Показано с 1 по 12 из 12
    Аватар для Металист
    По умолчанию IRF3205 греются
    Доброй ночи.
    Ситуация такая: взял на ремонт автомобильный усилитель. Драйвер импульсного БП на 494. Запустил. Подкинул транзисторы 50N06 со своего усилителя. Работают без радиатора, не греются. Даже если подключить акустику и подать слабый сигнал, чтобы получить звук небольшой громкости (на уровне разговорной речи) эти транзисторы остаются холодными. Далее, убедившись, что усил работает нормально, меняю 50N06 на IRF3205. Не дарить же свои транзисторы клиенту. Так вот, 3205 менее, чем за минуту разогреваются до бешенной температуры! Я понимаю, что установка на радиатор спасет отца русской демократии и бла-бла-бла (надолго ли).. Но ведь у 3205 заявленное сопротивление канала всего лиш 8мОм, против 18мОм у 50N06. По логике, тот транзистор, у которого сопротивление канала больше, должен больше греться. Или я чего-то не понимаю?
    Страшновато за тот случай, когда усилитель нагрузят и эти 3205 могут выйти из строя. Они же не просто так греются.
    3205 были куплены по просьбе клиента, типа они лучше. Ну собственно, по заявленным параметрам они действительно должны быть лучше. Те образцы, что на руках, на пробу магнитом они не реагируют, к магниту не липнут.
  2. Лишен права ответа (до 18.01.2019) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: IRF3205 греются
    A затворная и проходная ёмкость тоже к магниту не липнут? Клиенту надо шашечки на боку или ехать ? 50N06 копейки стоят, в чем прикол?
  3. Завсегдатай Аватар для zoog
    У Вас нет тестера чтоб измерить это сопротивление? Или Вы о подделках не слышали?
    И к стати не кокого весенего обострение у меня нет©
  4. Новичок
    Аватар для Металист
    Тестера нет. С другой стороны, не вижу в нем особой необходимости. А то окажется, что 50N06 тоже подделка.. Как я после этого спать буду?
    Пробовал сравнить сопротивление открытого канала 50N06 с 3205 в статике при 12 Вольтах. Задаем постоянный ток 3.5А (столько держит БП), затвор на + питания и получаем падение напряжения в цепи С-И 0.6В на 50N06 и 0.24В на 3205. Не знаю, насколько это информативный тест, но разница в сопротивлении налицо.
    Нашел в интернете схемку. Говорят, с ней 3205 работают как надо. Попробую сделать, да отпишусь, что получилось. Там делов 2 отверстия в плате просверлить, да 4 транзистора установить. BD139 и BD140 по 2 шт каждого.
  5. Завсегдатай Аватар для fakel
    Может не до конца открываются? Сколько им нужно напряжения на затворе для полного счастья?
  6. Завсегдатай Аватар для zoog
    Неправильно измеряете, должно быть в 10 раз меньше. Схема установки, подключение, типы приборов покажите.
  7. Новичок
    Аватар для Металист
    Прибор только цифровой мультиметр, остальное на соплях. Но я на особую точность не претендовал, мне нужно было попытаться уловить разницу.
    Сделал изменения на плате БП. Теперь 3205 холодные.
  8. Завсегдатай Аватар для zoog
    Точность там до процента, более чем достаточно.
    Договаривайте уж, заинтриговали.
  9. Новичок
    Аватар для Металист
    Договаривайте уж
    Дык, на картинке выше как было и как стало.
    Из хирургических вмешательств: замена KTА1266 на 2SВ649, вместо диода установлен 2SD669, просверлено доп отверстие в плате под коллектор. Коллектор 2SD669 соединен с шиной +12В. Резик в цепи затвор - исток 1к заменен на 220Ом. Затворные резики 47Ом заменены на 6.8Ом. Во втором плече то же самое. Все.
  10. Завсегдатай Аватар для zoog
    Минутку, а с выходов 494 на землю резисторов не было или Вы не затруднились показать?
  11. Новичок
    Аватар для Металист
    Было. Но они как были, так и остались. 1к по-поему.
  12. Завсегдатай Аватар для zoog
    Ну тогда всё просто: у 50n06 Qg 40нКл, у 3205 - 140, сами транзисторы адекватные.
