Показано с 21 по 40 из 88
Тема: Трехполосная АС Crescendo
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию Трехполосная АС Crescendo
    Выкладываю материалы для повторения новой трехполосной АС Crescendo . Состав головок
    AMT Tweeter Mundorf, AMT19CM1.1-C
    SB Acoustics 6.5" Satori midrange 8Ohm, MR16P-8
    Seas Excel E0026-08S W26FX001
    Оформление НЧ головок - ЗЯ, каждая в отдельном объеме. Оформление СЧ головки ОЯ с ПАС.
    О
Название:	DSC_2659 — копия.JPG
ID:	319043 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319035 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319036 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319037 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	кроссовер крещендо.jpg
Название:	АЧХ 0 и15 крещендо.jpg
ID:	319041 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	импенданс крещендо.jpg
ID:	319039 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ 15 крещендо.jpg
ID:	319040 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 02.05.2018 в 14:34.
    С уважением,Алексей.
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    По умолчанию Re: Трехполосная АС Crescendo
    Вот графики 0-15-30 градусов.
    Но я же совсем не про 0-15-30 градусов. А про другое. Привожу иллюстрации из интернета, хотя в книжках мб тоже есть
    ---------- Сообщение добавлено 23:37 ---------- Предыдущее сообщение было 23:32 ----------
    Первая - вид диаграммы направленности для Линквиц-Райли кроссовера, вторая - для Баттерворта нечетного порядка (нечетный порядок кроссовера дает разность фаз 90 градусов, и 2 синуса по 0,707, сдвинутые друг от друга на 90 градусов, дают синус уровнем 1). Можно сравнить площадь лепестков ДН.
ID:	319358   Нажмите на изображение для увеличения.
    Aлексей, как Мюндорфы в сравнении с Малиновским?
    Эх, средников бы два, а не один, и дАпполито!
    г.Ейск
    Не понимаю, к чему здесь все это .
    ---------- Сообщение добавлено 06:50 ---------- Предыдущее сообщение было 06:42 ----------
    Цитата Сообщение от Bedwere Посмотреть сообщение
    Ну прям фантастика! Это в метре? И с каким окном? Какое сглаживание?
    Метр, окно видно на графике косвенно по АЧХ, 1/6 .
    ---------- Сообщение добавлено 06:52 ---------- Предыдущее сообщение было 06:50 ----------
    Не было возможности сравнивать в лоб. По памяти не серьезно. Оба ВЧ хороши.
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Так та вот
    Старый знакомый Аватар для Bedwere
    Так та вот
    Не, то, что Мундорф даст такие АЧХ, я верю.
    Как то слабо верится, что стык на 4 КГц вторым порядком с 6,5" динамиком даст такие АЧХ.
    г.Ейск
    Это ветка не про веру . Мундоф то конечно - фирма, графики не подлежат сомнению, а наши то , криворукие как могут -то... так? Где вы там второй порядок то узрели? Его нет ни в кроссовере, ни на графиках...
    Электрический второй порядок на ВЧ я узрел на схеме кросовера. Вы считаете, что там иной порядок?
    г.Ейск
    А как же это? Пофиг на электрический порядок, если Вы не в курсе еще. важен акустический...
    Хорошо. Но АМТ в линейку фактически до 2 КГц. Вы режете на 4 КГц. Каким таким волшебным образом 2-ой электрический превратится в более высокий акустический?
    г.Ейск
    Предлагаю повторить АС и проверить . И прекратить этот треп про верю - не верю.
    Был...
    г.Брянск
    На оси туда сюда кручу верчу то всё получится а вот под градусом будет совсем не красиво на картинках, на слух игнорирут а чё нет, тож хай энд)))
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.05.2018 в 12:32. Причина: Чистка темы.
    Как постоянный слушатель этих самых АМТ 19, по 2 шт в АС, отмечу, да, играют с 2400, 4 LR. Но прижилось деление намного выше - 4500.... 5800.Не нужно Хейлам отдавать верхние основные тоны скрипок.
