понять, почему в микрофонных усилителях крупносерийных устройств не применяли 2SK170.
    Потому что шумы будут на 6 дБ хуже, чем с парой малошумящих транзисторов.
    У меня на макете 2SK170 показали лучший результат. Правда я тогда возможно не довёл 2N4403 до оптимизированного режима. Но дело в том, что в оптимальном по шумам режиме другие параметры каскада ухудшаются. А структура - каскады на 2SK170, над ним каскоды, и на каждое плечо дифа по ОУ - мне понравилась. Будет время - додавлю её.
    А вот схема с двумя биполярными транзисторами на входе с местной ОС мне душу не греет. Там свои заморочки. Хоть полмира так и делало, и сейчас ещё делает. С Шиклаи получше будет.
    ---------- Сообщение добавлено 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было 23:07 ----------
    Так, я прошу... Я в конце-концов требую... не отбирать мои лавры! Это со мной ни по одному вопросу нельзя прийти к консенсусу.
    (Хотя можно приблизиться. На длину консенсуса.)
  8. #47
    г. Ижевск
    но может быть в 2 раза, 6...12мА,
    для крупносерийного производства это аргумент, скажем так , не всегда приемлемый.
    Если иметь ввиду широкопредлагаемый дифкаскад на входе, а за ним ОУ без разделительных ёмкостей, то может и "катастрофа"?
    А вообще, я не настаиваю, т.к крупносерийным производством звукоусилительной техники я не занимался.
    Ну, если есть такая задача, можно отрегулировать стиль диалога.
    Я первый вариант видел, кажется, у Бурр-Браун. 37-й мне понравился меньше чем 27-й.
    ---------- Сообщение добавлено 00:30 ---------- Предыдущее сообщение было 00:28 ----------
    Я не претендую, мне веничка в баньке хватает.
    Последний раз редактировалось shura1959; 06.05.2018 в 08:03.
  9. #48
    Екатеринбург
    Не надо ничего корректировать . Если 7 нв/Гц лучше, чем 1 нв/ Гц- это позиция, и она имеет право. Если ОР27 лучше, чем 37- тоже. Родитель ОР27/37- откинувший копыта PMI
  10. #49
    г. Ижевск
    Кроме С2-29 не слышал от него хорошего звука.
    тоже не понравился как то..., правда только подстроечники пробовал.
    ---------- Сообщение добавлено 00:34 ---------- Предыдущее сообщение было 00:31 ----------
    Не лучше, но приемлемо...
    ---------- Сообщение добавлено 00:36 ---------- Предыдущее сообщение было 00:34 ----------
    Интересно будет... публиковать планируете?
  11. #50
    г. Ижевск
    кермет- не ндравится!
    Износостойкость и стабильность у керметных переменников хорошая.
  12. #51
    Там же 100% ООС по постоянному току - рег. гейн включён (между эмиттерами) всегда через конденсатор. Ну, нет смысла применять ПТ, разве что, только для эзотерики (ПТ - это "почти лампы") и для просто выпендриться (как Forcell). В смысле малошумности, дешевле и лучше поставить или до 3 шт. в плечо 2N4403, BC327 или по одному транзистору с низким r_базы - 2SB737, 2SA1083-85 и т.п. Если позволяет бюджет, то отличный вариант - это THAT1510 /12, THAT1570 /80. В мире про-аудио все эти эзотерические штучки-дрючки имеют значительно меньшее распространение, чем в домашнем аудио. Исключение - лампы, это вообще отдельный мир.
    Два крайних полюса-BD435 с 0,3нв/Гц или супербета 2SC3113 с 0,1па/ Гц- выбирай на вкус.
    Откуда данные по шумам 3113, если не секрет?
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 10.05.2018 в 20:22.
  13. #52
    Старый знакомый Аватар для semimat
    ... До сих пор не могу понять, почему в микрофонных усилителях крупносерийных устройств не применяли 2SK170. Видимо потому, что в промышленных микрофонных предусилителях нет общей ОС, а квадратичная характеристика полевика будет на больших сигналах давать много искажений.
    Параллелятся только сами усилительные транзисторы (полевые либо биполярные).
    Насколько я знаю, полевой транзистор 2SK170 внутри как раз представляет собой восемь параллельно включенных обычных полевиков. Поэтому у него необычно большая входная емкость - 30 пФ. И он определенно будет лучше по шумам при сопротивлении источника сигнала более килоома. Но при сопротивлении источника сигнала менее 200 Ом его уже обойдут параллельно включенные малошумящие биполярники.
  14. #53
    Екатеринбург
    Tuvalu, это измеренные данные, хорошее совпадение с теорией. Режимный ток не помню, но маленький . Резистор был проволочный, .С5- 60, так что метрологически все верно. Единственно, что накосячил- забыл посмотреть частоту среза фликер- шума.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 06.05.2018 в 18:01.
  15. #54
    vladimir sim, понял, спасибо. А вообще-то, круто, что кто-то заморачивается с этими измерениями, респект!
    Два крайних полюса-BD435 с 0,3нв/Гц...
    Попробуйте ещё "более крайний" полюс - ZTX(или FZT)851, 951. Ток задавайте 5...10 мА.
  16. #55
    Екатеринбург
    Tuvalu, не томи , скажи сразу, где я их возьму. Понятно, что Rbb 1 Ом в пределе даст 0,13 нВ/Гц.
  17. #56
    У нас в Киеве есть, значит, в Москве точно должны быть.
    vladimir sim, а можете схему измерения тока шума нарисовать? можно и просто на словах. Меряете на базовом резисторе напряжение шума? Или на коллекторе по разности шума база - к.з. _vs_ база - резистор?
  18. #57
    Екатеринбург
    Можно и так и так- через коэффициент усиления, масштабируя куда надо. Заказные ZTX214 стояли в пультах Отари, примерно 1нв/ Гц, в то время как у ВС 214- 5- 7 нв/ Гц и большой фликкер. Попробую заказать 851.Tuvalu,ну ты и отмочил- посмотрелZTX 851- BD435 рядом не валялся,это вообще чудовище!
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 06.05.2018 в 20:17.
  19. #58
    г. Ижевск
    Мне тоже так кажется.
    BC327
    у меня их есть, сименс, в даташите про шумы не оговорено почему то(?)
    Интересный вариант, не сильно правда дешёвый 9долл.
  20. #59
    Екатеринбург
    Кто будет обговаривать шумы на одноамперные транзисторы.? Малошумящие и ВС635-640, BD435-442, MJE340-350, Mje13001- 13007. Ещё продолжить? Делов-то- низкоомная база, тщательная пассивация поверхности и охранное кольцо- и вуаля, шума нет.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 07.05.2018 в 00:34.
  21. #60
    BC327
    Ну и что, что не оговорено? BC327 /337 применяли в первых каскадах студийных магнитофонов, мик. входах и т.п. некоторые европейцы, например Studer. Почитайте в "Радио" известную статью Агеева про усилитель воспроизведения, там на вход рекомендованы эти транзисторы и мн. другие "неоговоренные". Вот, например, схема мик-пре, весьма навороченная, кстати.Mic_Pre_Studer900(BC337).pdf
    Если интересно, можете зайти на их ftp, там миллион схем.
