Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 88 из 88
Тема: Трехполосная АС Crescendo
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию Трехполосная АС Crescendo
    Выкладываю материалы для повторения новой трехполосной АС Crescendo . Состав головок
    AMT Tweeter Mundorf, AMT19CM1.1-C
    SB Acoustics 6.5" Satori midrange 8Ohm, MR16P-8
    Seas Excel E0026-08S W26FX001
    Оформление НЧ головок - ЗЯ, каждая в отдельном объеме. Оформление СЧ головки ОЯ с ПАС.
    О
Название:	DSC_2659 — копия.JPG
ID:	319043 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319035 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319036 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319037 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	кроссовер крещендо.jpg
Название:	АЧХ 0 и15 крещендо.jpg
ID:	319041 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	импенданс крещендо.jpg
ID:	319039 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ 15 крещендо.jpg
ID:	319040 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 02.05.2018 в 14:34.
    С уважением,Алексей.
  2. #81
    Частый гость Аватар для olecho
    Тольятти
    По умолчанию Re: Трехполосная АС Crescendo
    Спасибо, Алексей
  3. #82
    Алексей Коваленко, задумался о повторении АС Crescendo, и соответственно возникли вопросы...
    Дополнительное демпфирование внутри корпуса делать (шумка, ватин или еще что) или это будет масло масляное в данном конструктиве?
  4. #83
    г.Ейск
    Отсек СЧ-ВЧ полностью оклеивается стеганным ватином+ распушенный синтепон равномерно по объему отсека. В НЧ отсеках только синтепон, ориентировочно полоски шириною отсеков, длиною в "высоту" отсека. Фиксируются сверху к вертикальной панели примерно посередине и далее к стенкам и распоркам в нескольких точках( использую силиконовый герметик для фиксации синтепона и оклейки ватином ) ...
    P/S если комплектующие еще не закуплены, советую повторить новые мои АС Ария https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88794 . Потенциал на НЧ у них чуть скромнее, но отсутствие раздела НЧ-СЧ очень хорошо сказалось на звучании АС в целом.
  5. #84
    Спасибо за ответ.
    Пока я на самом начальном этапе, прорабатываю конструктив и думаю о закупке комплектующих...
    Я изначально как раз и выбирал между Crescendo и Арией) и с небольшим перевесом остановился на Crescendo...
    Но теперь засомневался в выборе... В НЧ я конечно заинтересован))), но хорошее общее звучание мне важнее... Поэтому может действительно реализовать Арию...
  6. #85
    г.Ейск
    Спасибо за ответ.
    Какого размера у Вас комната для прослушивания?
  7. #86
    Зал, примерно 20квм.
  8. #87
    г.Ейск
    Делайте Арию, недостатка НЧ не будет..
  9. #88
    Еще раз спасибо. Прейду тогда с вопросами в тему про Арию...
