Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 91 из 91
Тема: Звуковые трансики - это круто :)
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Круто! Звуковые трансики - это круто :)
    Подумал я тут на досуге. А ведь звуковые трансики в ЦАПе могут оказаться очень полезны. Главное, чтобы ЦАП как либо имел выход по напряжению и шоб трансик был правильный.
    А вообще если подумать, то сколько всего можно вложить в один пассивный элемент:
    1. Вычитатель сигналов (осуществляет качественное преобразование из баланса в небаланс. если ЦАП делта-сигма, то при этом вычитаются помехи от модуляторов. Мультибитные ЦАП более линейны в балансном включении, для них он просто вычитатель и формирователь нормального сигнала)
    2. Трансик - выходной буфер. Если у ЦАП есть выход по напряжению, то желательно установить буфер. Понижающий трансик может работать как буфер, т.к. при понижении в 2 раза, выходное сопротивление понижается в 4 раза и увеличиваются токовые возможности, т.к. понижение - это фактически преобразование напряжения в ток.
    3. Трансик - фильтр НЧ. ЦАП-ам надо вешать фильтр. Но трансик имеет ограниченую полосу. И не пропустит через себя ВЧ помеху. Главное изготовить его грамотно со сдвинутой как можно ниже полосой.
    4. Трансик за место проходного кондера. Многие ЦАП имеют постоянное смещение на выходе. Транс работает как хороший кондер и не пропускает постоянку на выход.
    5. Трансик как разделитель земель. Многие ВЧ помехи имеют способность пролезать по земле и тут уже не помогут никакие, даже сверх керамические конденсаторы. Чтобы реально отвязать усилитель от срущего ЦАПа нужен трансик.
    6. Трансик как гармонизатор. Многие утверждают, что субъективно трансики очень хорошо звучат. Это одна из основных фишек феномена лампового звучания, но в отличии от ламп, понижающий транскик не имеет проблем с динамикой, он наоборот ее усиливает, но то благородное звучание, которое имеет ламповая техника сохраняется.
    7. Трансик как регулятор кромкости. Многие ругают даже дорогие потенциометры Alps за то, что они снижают динамику звучания. Это естественно, т.к. большое сопротивление (47К) на пути сигнала значительно валит всю энергетику. Для этого японцы стараются ставить регуляторы 600 Ом и ниже, но источник сигнала не тянет такую нагрузку. Трансик, имеющий отводы от вторичной обмотки лишен этих недостатков. Он не валит энергетику, а усиливает ее. По этому субъективно трансик значительно превосходит по звуку даже самые распальцованные потенциометры.
    7 в одном. При чем почти по всем пунктам трансик работает лучше, чем любые другие схемные решения, т.е. превосходит по качеству.
  2. #81
    По умолчанию Re: Звуковые трансики - это круто :)
    Есть вроде качественные ОПЕРА до 100мА на выходе...
    Тут то из не умощненных долго и мучительно выбирают, а ужо из умощненных....
  3. #82
    Регистрация не подтверждена Аватар для Вольный Каменщик
    BUF634
  4. #83
    Сколково
    LH0033
  5. #84
    Цитата Сообщение от Dark Abbat Посмотреть сообщение
    LH0033
    офф-топ
    Посмотрел я даташит LH0033 ,из этой никрухи выйдет классный усь для наушников.Входной буффер не нужен,у нее входное очень большое,быстродействие дикое и мощность достаточная.Поищу где бы прикупить экземпляр для экспериментов.Национал мне сэмплы не шлет,игнорирует.
  6. #85
    Сколково
    их сняли с производства
  7. #86
    Екатеринбург
    Например LM6181, LM6171.......
  8. #87
    Так это видеоусилитель. Он что, очень хорошо играет? Я не слышал. В даташите по входу висит 50 Ом, что-то маловато.
    Так в чем задача то? Если усиливать по напряжению, то это реализовано в усилителе Ульянова.
  9. #88
    Екатеринбург
    ...в каталоге классифицируют как быстродействующие ОУ. LM6181 - с токовой ООС. .....могущие работать на 50 Ом. Диапазон питания приличный.
    Глядя на внутреннюю схему последнего не скажеш, что должен играть плохо........
    Оценить "Трансы это круто!" или нет.......
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 18.10.2006 в 15:20. Причина: Добавлено сообщение
  10. #89
    Это и так понятно - Круто! Особенно когда он хороший
  11. #90
    Екатеринбург
    Опер подключить к трансу через электролит......
    Хотя электролит наверное лучше не применять. Лучше обеспечить нулевое напряжение на первичной обмотке с пом. какого нибудь прецизионного операционника (по постоянному току).
    Добавлено через 4 минуты
    Хорошо бы реальные примеры. И насколько...
    .....Помню писалось, что в конце 80х наши обогнали Запад по качеству магнитных головок из аморфного железа.....
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 18.10.2006 в 15:30. Причина: Добавлено сообщение
  12. #91
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Не нужно ни электролит,ни прецизионный опер.Хорошему трансу и мощному оперу от нескольких милливольт смещения ничего не будет.И вообще не нужен мощный опер,просто хороший буфер.
    Сергей.
