Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Широкополоски в качестве СЧ/ВЧ динамиков
    Аватар для Apophyser
    По умолчанию Широкополоски в качестве СЧ/ВЧ динамиков
    Доброго времени суток. Признаюсь, что в акустической теме я очень неопытен. Пишу я это потому, что возникла идея переделать свои компьютерные колонки в нормальную АС. Первоначально я имел колонки 4U T-008, которые состояли из сабвуфера и двух отдельных СЧ/ВЧ колонок, которые потерялись. Вместо них я использовал широкополосные Genius SP J16. Стоит ли говорить, что звучало это ужасно. Проблема состояла в том, что НЧ играл как сабвуфер, так и широкополосные, а частоты выше 16000 Гц не играл никто. Вообще. Тишина. Поэтому у меня возникла идея сделать АС, пустив отфильтрованый СЧ/ВЧ сигнал на широкополоски. У меня возник вопрос: будет ли это работать и будет ли это звучать приблизительно как нормальные СЧ/ВЧ динамики или лучше выкинуть широкополоски и купить полноценные СЧ/ВЧ динамики? Заранее спасибо за ответы.
    Частый гость Аватар для and T
    Красногорск
    По умолчанию Re: Широкополоски в качестве СЧ/ВЧ динамиков
    Раз пять перечитал так и не понял.
    отфильтрованный чем?
    Apophyser, как СЧ использовать широкополосники можно.
    ВЧ с них для специфичных любителей.
    По кроссам смотри литературу, тут очень специфичный контингент уже упакованный по самое небалуй и советы от пекина до парижу..
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Если выше 16000 не играл никто, то и не будет играть - какой смысл фильтровать? От фильтров широкополосники ВЧ динамиками не станут.
    Где-где?
    3fe25 вполне себе ничего сч/вч диапазон перекрывают. Много обсуждалось, применялось, слушалось. И не только в домашке, а так же и в авто и в проф. системах.
    РФ Саратов
    Возможно дело в ушах а не в динамиках.
    Применяются например а акустике BOSE.
    Ижевск
    Такие стоят в Genius SP J16?
    Добрый Аватар для Gudronov
    С определенной долей скепсиса скажу - не надо.
    и попросить у алиэкспресса что-то подобное https://ru.aliexpress.com/wholesale?...BD%D0%B5%D1%86 .
