Страница 53 из 53 Первая ... 43515253
Показано с 1.041 по 1.059 из 1059
Тема:
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4M - SAB
    Как говорилось в наше время - " С Первомайским Приветом ...... ! "
    Предлагаю усовершенствованный вариант усилителя YES-4 , который по отзывам форумчан имеет достойное звучание .
    Базовая схема , подвергшаяся изменениям :
ID:	318809 и её модернизация : Нажмите на изображение для увеличения.
    Основные параметры усилителя YES-4M-SAB соответствуют базовой схеме ( см. тему " YES - 4 " ).
    В качестве макета использована готовая ПП YES-4 , разработанная В.Лепехиным.
    Результаты :
Название:	Меандр 20кГц.jpg
ID:	318811 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Клипп 20кГц.jpg
ID:	318812 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318813 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318814 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кГц.PNG
ID:	318815 меандр и клипп - 20 кГц , 10 V/дел
    Приведённые результаты измерений макета YES-4M-SAB получены на пределе разрешения измерительной установки .
    Как свидетельство этого - неизменность спектров и Кг при подключении и отключении нагрузки .
    Как и в YES-3M-SAB , здесь использован тот же узел , обеспечивающий режим без отсечки тока выходных Мосфетов - мной скромно именуемый SAB - Super A Bragina .
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК , исключающая резкие локальные изломы , типичные для режима АВ и сопровождаемые коммутационными ( переключательными ) искажениями - КИ . Эти искажения способствуют увеличению числа как гармоник высоких порядков , так и комбинационных составляющих , которые не всегда коррелируют с измерениями коэффициента гармоник .
    В узел SAB входят транзисторы Q7-Q12 . В качестве стабилитронов использованы светодиоды Led1 , Led2 синего цвета свечения. В нормально работающем узле SAB с помощью резисторов R39,R40 выставляются падение напряжений на R18,R19 около одного вольта . Регулирующее воздействие на затворы Мосфетов ВК узел SAB оказывает через эмиттерные повторители ( ЭП ) Q5,Q6.
    Узел SAB совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C9,R11 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ , что гарантирует короткий ( спадающий ) спектр гармоник и отсутствие КИ .
    МикроКап показывает полное отсутствие КИ в моделе этого усилителя :
    ( первые три гармоники ослаблены )
ID:	318804 и токи плеч ВК : Нажмите на изображение для увеличения.
    Следует заметить , что приведенная форма токов плеч ВК сохраняется во всём диапазоне выходных мощностей , как и Кг - практически не изменен .
    Существенное внимание было уделено термостабилизации тока покоя ВК . Узел термокомпенсации выполнен на транзисторах Q13,Q14 , последний установлен на общем радиаторе рядом с выходными Мосфетами . Ток покоя устанавливается R34 .
    К особенностям схемы можно отнести использование ПОС для увеличения петлевого усиления в ВК . ПОС возникает на резисторах R35,R36. Необходимая коррекция осуществляется с помощью R9C6 и R10C7.
    Хочется обратить внимание и на эмиттерные повторители Q5,Q6 с установленными в их базовые цепи конденсаторами достаточно большой ёмкости ( тоже ПОС ) . Эти ЭП являются динамической нагрузкой с большим эквивалентным сопротивлением ( более 50кОм ) для транзисторов УН Q3,Q4 . В тоже время эти ЭП обладают в этом включении и малым ( около 30 Ом ) выходным сопротивлением .
    В итоге ЭП существенно увеличивают петлевое ВК с сохранением хорошей фазовой характеристики и согласования , а так же кардинально улучшают ( PSRR ) изоляцию сигнальных цепей от помех с шин питания ВК . Кроме того , в спектре усиливаемого сигнала ЭП присутствует практически одна вторая гармоника . Все эти замечательные особенности ЭП хорошо видны в динамическом частотном анализе :
    Кстати , каскады этих ЭП вполне применимы и в других YES-ах .
    Диоды D5-D10 являются элементами антинасыщения выходных Мосфетов .
    Диоды D1-D4 обеспечивают сброс усиления ОУ композита в режиме клиппа .
    Эти две группы диодов существенно повышают эксплуатационную надёжность усилителя .
    Использование режима SAB , т.е. режима А ( экономичного ) , который характеризуется резким снижением всех видов искажений , а особенно КИ ,предпологает отказ от использования чрезмерных полос пропускания и скоростей нарастания выходного сигнала при конструировании УМЗЧ высокой верности .
    В результате прослушивания сложилось стойкое убеждение , что YES-4M-SAB обладает лучшим звуком из всей линейки YES- ов .
    Финальный вариант схемы и ПП исполненные В.Лепехиным :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	320188 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321850 Нажмите на изображение для увеличения.
    разметка : http://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=320111&d=1526484690
Название:	YES-4-M-SAB-3 разметка.JPG
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 10.06.2018 в 22:54.
