Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Так ушник WASO или serzhant808? )))
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    По умолчанию Так ушник WASO или serzhant808? )))
    Автор темы WASO, но, написано serzhant808 ))))
    И, какой, интересно, у него звук?
    И как защита отрабатывает, а то Сагги недавно критиковал защиту на оптронах от WASO?
    http://forum.cxem.net/index.php?/top...2-serzhant808/
    Или это схемко для тех у кого наушников лишних много?
    klaid1971
    у меня стояло 7 мА на предвыходных, на ВК 42 мА, а вообще, обсуждали с Сергеем диапазон, проще сразу с АХТУНГАМИ маленькими приложу схемку.
    Увеличивая, при настройке, номиналы R9\12(если речь об увеличении ТП УН, предварительно уменьшите ТП триммером, иначе улетит ток ВК в "небеса" , при первом включении положение R23 - в среднее.
    например, замена номинала R9\12 ( в моем случае с 56 Ом на 68 Ом) дала скачёк ТП ВК с 41 до 97 мА ,при этом ток УНа вырос с 7 до 11 мА , так что аккуратней там,ребята. Метода смены тока покоя ВК с термоузлом описана на схеме, но меняется ТП ВК резко, много не прибавляйте, далее разряд, снова долодом, !!!!!! без торопливости. Спалить всегда успеете, лучше спокойно и потихоньку-полегоньку
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Так ушник WASO или serzhant808? )))
    Эдуард, пусть он засунет себе эту критику куда поглубже, и там повернёт пару раз, для гарантии. Это из его защиты от ВВшника можно смело выкинуть 8 (!!!) транзисторов, а оставшиеся заменить на полевики или ЕНки - и ничего не изменится! А тут можно спокойно поставить РС814 и навесить СМД-керамики вместо электролитов.
    Нашли кого слушать...
    Схему делали на пару Сержант с Клайдом. Я кое-что подсказывал, по трассировке ПП помогал.
    Про узел BIAS я их предупреждал, кстати.
    Нет, это схема для тех, у кого транзисторов много
    Частый гость Аватар для rexen
    Донецк
    Забавно, конечно, спрашивать про тему с Паяльника на форуме Вегалаб
    Новокузнецк
    Мне казалось, что темы на паяльнике и вегалабе как-то сами собой идут параллельно, если они того стоят с точки зрения посетителей форумов. Люди одни и те же. Разделение же порой смахивает на поддержание чистоты арийской расы, ИМХО.
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    Если почитать внимательно раздел "Толкучка",
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81768
    то ничего забавного, вроде бы и нет
    Если ч0, то я к покупке не имею никакого отношения
    Екатеринбург
    Это не ушник,a бред какой-то . NE5534+ SEPP на 2транзисторах средней мощности +6 резисторов не оставят никаких шансов этому нелетающему макароннoму монстру. Я по такой схеме делал студийные усилители для Ямаха NS-10, а тут уши какие-то.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 07.05.2018 в 22:22.
    Частый гость Аватар для Hi_Men
    Краснодар
    И в чем бред?!!
    Цитата Сообщение от Hi_Men Посмотреть сообщение
    И в чем бред?!!
    Может в том, что все это легко меняется на одну AD8397, OPA1622, TPA6120a и т.п.?
    По крайней мере, если оно будет цепляться к наушникам до $2-3K.
    Последний раз редактировалось Alex; 08.05.2018 в 17:32.
    Новокузнецк
    Спасибо большое, за оценку схемы, разработанную худо-бедно под моим патронажем.
    Что-либо доказывать не собираюсь.
    Екатеринбург
    Страна должна знать своих героев. Я бы ещё добавил 60-70 транзисторов, тиристорную защиту и цветомузыку.Alex написал жестокую правду- OPA1622, занимая 2 КВ см, гарантированно даст - 120 дБ КНИ , а макаронный монстр не даст и звучать не будет, хоть что с ним делай.
    Новокузнецк
    Замечательно. Именно так и поступлю. А то думал ОРА1642+THS6012 отделаться.
    Краснодар
    Хоть у меня не большой опыт суждений о звучании сабжей глядя на схему.
    Но из опыта реализаций в железе и реального прослушивания различных ушников а послушал я их вроде бы не мало, могу сказать своё мнение.
    Я уж извиняюсь за ранее но насчет усей на ОРА1642+THS6012 не соглашусь, не переиграет этот сабж.
    Конечно у всех слух и нюх разный
    на мой ух суховато звучат сабжи на THS6012. (на подходе последнее произведение усь от В.Корсакова еще в процессе, но если опять подтвердится мой вывод, тема с THS будет закрыта для меня)!
    А вот похожий усь с кучей транзюков очень меня радует!!!
    Ну а теперь закидайте меня тапками насчет THS6012 ))))
    Частый гость Аватар для DmitryU
    Мне тоже кажется, что THS6012 - не самый лучший усилитель для наушников, но я на ней только усилитель звуковой карты слышал, возможно, это проблемы реализации.
    Что касается обсуждаемого устройства, я не понимаю, зачем ставить 11 транзисторов там, где легко можно обойтись двумя. Интересно узнать, почему потребовалось именно такое решение. На мой взгляд, никакой необходимости в такой сложности в данном случае нет.
    Частый гость Аватар для serzhant808
    Воронежская область
    Если эта довольно простая схема кажется для кого то слишком сложной то проходим мимо и делаем усилители на
    и не морочим никому голову.
    Собственно схему делал Сержант сам и макеты и пилотную плату тоже, Клайду досталась первая сборка на заводских заказанных в складчину платах
    Схемотехнически это всё тот же композит "Натали"
    Цитата Сообщение от serzhant808 Посмотреть сообщение
    Если эта довольно простая схема кажется для кого то слишком сложной то проходим мимо и делаем усилители на ... и не морочим никому голову.
    Если один операционный усилитель и два транзистора показывают результат не хуже (а то и лучше), то зачем это все? Хотелось бы понять, почему и для чего именно такое решение использовано. Надеюсь, не для того, чтобы просто транзисторы потратить
    Воронежская область
    Да именно для этого, макетировалось несколько различных схемных решений и выбрано было то куда потрачено максимум транзисторов, хотел было ещё больше транзисторов потратить да вот незадача, закончились, пришлось остановиться
    Сложность не всегда оправданна.
    Последний раз редактировалось Konkere; 03.10.2018 в 22:10.
    Краснодар
    да потому, что звук разный, вот и вся картина. Конечно просто, удобно и в настройке и в разводке п.платы поставить 1 ОУ с парой транзюков, но факт остаётся фактом, потом придется расплачиваться звуком!! Это чисто моё конечно мнение на мой ух!! Если кто не согласен со мной в сад, даже спорить не собираюсь!! Конечно всегда есть "но" нужно слушать а не смотреть на схему !
    И на мой пока взгляд этот сабж заслуживает не только внимания но и повторения для прослушивания!! А почему бы и нет??!!!
    Респект идеи и подходу!
    Если есть желающие для заказа п.плат, ищу собутыльников для заказа не большой партии!