    Был...
    г.Брянск
    За счёт того что есть естественный спад на 2 кГц, при применении второго порядка электрически на 4 кГц в итоге вполне может получится третий акустический
    Но это не отменяет того что провалы быть обязаны при таких то сч,
    SATORI MR16P
    0-15-30-45
Название:	SATORI MR16P.png
    если была бы схема WTW в активе то тогда было бы всё в порядке или в пассиве с физическим смещением T относительно WW и довольно не простыми фильтрами
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.05.2018 в 12:33. Причина: Чистка темы.
    За естественность ВЧ сама пищалка отвечает в гораздо меньшей мере, чем многое другое: WTW, наличие СЧ и ВЧ играющих назад, морда вокруг динамиков, рассеивающие конструкции в комнате. У Ю.А. Макарова - обычный шелковый сканспик, фильтр 4 порядка на не самых лучших детальках, а стык сч- вч самый лучший, что я слышал, т.к самый незаметный .
    И да, я слышал такие же Монтаны WAS в обычной комнате, "как у людей". Обычные АС, трёхполоски Крылова могут с ними потягаться.
    г.Санкт-Петербург
    Принципиально, Сид и Турусов лишь "аватары" для инженеров проектирующих их изделия. Алексей же разработчик самостоятельный.
    Что Сид, что Трусов - сами все разрабатывают, откуда такая дичь?
    С остальным же посылом согласен. Стилистика письма совсем не похожа на Алексея. Видно у всех бывают тяжёлые дни.
    Был...
    г.Брянск
    Цитата Сообщение от nefmic Посмотреть сообщение
    Что Сид
    Судя по его постам сомнения берут очень приличные, нет желания выдёргивать его пёрлы отсюда и с других ресурсов, да и не надо, кому было надо выводы сделали)))
    Тут разговор про разницу между энергитической АЧХ и осевой. Поэтому в данном случае лучше смотреть вертикальные внеосевые, ты показываешь горизонтальные.
    По идее, проще всего "энергетическую" оценить в камере переотражений, т.к. для того, чтобы найти акустическую мощность, проходящую через сечение, нужно по этому сечению измерить карту звуковых давлений, а потом ее проинтегрировать.
    Количество точек на единицу площади, полагаю, зависит от того, как резко будет меняться уровень с изменением позиции измерения (тут как раз теорема Котельникова работает, если мало замеров сделать, то точность метода ухудшится).
    Ну, лично мне было удовлетворительно то, что я ухожу на кухню заварить чай, и звукан не претерпевает значительного изменения тембрального баланса. Но это как бы уже совокупность комнаты и АС.
    karmalex, это первое, что приходит в голову. Но в домашних условиях такого не сделать.
    Можно снять семейство внеосевых, и при отсутствии подъёмов на АЧХ на частоте раздела, можно косвенно судить о провале на мощностной АЧХ. Это второе, что приходит в голову исходя из этих картинок https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2485488
    А вообще, на мой взгляд, всё это дело десятое.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Если нужна ДН по горизонтали 360 градусов, то на ВЧ не так много вариантов. Ставим много пищалок по периметру, впритык к друг другу. Число зависит от ДН пищалки. 6-10 шт. Контрапертур на самых верхних частотах не сработает.
    Последний раз редактировалось sewerin; 07.05.2018 в 11:03.
    Если нужна ДН по горизонтали 180 градусов, то на ВЧ не так много вариантов. Ставим много пищалок по периметру, впритык к друг другу. Число зависит от ДН пищалки. 6-10 шт. Контрапертур на самых верхних частотах не сработает.
    Вообще проблем с ДН не наблюдалось.
    А тут глядишь, взяло и наблюлось.
    Причем проблемы эти у теоретиков акустроения, гроссмейстеров по переписке на форумах, да не покинет их бодрость, молодой задор и желание поучать кого не надо.
