Показано с 1 по 20 из 91
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Круто! Звуковые трансики - это круто :)
    Подумал я тут на досуге. А ведь звуковые трансики в ЦАПе могут оказаться очень полезны. Главное, чтобы ЦАП как либо имел выход по напряжению и шоб трансик был правильный.
    А вообще если подумать, то сколько всего можно вложить в один пассивный элемент:
    1. Вычитатель сигналов (осуществляет качественное преобразование из баланса в небаланс. если ЦАП делта-сигма, то при этом вычитаются помехи от модуляторов. Мультибитные ЦАП более линейны в балансном включении, для них он просто вычитатель и формирователь нормального сигнала)
    2. Трансик - выходной буфер. Если у ЦАП есть выход по напряжению, то желательно установить буфер. Понижающий трансик может работать как буфер, т.к. при понижении в 2 раза, выходное сопротивление понижается в 4 раза и увеличиваются токовые возможности, т.к. понижение - это фактически преобразование напряжения в ток.
    3. Трансик - фильтр НЧ. ЦАП-ам надо вешать фильтр. Но трансик имеет ограниченую полосу. И не пропустит через себя ВЧ помеху. Главное изготовить его грамотно со сдвинутой как можно ниже полосой.
    4. Трансик за место проходного кондера. Многие ЦАП имеют постоянное смещение на выходе. Транс работает как хороший кондер и не пропускает постоянку на выход.
    5. Трансик как разделитель земель. Многие ВЧ помехи имеют способность пролезать по земле и тут уже не помогут никакие, даже сверх керамические конденсаторы. Чтобы реально отвязать усилитель от срущего ЦАПа нужен трансик.
    6. Трансик как гармонизатор. Многие утверждают, что субъективно трансики очень хорошо звучат. Это одна из основных фишек феномена лампового звучания, но в отличии от ламп, понижающий транскик не имеет проблем с динамикой, он наоборот ее усиливает, но то благородное звучание, которое имеет ламповая техника сохраняется.
    7. Трансик как регулятор кромкости. Многие ругают даже дорогие потенциометры Alps за то, что они снижают динамику звучания. Это естественно, т.к. большое сопротивление (47К) на пути сигнала значительно валит всю энергетику. Для этого японцы стараются ставить регуляторы 600 Ом и ниже, но источник сигнала не тянет такую нагрузку. Трансик, имеющий отводы от вторичной обмотки лишен этих недостатков. Он не валит энергетику, а усиливает ее. По этому субъективно трансик значительно превосходит по звуку даже самые распальцованные потенциометры.
    7 в одном. При чем почти по всем пунктам трансик работает лучше, чем любые другие схемные решения, т.е. превосходит по качеству.
  2. Частый гость Аватар для Pssbl
    Череповец
    По умолчанию Re: Звуковые трансики - это круто :)
    Интересную темочку подняли. Как это трансик усиливает динамику, динамику чего? Аналогичного каскада без транса? Если он преобразует напряжение в ток, то суммарная энергия та же, нет? Где ж ему динамику взять? Не правильнее ли говорить о грамотном согласовании каскадов и как следствие снижении искажений? Кстати, что Вы имеете в виду, говоря в отличие от ламп? У них проблемы с динамикой? Поясните пожалста.
    По поводу гармонизации поподробнее, интересно очень.
  3. Частый гость Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    2 ZUGDUK
    На мой слух лучше звучит трансформатор питаемый от мощного однотактного ЭП.
  4. Частый гость Аватар для Pssbl
    Череповец
    Я бы сказал, он ее кушает. Процентов так на 10. Причем нелинейно. Это похоже и есть почва для любителей гармонизации.
    Только если действительно чего-то стоит по качеству.
  5. Регистрация не подтверждена
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Нет. Суммарная конечно же понижается. КПД не может быть больше 100%. Снижается громкость, но при этой громкости субъективная динамика (она связана с токовыми возможностями) возрастает. По этому я и написал, что усиливает динамику. Ну немного не научно конечно же, но кто будет придираться?
