Показано с 41 по 60 из 120
Тема: Правильно подобрать фильтр для 2-х полосной АС.
    Аватар для Deninyk
    Вопрос Правильно подобрать фильтр для 2-х полосной АС.
    Добрый день.
    Есть
    1. HЧ/СЧ: http://manuals.audiomania.ru/data/wa...01_1_11867.pdf (WF152BD03)
    2. ВЧ: http://manuals.audiomania.ru/data/wa...022wa05-01.pdf (TW022WA05)
    3. Корпус самопал, 18 мм МДФ, объём ~11 литров. Фазик на ~60 герц.
    Срез планирую сделать на 2.5 кHz, фильтром 2 порядка для НЧ и 3 порядка для ВЧ. Посмотрел простенькие программки - вроде бы всё просто, но на сколько можно верить расчётам?
    С уважением.
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    По умолчанию Re: Правильно подобрать фильтр для 2-х полосной АС.
    Цитата Сообщение от Ifrom Посмотреть сообщение
    Когда меришь в ближнем поле, сч диапазон задавлен.
    Но это же килогерцы, а не 300 Гц. Динамик же маленький.
    Новичок Аватар для Ifrom
    Ангарск
    В упор померьте, с 1 см чтоб исключить влияние комнаты и АКЗ.
    Мы другу брали вэйвкоры wf168m01 у них АЧХ вполне адекватная без горбов, да и вообще в целом мне понравились динамики, сделаны очень качественно и параметры близкие к даташиту, даже ближе чем у сиасов моих.
    (Смотреть на зеленый график.)
    shutoff, интересует все что выше 200 гц (см. график выше) два совершенно разных динамика померенных в одинаковых условиях с 1 см. А когда меришь их с полуметра да в бафле то АЧХ без завала, похожая на даташитную.
    Аватар для Deninyk
    Цитата Сообщение от Сергей Потапов Посмотреть сообщение
    Если микрофон не врет, такой горб может быть из-за неоптимального оформления
    Я взял вэбку с довольно неплохим микриком и она точно такой же горб показала. Да и проблема вся в том, что они и без оформления захлёбываются и гудеть начинают.
    ---------- Сообщение добавлено 16:36 ---------- Предыдущее сообщение было 16:33 ----------
    Если голый мидбас хлюпает+5-7дб 100-300гц которого нет в паспорте то это уже реальный косяк/брак. На резонанку это точно не похоже.
    именно так
    Частый гость Аватар для Сергей Потапов
    Назарово
    Как бы, в зависимости от звукового давления, это нормально что они "захлебываются".
    Хоть один нормальный микрофон вообще есть?
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    на 100-300 там просто горб +5-7 дБ .
    горб прямо перед началом спада отдачи. Это очень похоже на высокую добротность динамика. Такое возможно если при измерениях выходное сопротивление усилителя велико. К примеру резистор последовательно с динамиком подключен или вообще ИТУН используется.
    Аватар для Deninyk
    Samson C01UPRO разве совсем паршивый?
    Ну не скажу что прям громко включаю и уже начинают захлёбываться. При это чем громче чем сильнее.
    Резистора нет. Усилок на котором тестирую SMSL SA-98E
  8. #47
    Там влияние что-то менее 3 дБ, если сравнивать в диапазоне 200-1000 Гц. Для 6 дюймов.
    Возможно, бафлстеп частично влияет, у меня же не бесконечный экран. И вдали окно 10 мс. Расстояние до колпачка 84 см.
    Динамик - 100гдш65-4, в 20 с копейками литрах, ФИ щелевой на 52 Гц.
    Но у динамика добротность походу где-то 0,7, т.к. резонансная выше даташитной (65 Гц).
ID:	319527   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319528   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #48
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    тогда нужно проверять параметры динамика. Может стукнули магнит, трещина в нём или брак при намагничивании. Если индукция сильно меньше нормы, то магнитное демпфирование работает плохо и добротность действительно вырастет, а на АЧХ появится горб.
  10. #49
    Аватар для Deninyk
    Короче, сейчас 1 дин достал СЧ/НЧ и в руках его держал. Так вот - он начинает вибрировать и почти звенеть в руках очень сильно и как я понимаю - в корпусе это усиливается и получается гудение.
    ---------- Сообщение добавлено 17:13 ---------- Предыдущее сообщение было 17:09 ----------
    Ну с виду качество изготовления отличное. Магниты приклеены идеально ровно, диффузор тоже. Индуктивность показывает 0.04 мГн оба.
  11. #50
    Где пленили Паулюса.
    Стандартное измерение делается с 1м при подаче U=SQRT(Z)т.е для импеданса 4ом напряжение сигнала должно быть U=2В, для Z=8 U=2.83В, что будет соответствовать 1W/m. Замеры с 1см делаются для выявления зонных резонансов диффа. И следует помнить, что отклик и рекция дина на подводимый сигнал и его амплитуду частотозависима и нелинейна. Измеряйте согласно требованию МЭК/ГОСТ и не выдумывайте какие-то свои методы. Не знаете как- есть гугл, он поможет найти метод измерения ДГ согласно стандарту ГОСТ, читайте, вникайте, делайте как написаго и не занимайтесь отсебятиной.
  12. #51
    Измерьте АЧХ, держа динамик в руках, впритык к колпачку. То есть без корпуса.
  13. #52
    Аватар для Deninyk
  14. #53
    какое напряжение и частота подаваемого сигнала? Не думаю что превышаете нормированную мощность но симптомы явного брака. Приносили немецкий автодин на "проверить". Так у него была плохая перегрузочная способность, хотя по Re норма и с виду впоряде. Написано 15W но при подаче 5W начинает хрюкать=искажать. Добротность Qts~0.6, голый давал хорошие НЧ но свою мощность не держал. Диагноз. Снижение коэрциативной силы магнитной системы из за неправильной эксплуатации = сильно завышена Qts. У этого немца для снижения резонанки поставили мягкую ЦШ + мягкий бутиловый подвес. При завышенной добротности на резонанке не работал магнитный тормоз, дифф быстро выбирал свой Хмах и дин уходил в разнос, поэтому искажал. Лечение- перемагнитить заново. Высокодобротные фриэйр дины должны иметь короткий ход, который обеспечивается за счёт жёсткости ЦШ и подвеса. А этот немец был низкодобротный и специально заточен под акустический подвес.
    У вашего дина похожая болячка.
  15. #54
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Deninyk, если измерено без косяков, то вам продали "мех шанхайского барса". Резонансная частота 150 Гц, добротность 5.5
  16. #55
    Судя по картинке- трындец магниту... недомагнитили либо плохое качество феррита. Я бы на вашем месте вернул его в магаз с формулировкой- не соответствие заявленным параметрам, что является нарушением торгового законодательства и квалифицируется как заведомый обман покупателя и карается... короче понятно.
  17. #56
    Ангарск
    Пишите очевидные вещи, а на вопрос так и не ответили. Мерим так как позволяет ситуация, с 1 метра в помещении придется слишком короткое окно делать чтоб отражения отсекать.
  18. #57
    Динамики можно возвращать?
    Точно?
  19. #58
    Ангарск
    А параметры TS какие? сколько Qes? Однако возвращать их надо. В ближнем поле горб 15дб это очень много.
  20. #59
    Аватар для Deninyk
    На обоих динах одинаково?
    ---------- Сообщение добавлено 18:01 ---------- Предыдущее сообщение было 17:57 ----------
    даташит есть в шапке.
  21. #60
    Ангарск
    Измерить надобно, в даташите как бы и горба нет.
