Страница 3 из 65 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1281
Тема:
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4M - SAB
    Как говорилось в наше время - " С Первомайским Приветом ...... ! "
    Предлагаю усовершенствованный вариант усилителя YES-4 , который по отзывам форумчан имеет достойное звучание .
    Базовая схема , подвергшаяся изменениям :
ID:	318809 и её модернизация : Нажмите на изображение для увеличения.
    Основные параметры усилителя YES-4M-SAB соответствуют базовой схеме ( см. тему " YES - 4 " ).
    В качестве макета использована готовая ПП YES-4 , разработанная В.Лепехиным.
    Результаты :
Название:	Меандр 20кГц.jpg
ID:	318811 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Клипп 20кГц.jpg
ID:	318812 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318813 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318814 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кГц.PNG
ID:	318815 меандр и клипп - 20 кГц , 10 V/дел
    Приведённые результаты измерений макета YES-4M-SAB получены на пределе разрешения измерительной установки .
    Как свидетельство этого - неизменность спектров и Кг при подключении и отключении нагрузки .
    Как и в YES-3M-SAB , здесь использован тот же узел , обеспечивающий режим без отсечки тока выходных Мосфетов - мной скромно именуемый SAB - Super A Bragina .
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК , исключающая резкие локальные изломы , типичные для режима АВ и сопровождаемые коммутационными ( переключательными ) искажениями - КИ . Эти искажения способствуют увеличению числа как гармоник высоких порядков , так и комбинационных составляющих , которые не всегда коррелируют с измерениями коэффициента гармоник .
    В узел SAB входят транзисторы Q7-Q12 . В качестве стабилитронов использованы светодиоды Led1 , Led2 синего цвета свечения. В нормально работающем узле SAB с помощью резисторов R39,R40 выставляются падение напряжений на R18,R19 около одного вольта . Регулирующее воздействие на затворы Мосфетов ВК узел SAB оказывает через эмиттерные повторители ( ЭП ) Q5,Q6.
    Узел SAB совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C9,R11 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ , что гарантирует короткий ( спадающий ) спектр гармоник и отсутствие КИ .
    МикроКап показывает полное отсутствие КИ в моделе этого усилителя :
    ( первые три гармоники ослаблены )
ID:	318804 и токи плеч ВК : Нажмите на изображение для увеличения.
    Следует заметить , что приведенная форма токов плеч ВК сохраняется во всём диапазоне выходных мощностей , как и Кг - практически не изменен .
    Существенное внимание было уделено термостабилизации тока покоя ВК . Узел термокомпенсации выполнен на транзисторах Q13,Q14 , последний установлен на общем радиаторе рядом с выходными Мосфетами . Ток покоя устанавливается R34 .
    К особенностям схемы можно отнести использование ПОС для увеличения петлевого усиления в ВК . ПОС возникает на резисторах R35,R36. Необходимая коррекция осуществляется с помощью R9C6 и R10C7.
    Хочется обратить внимание и на эмиттерные повторители Q5,Q6 с установленными в их базовые цепи конденсаторами достаточно большой ёмкости ( тоже ПОС ) . Эти ЭП являются динамической нагрузкой с большим эквивалентным сопротивлением ( более 50кОм ) для транзисторов УН Q3,Q4 . В тоже время эти ЭП обладают в этом включении и малым ( около 30 Ом ) выходным сопротивлением .
    В итоге ЭП существенно увеличивают петлевое ВК с сохранением хорошей фазовой характеристики и согласования , а так же кардинально улучшают ( PSRR ) изоляцию сигнальных цепей от помех с шин питания ВК . Кроме того , в спектре усиливаемого сигнала ЭП присутствует практически одна вторая гармоника . Все эти замечательные особенности ЭП хорошо видны в динамическом частотном анализе :
    Кстати , каскады этих ЭП вполне применимы и в других YES-ах .
    Диоды D5-D10 являются элементами антинасыщения выходных Мосфетов .
    Диоды D1-D4 обеспечивают сброс усиления ОУ композита в режиме клиппа .
    Эти две группы диодов существенно повышают эксплуатационную надёжность усилителя .
    Использование режима SAB , т.е. режима А ( экономичного ) , который характеризуется резким снижением всех видов искажений , а особенно КИ ,предпологает отказ от использования чрезмерных полос пропускания и скоростей нарастания выходного сигнала при конструировании УМЗЧ высокой верности .
    В результате прослушивания сложилось стойкое убеждение , что YES-4M-SAB обладает лучшим звуком из всей линейки YES- ов .
    Финальный вариант схемы и ПП исполненные В.Лепехиным :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	320188 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321850 Нажмите на изображение для увеличения.
    разметка : http://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=320111&d=1526484690
Название:	YES-4-M-SAB-3 разметка.JPG
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 10.06.2018 в 22:54.
