Показано с 1 по 20 из 120
Тема: Правильно подобрать фильтр для 2-х полосной АС.
    Аватар для Deninyk
    Вопрос Правильно подобрать фильтр для 2-х полосной АС.
    Добрый день.
    Есть
    1. HЧ/СЧ: http://manuals.audiomania.ru/data/wa...01_1_11867.pdf (WF152BD03)
    2. ВЧ: http://manuals.audiomania.ru/data/wa...022wa05-01.pdf (TW022WA05)
    3. Корпус самопал, 18 мм МДФ, объём ~11 литров. Фазик на ~60 герц.
    Срез планирую сделать на 2.5 кHz, фильтром 2 порядка для НЧ и 3 порядка для ВЧ. Посмотрел простенькие программки - вроде бы всё просто, но на сколько можно верить расчётам?
    С уважением.
    Рязань
    По умолчанию Re: Правильно подобрать фильтр для 2-х полосной АС.
    Вообще ни на сколько. Такими "программками" только резисторы делить.
    Денис
    Аватар для Deninyk
    Подскажите, как тогда лучше сделать?
    Новичок Аватар для Ifrom
    Ангарск
    Нужно изменить импедансы динамиков с помощью приложения limp например сохранить их в текстовых форматах txt и подставить их в приложение lsp cad. Имея реальные графики импедансов расчет поведения фильтров будет точный, единственная погрешность это нелинейность АЧХ и ФЧХ динамиков. То есть по идее надо еще измерительный микрофон, снимать им АЧХ динамиков без фильтра в твоём корпусе с расстояния хотя бы пол метра, сохранять их так же в текстовых или табличных форматах и подставлять в LSP CAD.
    Аватар для Deninyk
    От тех, что в даташите не стоит отталкиваться?
    Ангарск
    Можно, но тогда придется вручную делать таблички. Для импеданса три столбика: частота омы градусы. Для АЧХ так же три столбика, частота дБ градусы.
    В качестве примера:
    Impedance values for 241 frequencies
    Frequency(Hz) Magnitude(ohms) Phase(deg)
    20.019 5.386 2.534
    20.524 5.383 2.796
    21.197 5.362 2.247
    Frequency(Hz), Magnitude(dB), Phase(deg)
    11.804, 64.717567, 4.214520
    11.929, 64.810417, 4.214520
    12.056, 64.971542, 2.789637
    Последний раз редактировалось Ifrom; 01.05.2018 в 17:18.
    Рязань
    Ifrom, +1 про градусы.
    Ибо брать с графика импеданс на частоте раздела, как некоторые делают, так же бессмысленно - он комплексный. "Программки" это не учитывают, получается опять мимо.
    Денис
    Аватар для Deninyk
    Посмотрел на все нюансы и наверное будет проще и надёжнее сделать активный кросс. Всем спасибо .
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    г.Ейск
    Активный кросс ничего не меняет в общем. Все равно сводить с микрофоном...+ активный кросс+ пара дополнительных усилителей. В бюджетной АС мало смысла...
    С уважением,Алексей.
    Аватар для Deninyk
    если делать пассивные кроссоверы по моим подсчётам выйдет на 3+ тысячи рублей, а активный + моно усилители выйдет немного дороже, но и гибкости больше.
    г.Ейск
    деньги и время Ваши...
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Это кажется что проще, будет криво, активный фильтр будет менее гибок, той ручки (частота среза) недостаточно.Нужно чтобы учитывался бафлстэп + из-за разности фаз динамиков требуется индивидуальная подстройка секций фильтра.Такое только продвинутый актив сможет.Единственный выход-искать проект на этих динамиках, с этого и надо было начинать.Не, ну если нужно чтобы просто играло как-то боль-мень, то да,, 3++ и играет.
    поделить j-river-ом, перевести на пассив, всё.
    Аватар для Deninyk
    разве там просто сигнал не делится на нч и вч, а потом просто моно усилками его усилить и сразу на динамики?
    нет, он скорее всего, в воздухе уже, после динамиков, будет вычитаться и под разными углами по-разному вычитаться, я выше написал как нужно
    Белгород
    Да, там просто делится сигнал но для какого-то идеального случая, конкретно ваши динамики не идеальны, даже отдельно по замерам секций мкрофоном все будет ок например, а вместе складываться будет с нек кривизной, а тут еще сами динамики не идеально ровные на разделе (см даташит) + у вас в конкретно ваших корпусах будет еще чуть кривее даташита, но играть будет конечно.
    Аватар для Deninyk
    а вместе складываться будет с нек кривизной из-за разности времени прихода от вч и нч, но играть будет конечно.
    А почему будет разность?
    Вот из этой темы не подойдёт фильтр ? https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72933 . По идее можно частоту будет подобрать по надобности.
    Белгород
    Потому что источники звука имеют разное расположение по глубине на передней панели и сами динамики имеют разные фазовые характеристики.Фильтр из темы потребует автоматом микрофон чтобы настроить АС в соответствии с его возможностями, а имея микрофон, можно и пассив делать,.. + не нашел там учета бафлстэпа (середина и вч герц от 700 будет громче того что ниже).Вообще подобные фильтры для более-менее ровных динамиков, чего в ваших я не наблюдаю или для раздела вдали от их взбрыков.Впрочем недостающие моменты конечно можно компенсировать элементами из пассивного фильтра)))
    Добрый Аватар для Gudronov
    А почему
    Потому же, почему и в пассивном варианте "из пробирки". Головки на планируемом стыке будут иметь в общем случае произвольную фазу (неважно, по каким причинам), и одного этого вполне достаточно для победоносного краха затеи. Без дотошных измерений что просто посчитанный пассив, что аналоговый актив, результата не дадут. Чисто технически, в первом случае вам необходимо дополнительно учитывать нюансы взаимодействия пассивных цепей с головками, во втором серьезно разбираться в "настоящей" схемотехнике. То есть метода та же, только в профиль, плюс элементно-инструментальная база разная.
    P.S. Да и с DSP от измерений не отвертеться.
