Страница 44 из 90 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 1796
Тема: YES - 4M - SAB
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4M - SAB
    Как говорилось в наше время - " С Первомайским Приветом ...... ! "
    Предлагаю усовершенствованный вариант усилителя YES-4 , который по отзывам форумчан имеет достойное звучание .
    Базовая схема , подвергшаяся изменениям :
ID:	318809 и её модернизация : Нажмите на изображение для увеличения.
    Основные параметры усилителя YES-4M-SAB соответствуют базовой схеме ( см. тему " YES - 4 " ).
    В качестве макета использована готовая ПП YES-4 , разработанная В.Лепехиным.
    Результаты :
Название:	Меандр 20кГц.jpg
ID:	318811 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Клипп 20кГц.jpg
ID:	318812 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318813 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318814 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кГц.PNG
ID:	318815 меандр и клипп - 20 кГц , 10 V/дел
    Приведённые результаты измерений макета YES-4M-SAB получены на пределе разрешения измерительной установки .
    Как свидетельство этого - неизменность спектров и Кг при подключении и отключении нагрузки .
    Как и в YES-3M-SAB , здесь использован тот же узел , обеспечивающий режим без отсечки тока выходных Мосфетов - мной скромно именуемый SAB - Super A Bragina .
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК , исключающая резкие локальные изломы , типичные для режима АВ и сопровождаемые коммутационными ( переключательными ) искажениями - КИ . Эти искажения способствуют увеличению числа как гармоник высоких порядков , так и комбинационных составляющих , которые не всегда коррелируют с измерениями коэффициента гармоник .
    В узел SAB входят транзисторы Q7-Q12 . В качестве стабилитронов использованы светодиоды Led1 , Led2 синего цвета свечения. В нормально работающем узле SAB с помощью резисторов R39,R40 выставляются падение напряжений на R18,R19 около одного вольта . Регулирующее воздействие на затворы Мосфетов ВК узел SAB оказывает через эмиттерные повторители ( ЭП ) Q5,Q6.
    Узел SAB совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C9,R11 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ , что гарантирует короткий ( спадающий ) спектр гармоник и отсутствие КИ .
    МикроКап показывает полное отсутствие КИ в моделе этого усилителя :
    ( первые три гармоники ослаблены )
ID:	318804 и токи плеч ВК : Нажмите на изображение для увеличения.
    Следует заметить , что приведенная форма токов плеч ВК сохраняется во всём диапазоне выходных мощностей , как и Кг - практически не изменен .
    Существенное внимание было уделено термостабилизации тока покоя ВК . Узел термокомпенсации выполнен на транзисторах Q13,Q14 , последний установлен на общем радиаторе рядом с выходными Мосфетами . Ток покоя устанавливается R34 .
    К особенностям схемы можно отнести использование ПОС для увеличения петлевого усиления в ВК . ПОС возникает на резисторах R35,R36. Необходимая коррекция осуществляется с помощью R9C6 и R10C7.
    Хочется обратить внимание и на эмиттерные повторители Q5,Q6 с установленными в их базовые цепи конденсаторами достаточно большой ёмкости ( тоже ПОС ) . Эти ЭП являются динамической нагрузкой с большим эквивалентным сопротивлением ( более 50кОм ) для транзисторов УН Q3,Q4 . В тоже время эти ЭП обладают в этом включении и малым ( около 30 Ом ) выходным сопротивлением .
    В итоге ЭП существенно увеличивают петлевое ВК с сохранением хорошей фазовой характеристики и согласования , а так же кардинально улучшают ( PSRR ) изоляцию сигнальных цепей от помех с шин питания ВК . Кроме того , в спектре усиливаемого сигнала ЭП присутствует практически одна вторая гармоника . Все эти замечательные особенности ЭП хорошо видны в динамическом частотном анализе :
    Кстати , каскады этих ЭП вполне применимы и в других YES-ах .
    Диоды D5-D10 являются элементами антинасыщения выходных Мосфетов .
    Диоды D1-D4 обеспечивают сброс усиления ОУ композита в режиме клиппа .
    Эти две группы диодов существенно повышают эксплуатационную надёжность усилителя .
    Использование режима SAB , т.е. режима А ( экономичного ) , который характеризуется резким снижением всех видов искажений , а особенно КИ ,предпологает отказ от использования чрезмерных полос пропускания и скоростей нарастания выходного сигнала при конструировании УМЗЧ высокой верности .
    В результате прослушивания сложилось стойкое убеждение , что YES-4M-SAB обладает лучшим звуком из всей линейки YES- ов .
