Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 120 из 120
Тема: Правильно подобрать фильтр для 2-х полосной АС.
    Аватар для Deninyk
    Вопрос Правильно подобрать фильтр для 2-х полосной АС.
    Добрый день.
    Есть
    1. HЧ/СЧ: http://manuals.audiomania.ru/data/wa...01_1_11867.pdf (WF152BD03)
    2. ВЧ: http://manuals.audiomania.ru/data/wa...022wa05-01.pdf (TW022WA05)
    3. Корпус самопал, 18 мм МДФ, объём ~11 литров. Фазик на ~60 герц.
    Срез планирую сделать на 2.5 кHz, фильтром 2 порядка для НЧ и 3 порядка для ВЧ. Посмотрел простенькие программки - вроде бы всё просто, но на сколько можно верить расчётам?
    С уважением.
  2. #101
    Аватар для Deninyk
    По умолчанию Re: Правильно подобрать фильтр для 2-х полосной АС.
    это сч динамик, а шильдик не тот наклеили
    Ну даже у СЧ не должно быть такой фигни по идее. В общем после выходных понесу в СЦ, может быть просто партия такая или хз даже что с ними такое.
  3. #102
    тс снимал?
  4. #103
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от Deninyk Посмотреть сообщение
    Ребят, я же несколько раз писал- я пробовал всё что только можно - смена микрофонов, смена ЦАП, смена ноутов, смена усилителей - везде всё одинаковое. Как такое может быть я не знаю, но чтобы 100% быть уверенным пускай посмотрят в сервисе. Мало ли у меня комната такая что там именно горб на 100-300 и вообще дом и стены неправильные и с динами всё ок.
    И ладно бы если бы только на одном - там оба такие. Из вейвкора мне написали, что проблема не в динах, но я то слышу и микрик слышит этот горб.
    сними параметры ТС и только тогда можно о чём то говорить и кому то что то предъявлять (вайвекору,продаванам),да и обществу интересно.
  5. #104
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    тс снимал?
    сними параметры ТС
  6. #105
    Аватар для Deninyk
    нет у меня под рукой 1000 ом резистора.
  7. #106
  8. #107
    Болото.
    jack 3.5-2шт,2 зажима,сопротивление 10.....15 ом. audiotester-условно бесплатная прога.схема в проге есть
  9. #108
    на форуме принято нормальными программами пользоваться, а с этой вам не подскажут
  10. #109
    Болото.
    это про audiotester
  11. #110
    да, про эту программу
  12. #111
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    В этой коробочке удобно сигнал после эталонного сопротивления буферизировать операционником, это позволит ставить большее эталонное сопротивление и измерять импедансы в другом диапазоне сопротивлений.
    Да, кстати, для проверки точности неплохо использовать всякие детальки (подключать и смотреть импеданс резисторов, отмечать, вписывается ли измеренное значение в допуск резистора). Это позволит также в настройках отрегулировать введенное значение эталонного сопротивления, если измеренное значение выходит за данный допуск.
  13. #112
    Болото.
    обоснуй чо с ней так
  14. #113
    нет тока и нет напряжения, не наушники меряем
  15. #114
    Болото.
    то есть в других прогах есть напряжение и ток.
  16. #115
    умзч в других, а эту ленивые применяют без
  17. #116
    Болото.
    и сколько ты хочешь подать на вход звуковухи. и использование всяких кнопочек-переключалочек приводит к известному результату.
  18. #117
    Добрый Аватар для Gudronov
    Да все правильно, при наличии лимпа обязательно надо мерить абы чем. Просто так, чтобы жизнь медом не казалась))).
  19. #118
    Болото.
    объясни чо не так с этой тестилкой
  20. #119
    Да все так. Просто не могу понять, зачем шить к делу все, что есть в природе, когда для интересующихся софтами есть темы в соответствующем разделе, а у автора есть все, что нужно для получения результата.
  21. #120
    Болото.
    спасибо всё понял