  2. Частый гость Аватар для Smouse
    По умолчанию Re: YES - 4M - SAB
    LepekhinV, Может сделать плату модуля для переделки YES-4 в SAB-версию , для владельцев простых 4-ок ? Их же немало разошлось.
    ---------- Сообщение добавлено 06:51 ---------- Предыдущее сообщение было 06:43 ----------
    Геннадий3, А какую схему стаба использовали ? Как можете оценить звук со стабом и без ?
    Последний раз редактировалось Smouse; 03.05.2018 в 07:13.
  3. Завсегдатай
    Из темы про стабилизаторы :
Название:	Стаб +-35 V.png
ID:	319185 схема М - авт. сброс : Нажмите на изображение для увеличения.
    В моей лабораторной системе разница почти не заметна . Всё же отдаю предпочтение со стабом .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.05.2018 в 08:56.
  4. Частый гость Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Поддерживаю, платка модуля нужна.
    Андрей
  5. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Что такое М, и как и чем регулировать выходное
  6. Завсегдатай
    М - это мультивибратор на 561ЛА7 формирует короткие закрывающие импульсы для ключа на Q13 - цепь сброса после срабатывания защиты по току . Это сделано для лаб БП . Для усилителя вместо Q13 можно ставить кнопку сброса .
    Выходное напряжение стаба устанавливается стабилитронами D7 , D8 .
  7. Частый гость Аватар для Smouse
    За это "почти" в "высоком конце" платят иногда очень негуманные суммы. Эххх....послушать бы...
    Ну и соответственно.. платку бы стаба тож было некисло замутить. Ввиду ее явной универсальности.
  8. Частый гость Аватар для Gena_KM
    Украина
    Геннадий, а, что регулируют R1,R2 ? Если поднять Uвых. до 50в. стабилитронами, что еще надо изменить без потери функционала? Насколько велики нужны радиаторы для силовых транзисторов?
    R=U/I
  9. Завсегдатай
    Эти резисторы устанавливают порог срабатывания защиты по току. Ставьте стабилитроны на нужное выходное напряжение и все. Размер радиаторов зависит от рассеиваемой мощности на рег. транзисторе.
  10. Частый гость Аватар для Gena_KM
    Украина
    Геннадий. Еще вопрос по стабу. Какие требования предъявляются к выпрямителю(большие емкости, RC фильтры) или вполне можно обойтись такими как на схеме? Хорошие емкости и стоят хорошо. Стаб выйдет дешевле, ну не считая трудо затрат конечно.
    Да, хотелось бы все таки увидеть схему М
    R=U/I
  11. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Надо ставить по 20000мкф. И на вход и на выход...
  12. Завсегдатай
    Так сейчас и сделано .
    Завтра нарисую .
    ---------- Сообщение добавлено 04.05.2018 в 09:59 ---------- Предыдущее сообщение было 03.05.2018 в 21:46 ----------
    Завтра нарисую .
    Нарисовал - см. #42 , со схемой стаба .
  13. Частый гость Аватар для Gena_KM
    Украина
    Здравствуйте Геннадий. Чем вызвана замена оу AD8065 на AD8055, цена, наличие или характеристики? Возможно ли вместо их поставить сдвоенный AD8066? Где-то, что-то аргументировали, к сожалению не могу найти (.
    R=U/I
  14. Завсегдатай
    Благодарю . Это ошибка , произошла при рисовании схемы в МС ( исправил в шапке ).
    Мкросхема AD8065 стоит в макете , а попробовать в макете AD8066 нет возможности , да и такая цель не ставилась .
    Последний раз редактировалось Konkere; 04.05.2018 в 15:17. Причина: Чистка темы.
  15. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Даже не знаю у кого и где спросить.
    При каком начальном токе ВК переходит из класса "А" в "АВ" с отсечкой?
    Не, не так, какая мощность, например при токе 100ма на 4ома?
  16. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Значит так, 0,1А 4ома, мощность 1 ватт, класс А. Правильно?
  17. Завсегдатай
    В разных усилителях по разному - где режим А сохраняется до 1 Ватта , а где и до 5-10 Ватт .
    Тоже по разному - чем больше ток покоя , тем дальше отсечка . Но это всё для обычного режима АВ .
    По этому вопросу надо послушать профи .
  18. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А как это можно проверить практически? Когда начинается отсечка....
  19. Завсегдатай
    Подключаешь осциллограф к любому резистору в истоках выходных Мосфетов ( в YES-ах )
    Две цитаты :
ID:	319350 Нажмите на изображение для увеличения.
  20. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А если нет резисторов. Или, на выходе микры, когда переход в класс В?
  21. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Две цитаты
    вторая особенно
    дьявол в мелочах....