  6. Частый гость Аватар для Pssbl
    Череповец
    Токовые возможности по-моему чрезвычайно важная вещь, действительно, я соглашусь. Интересно в этом отношении услышать о применении конкретных типов трансов в цап или на входе усилителя. Интересно также кстати и то,если преобразовать напряжение в ток, а затем придется обратно усиливать напряжение в преде, есть ли в этом смысл (п.2)?
  7. Частый гость Аватар для Alex_SPb
    СПб
    Мысли то правильные. Только реализация преймущества транса обходиться весьма дорого. Больно хлопотное дело получить линейную передаточную характеристику во всем диапазоне. Я не говорю что нельзя - можно, только весьма хлопотно.
  8. Регистрация не подтверждена
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Да. Ламповые однотактники, что я слышал отличались вялой динамикой. Металл на них не идет.
    Многие считают, что трансы способны улучшать звучание. Они имеют резонансы, которые благготворно могут сказываться на восприятии. Они могут придавать музыке эффект случайности и маскировать таким образом некоторую нежелательную корреляцию различных процессов при звуковоспроизведении. Ведь транс - это изделие с действительно непредсказуемым поведением . Это качество транса наиболее ценно.
    Ну и обычное влияние - добавление небольших гармоник первых порядков, которые способны маскировать противные дальние гармошки.
    Еще возможно что то мистическое и неизученное. Транс - это портал в мир неизвестного, откуда он может черпать новые, неизвестные человеку энергии. А ведь у человека есть естественое стремление к познанию, по этому музыка проходящая через транс преобретает особую привлекательность. Человек хочет слушать такую музыку, чтобы познать неизвестное. (формы и энергии другого мира)
  9. Частый гость Аватар для Pssbl
    Череповец
    Спасибо.
  10. Регистрация не подтверждена
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Конечно есть. Напряжения у нас много. Целых 2.7В p-p. Многим усилкам мощности достаточно 1В. Да и многие ламповые каскады легко могут усиливать напряжение в 60 раз, а то и больше. Вон винил корректоры вынуждены так работать, но ведь очень многие не видят в этом недостатков, а винил слушают с огромным удовольствием.
  11. Частый гость Аватар для Pssbl
    Череповец
    Да так ли уж?
  12. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Чебоксары/Барселона/Рим
    1. CMRR ОУ значительно выше, чем CMRR транса.
    2. Транс не осуществляет усиление по мощности и в качестве буфера применяться не может
    3. Транс в отличие от фильтра на ОУ имеет менее прогнозируемую АЧХ и ФЧХ
    4. Постоянка на выходе ЦАП приведет к насыщению транса. Введение зазора приведет к завалу АЧХ транса на низких
    частотах
    5. У транса емкость обмоток достигает единиц нФ. Через эту емкость могут спокойно пролезать помехи
    6. Определение "энергетики" в студию.
    7. Регулятор громкости на трансе - ЧАСТОТНОЗАВИСИМЫЙ. Этим все и объясняется
  13. Частый гость Аватар для Pssbl
    Череповец
    Да, видимо кайф от винила как четные гармоники низких порядков маскирует недостатки корректоров, а именно их низкие токовые способности. А усиление в 60 раз еще надо грамотно организовать,чтобы не растерять небольшое преимущество, полученное от повышения тока выхода цапа.
    Pssbl добавил 22.08.2006 в 13:49
    Я полагаю это может быть связано со скоростью нарастания сигнала, обусловленной с одной стороны входной емкостью следующего каскада, а с другой токовыми способностями предыдущего. Субъективно воспринимаемый эффект. Кроме того низкое утечное сопротивление в сетке лампы(вторичка транса) способствует ее более уверенной работе с токами сетки. Ну и КПД транса прилично.
    Последний раз редактировалось Pssbl; 22.08.2006 в 13:55. Причина: Добавлено сообщение
  14. Регистрация не подтверждена
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Dark Abbat
    Енто все понятно и решаемо.
    Главное изготовить правильный транс. А частоная зависимость при регулировании интересная вещь. Например многие специально тонокомпенсацию ставят для частотнозависимого регулирования.
    А вообще главное, что многие люди трансиками довольны и им по барабану на уже 100 раз опублекованные недостатки.