    Финальный вариант схемы и ПП исполненные В.Лепехиным :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	320188 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321850 Нажмите на изображение для увеличения.
    разметка : https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=320111&d=1526484690
Название:	YES-4-M-SAB-3 разметка.JPG
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 10.06.2018 в 22:54.
  2. #861
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По умолчанию Re: YES - 4M - SAB
    1.83В при 7мА это что за светодиод?
    Обычный красного цвета
  3. #862
    Новичок Аватар для Дмитрий Б
    Геннадий, не расскажите, чем делались замеры спектра?
  4. #863
    ЗК - ASUS Honar Essence STX-II + генераторы от Виктора .
  5. #864
    Евродупло
    я так понимаю, прямое измерение, т.е. никаких фильтров не применялось?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  6. #865
    Вадим , приветствую !
    Да , прямое измерение .
  7. #866
    Эта карта вроде меньше 0.003 искажений не выдаёт в собственном loop, и полка у неё ниже -140 вроде не опускается.
    Что-то на колдовали?
    Дмитрий Боков
  8. #867
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    тоже интересно поскольку у меня тоже CS5381
    какой кабель от генератора до ЗК, какое питание генератора, какой вход ЗК использовали? На моей ASUS два входа и результаты измерений отличаются
    Не пойму, почему собственный луп должен быть лучше чем генератор Виктора?
    И почему полка -140dB это мало? Это ведь 0.00001% THD !!!
    Последний раз редактировалось Co_balt; 22.10.2018 в 11:53.
  9. #868
    Ошибся не 0.003, а 0.0003
Название:	Безымянный рисунок.png
    Полка -140 это отлично. Просто у Геннадия полка почти -160
    Дмитрий Боков
  10. #869
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    И не только у него...
  11. #870
    Евродупло
    Очень тепло тоже приветствую! Спасибо за ответ. Неизменно слежу за Вашими публикациями на форуме)
  12. #871
    Частый гость Аватар для mmastech
    г. Краснодар
    У меня при первом пуске лампа не гасла. Думал что то не так . Оказалось ток покоя был большой. Уменьшил ток лампа погасла.
    Дайте совет, при запуске какие точки проверять? Кроме питания +/- 6в
    В какой части контролировать ток покоя?
  13. #872
    МО Салтыковка
    Первое, после включения, ноль на выходе.
    Второе, ток ВК, смотрим падения напряжения на истоковых резисторах R44, R45....
    Андрей Константинович
  14. #873
    г. Краснодар
    Падение напряжения на двух резисторах будет одинаковым?
    Мерить же на одном резисторе (R44 к примеру) ?
    И как производить замер, если плата на радиаторе, а резисторы с обратной стороны...?(
    Последний раз редактировалось mmastech; 26.10.2018 в 08:56.
  15. #874
    Ток покоя устанавливать до крепления платы на радиаторы.
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  16. #875
    г. Краснодар
    это как?
  17. #876
    Новичок Аватар для Wizard
    Караганда
    Так лучше не делать, можно очень легко перегреть выходные транзисторы со всеми вытекающими.
    mmastech, истоковый резистор можно "поймать" касаясь одним щупом мультиметра соответствующей шины питания после резисторов C-R-C фильтра, а другим щупом касаться каждого вывода истока.
    Самое главное, лампа последовательно с первичкой силового трансформатора обязательна.
  18. #877
    г. Краснодар
    Нашел удобным контакты истокового резистора с питания и исток транзистора.
    Ток покоя считается на каждой паре?
  19. #878
    Частый гость Аватар для Дмитрий51
    Здравствуйте! Какой примерно демпинг-фактор у данного усилителя? Что нужно изменить при питании усилителя от 50В? Какая получится мощность на 4 Омную акустическую систему при 50В? Почему именно 50В - лежит без дела Ямаховский тр-р, мощностью около 700 Вт.
  20. #879
    больше 200 Вт
    очень большой
    ---------- Сообщение добавлено 02:53 ---------- Предыдущее сообщение было 02:50 ----------
    на мой диллетантский взгляд R18 R19 пересчитать, чтобы LM317(337) поступало то же напряжение, как и с 35 В питанием. Радиатор побольше применить. R50 R51 пересчитать на новое напряжение падения при том же токе. R28 R27. С50 С51 изменятся
    ВейвКорп - это тоже я.
  21. #880
    Орел
    Дмитрий51, как всегда лень перечитать всю тему?
    ответ читать отсюда:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2503080
    Дмитрий.