  2. Старый знакомый Аватар для bogl
    По умолчанию Re: YES - 4M - SAB
    По гармоникам Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	338605 450 мА Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	338606 150 мА
  3. Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Надо проверить на истоковых резюках, под нагрузкой глянуть меандр. Я один раз так отловил небольшую вспышку генерации нижнего плеча одного из выходных полевиков, хотя на выходе все было чисто.
    DYK DAC\Пикардийский аккорд v1.2\Aiwa XC-950 + YES-2М + 3х полоска Бать С.Д.
  4. Старый знакомый Аватар для uriy61
    Спасибо за подсказку, сделаю такие замеры.
  5. Частый гость Аватар для mmastech
    г. Краснодар
    Резисторы R19/R23 у всех греются? Сильно?
  6. Старый знакомый Аватар для uriy61
    Зависит от питания 35 или 40 или 45В.
    45-55-65градусов. Примерно так.
  7. Частый гость Аватар для mmastech
    г. Краснодар
    Питание 47В, руку не удержать. Увеличу до 270 Ом их, а то стабилизаторам наверное тоже не так комфортно.
  8. Старый знакомый Аватар для uriy61
    Увеличишь сопротивление - увеличиться падение напряжение на резисторе, еще больше увеличиться температура. А в чем необходимость такого высокого напряжения для питания усилителя?
  9. Старый знакомый Аватар для bogl
    А зачем тогда три пары выходных?
  10. Частый гость Аватар для mmastech
    г. Краснодар
    Есть смысл поставить два по 510 Ом в параллель по 2Вт ?
  11. Старый знакомый Аватар для uriy61
    Для снижения выходного сопротивления усилителя. Для расширения ОБР по току. Собственно вопрос напряжения 47V был адресован mmastech.
  12. Частый гость Аватар для mmastech
    г. Краснодар
    мощность и наличие трансформатора
  13. Старый знакомый Аватар для uriy61
    При выборе между более низким выходным сопротивлением и более высокой мощностью, я выбрал первое. 100W при 35V питании - хватает с избытком для домашнего применения.
    А штатные 35V 200W по питанию купить легко и недорого: нужно 4шт. унифицированных ТН-46 мощностью по 58W (и любые более мощные ТН). Для "негромкого" 2х40W прослушивания подойдет 1шт. транс ТА-196-127/220-50 мощностью 135W (и любой еще более мощный ТА).
    Последний раз редактировалось uriy61; 07.02.2019 в 11:05.
  14. Старый знакомый Аватар для uriy61
    Проверил на всех 12-ти полевиках, пришлось измерять на максимальной чувствительности осциллографа 0,005V/дел и смотреть на размахе близком к максимуму выходного напряжения усилителя, при этом несколько размытая картинка получается. На ней признаков колебательных процессов нет. Прибор С1-93.
  15. Зарегистрировался Аватар для Voleg
    Геннадий3,
    Доброго дня Геннадий.
    Подскажите пожалуйста ссылку на перечень окончательных деталей для Вашего усилителя.
  16. Завсегдатай
    Где в теме , не помню .
    Коррекция номиналов по схеме в шапке была такая : R21=330 , R40=43k , C26,C27=100-150pF .
  17. Старый знакомый Аватар для uriy61
    Геннадий3,
    Нарушу субординацию, отвечу за уважаемого автора.
    Здесь партлист не публиковался. Был партлист в теме продажи КИТа в торговом отделе, но там старые темы вроде снесены.
    Были рекомендации:
    1. R21 - заменить на 330 Om.
    2. C26,27 - заменить на 180-220pF.
    3. R20,22 - при наличии признаков возбуда снизить до 10-15 Om.
    4. СД HL1,2 подобрать такие экземпляры, чтобы падение на 1 СД составляло 2,6V при токе через СД 3mA.
    5. После выставления требуемого тока покоя с помощью подстроечника R27 1 kOm, выпаять, замерить и заменить постоянным.
  18. Завсегдатай
    Спасибо , всё верно .
  19. Зарегистрировался Аватар для Voleg
    Спасибо, за ответ.
    Прошу уточнить перечень/тип элементов, так как он действительно исчез после сбоя в работе сервера.
    Пришли долгожданные ПП (персональное спасибо автору), а вот перечня нет.....
    Очень удобно в нем был указан номинал и тип элементов.,
    По возможности перезалейте пожалуйста или поделитесь.
    С уважением Олег В.
    ---------- Сообщение добавлено 23:29 ---------- Предыдущее сообщение было 23:14 ----------
    Прошу прощения у Радиолюбителей,
    Но если правильно понимать дату рождения , уважаемого автора этой разработки
    Геннадия!!!
    Дата рождения
    15.01.1949 (70)
    То 3 страницы ранее Автору стукнуло 70 лет
    Геннадий, пожалуйста примите искренние поздравления из Казани
    Пожелания исключительно прецизионного целеустремленного духа
    Творческого мышления
    Здоровья и благополучия вам и вашим близким....
  20. Частый гость Аватар для mmastech
    г. Краснодар
    Спасибо, за ответ.
    У меня есть партлист. Если нужен, пишите mail в личку, отправлю.