    Что это за CMRR? Если это о способности складывать сигналы, то я скажу, что например многие ламповики специально немного неточно сводят сигналы в PP усилителях и говорят, что так звучит лучше. А что до помех после Дельта Сигма ЦАП, то пофиг на них. Они все равно не пройдут.
    а маленький геометрически должен быть трансик. Такие делают.
    Способность звука энергично продавливать препятствия типа кабель, входная емкость лампы, транзистора и т.д. И главное, что это глухой не услышит. Ламповые усилители с межкаскадниками на порядок превосходят конденсаторные именно по причине лучшей передачи энергетики.
  15. Частый гость Аватар для Pssbl
    Череповец
    А получится?
    Русские-ПРОЙДУТ!
    А помехи какие?
    Я же говорю. КПД.
    Pssbl добавил 22.08.2006 в 14:04
    Так и убрать его!
    Последний раз редактировалось Pssbl; 22.08.2006 в 14:04. Причина: Добавлено сообщение
  16. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Что это за CMRR?
    Common Mode Rejection Ratio
    Пройдут, мало того наплодят интермод на нелинейностях транса
    А у маленького транса нет межобмоточной емкости?
    Эта способность определяется выходным сопротивлением источника, у любого ОУ этот параметр на порядки ниже, чем у транса.
  17. Регистрация не подтверждена
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Русские-ПРОЙДУТ!
    были б они РУССКИЕ, тогда прошли бы, а они вечно япошки дохлые
    ZugDuk добавил 22.08.2006 в 14:44
    а что такое Common Mode Rejection Ratio ? Зачем по буржуйски писать то?
    меньше, чем у большого.
    Да и вообще ясно, что ОУ по всем параметрам всех превосходят, ну и что. Нам не нужны высокие параметры. У нас формат CD и надо не забывать об этом.
    ZugDuk добавил 22.08.2006 в 14:47
    Нет. Энергетика это больше, чем просто низкое выходное сопротивление. Подруби наушники к обычному оперу, и попробуй послушать. Это убожество, по этому и делают нормальные фирмы усилки для ушей на рассыпухе. Т.к. у ОУ энергетики нет и это глухой не услышит. Ну не качают они уши. Не способны они на это. ДАже самые мощные ОУ не способны. По этому энергетика - это больше, чем просто выходное спротивление. В ламповой технике за энергетику в первую очередь отвечают трансы. Их нет, значит и энергетики нет.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 22.08.2006 в 14:49. Причина: Добавлено сообщение
  18. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    [QUOTE]а что такое Common Mode Rejection Ratio ? Зачем по буржуйски писать то?[QUOTE] КОСС-коэффициент ослабления синфазных сигналов
  19. Частый гость Аватар для Pssbl
    Череповец
    На наши уши хватит.
    Не знаю как у хороших оперов, не мне их судить, я их не слышал. Может там все OK, хотя я сомневаюсь. То что я слышал просто никуда не годно. Это для меня действительно проблема, как организовать токовый выход цап, не потеряв токовых способностей и прилично усилить напряжение с резистора I/U. Я планирую взять сигнал прямо с резистора в сетку лампы, а в анод поставить качественный транс. Это все. Но вопрос пока открыт.
  20. Регистрация не подтверждена
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Это тема другой ветки. Здесь подрузомевается, что выход по напряжению мы уже каким либо образом получили.
    Хотя меня эта проблема тоже сильно волнует. На самом деле это проблема №1, решив ее мы получим счастье. И ее реально мог бы решить (если бы захотел) один человек. Это Алекс Никитин. И безо всяких там ОУ, токовых обратных связей и вообще обратных связей. Чисто и красиво бы решил. И в однотакте и в классе А. И на полевиках.
    А так за не грамотностью остаются только лампы и трансы. И больше ничего.
    ZugDuk добавил 22.08.2006 в 15:34
    То же спаяна ТДАха. IU на резисторе. Есть 100мВ. И чего мне теперь с ними делать, ума не приложу. Так и лежит у меня на даче.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 22.08.2006 в 15:34. Причина: Добавлено сообщение
