Страница 2 из 62 Первая 1 2 3 4 12 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 1234
Тема:
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4M - SAB
    Как говорилось в наше время - " С Первомайским Приветом ...... ! "
    Предлагаю усовершенствованный вариант усилителя YES-4 , который по отзывам форумчан имеет достойное звучание .
    Базовая схема , подвергшаяся изменениям :
ID:	318809 и её модернизация : Нажмите на изображение для увеличения.
    Основные параметры усилителя YES-4M-SAB соответствуют базовой схеме ( см. тему " YES - 4 " ).
    В качестве макета использована готовая ПП YES-4 , разработанная В.Лепехиным.
    Результаты :
Название:	Меандр 20кГц.jpg
ID:	318811 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Клипп 20кГц.jpg
ID:	318812 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318813 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318814 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кГц.PNG
ID:	318815 меандр и клипп - 20 кГц , 10 V/дел
    Приведённые результаты измерений макета YES-4M-SAB получены на пределе разрешения измерительной установки .
    Как свидетельство этого - неизменность спектров и Кг при подключении и отключении нагрузки .
    Как и в YES-3M-SAB , здесь использован тот же узел , обеспечивающий режим без отсечки тока выходных Мосфетов - мной скромно именуемый SAB - Super A Bragina .
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК , исключающая резкие локальные изломы , типичные для режима АВ и сопровождаемые коммутационными ( переключательными ) искажениями - КИ . Эти искажения способствуют увеличению числа как гармоник высоких порядков , так и комбинационных составляющих , которые не всегда коррелируют с измерениями коэффициента гармоник .
    В узел SAB входят транзисторы Q7-Q12 . В качестве стабилитронов использованы светодиоды Led1 , Led2 синего цвета свечения. В нормально работающем узле SAB с помощью резисторов R39,R40 выставляются падение напряжений на R18,R19 около одного вольта . Регулирующее воздействие на затворы Мосфетов ВК узел SAB оказывает через эмиттерные повторители ( ЭП ) Q5,Q6.
    Узел SAB совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C9,R11 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ , что гарантирует короткий ( спадающий ) спектр гармоник и отсутствие КИ .
    МикроКап показывает полное отсутствие КИ в моделе этого усилителя :
    ( первые три гармоники ослаблены )
ID:	318804 и токи плеч ВК : Нажмите на изображение для увеличения.
    Следует заметить , что приведенная форма токов плеч ВК сохраняется во всём диапазоне выходных мощностей , как и Кг - практически не изменен .
    Существенное внимание было уделено термостабилизации тока покоя ВК . Узел термокомпенсации выполнен на транзисторах Q13,Q14 , последний установлен на общем радиаторе рядом с выходными Мосфетами . Ток покоя устанавливается R34 .
    К особенностям схемы можно отнести использование ПОС для увеличения петлевого усиления в ВК . ПОС возникает на резисторах R35,R36. Необходимая коррекция осуществляется с помощью R9C6 и R10C7.
    Хочется обратить внимание и на эмиттерные повторители Q5,Q6 с установленными в их базовые цепи конденсаторами достаточно большой ёмкости ( тоже ПОС ) . Эти ЭП являются динамической нагрузкой с большим эквивалентным сопротивлением ( более 50кОм ) для транзисторов УН Q3,Q4 . В тоже время эти ЭП обладают в этом включении и малым ( около 30 Ом ) выходным сопротивлением .
    В итоге ЭП существенно увеличивают петлевое ВК с сохранением хорошей фазовой характеристики и согласования , а так же кардинально улучшают ( PSRR ) изоляцию сигнальных цепей от помех с шин питания ВК . Кроме того , в спектре усиливаемого сигнала ЭП присутствует практически одна вторая гармоника . Все эти замечательные особенности ЭП хорошо видны в динамическом частотном анализе :
    Кстати , каскады этих ЭП вполне применимы и в других YES-ах .
    Диоды D5-D10 являются элементами антинасыщения выходных Мосфетов .
    Диоды D1-D4 обеспечивают сброс усиления ОУ композита в режиме клиппа .
    Эти две группы диодов существенно повышают эксплуатационную надёжность усилителя .
    Использование режима SAB , т.е. режима А ( экономичного ) , который характеризуется резким снижением всех видов искажений , а особенно КИ ,предпологает отказ от использования чрезмерных полос пропускания и скоростей нарастания выходного сигнала при конструировании УМЗЧ высокой верности .
    В результате прослушивания сложилось стойкое убеждение , что YES-4M-SAB обладает лучшим звуком из всей линейки YES- ов .
    Финальный вариант схемы и ПП исполненные В.Лепехиным :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	320188 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321850 Нажмите на изображение для увеличения.
    разметка : http://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=320111&d=1526484690
Название:	YES-4-M-SAB-3 разметка.JPG
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 10.06.2018 в 22:54.
  2. Завсегдатай Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    По умолчанию Re: YES - 4M - SAB
    Цитата Сообщение от Mishich Посмотреть сообщение
    Ну это смотря как и кем тор намотан
    Mishich, если бы всё было так просто...
    Вторичка в 2 провода одновременно.
    Экранирующей обмотки нет.
    Пропитка, вакуум, короче - все "пироги".
    Ёмкость 700 пФ от вторичек к первичке.
    Это всё начальный уровень требований. Почитайте ТЗ и параметры заказного тр-ра на Зуевский. КМК, тут несколько другой механизм.
    . За основу бери тобой нарисованную
    Хорошо, от неё и буду плясать. Нарисую новую схему - выложу.
    да и печатка твоя там очень хорошая .
    Спасибо! Я старался.
  3. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Значит у Вас сеть хорошая, без постоянки.
    Торы не любят подмагничивания....
  4. Завсегдатай Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    Сергей (msgkras) будет платы заказывать, да и КИТы тоже. Предварительно договорились с ним об уменьшении кол-ва больших электролитов до 6 корпусов на канал. Попробую укоротить плату.
    ---------- Сообщение добавлено 14:16 ---------- Предыдущее сообщение было 14:14 ----------
    Это да... У нас сеть дерьмовейшая. Даже с фильтром от постоянки транс частенько подзуживает.
  5. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    У нас тоже, ничего не помогает, да ещё верхушки синуса срезаны...
    ---------- Сообщение добавлено 14:30 ---------- Предыдущее сообщение было 14:28 ----------
    Тогда желательно ставить по 15000мкф
    Андрей Константинович
  6. Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Это в усилителе Л.Зуева? У него же фильтр от постоянки хороший.
  7. Завсегдатай Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    Да, в Зуевском. Редко, но подгуживает.
    ---------- Сообщение добавлено 14:52 ---------- Предыдущее сообщение было 14:49 ----------
    В Миллениуме тоже гудел , с тем же фильтром. Чаще, чем в Зуевском.
    ---------- Сообщение добавлено 14:52 ---------- Предыдущее сообщение было 14:52 ----------
    Банки будут по 15000.
  8. Частый гость Аватар для Mishich
    Орел
    Можно и по 22000. Соотношение цена/ёмкость оптимальная.
    вот Jamicon 22000mF 50V (35x50) 85°C:
    https://pl-1.org/public/productdetail.aspx?id=10754
    можно и Jamicon 22000mF 50V (35x50) 105°C:
    https://pl-1.org/public/productdetail.aspx?id=1183
    Сразу скажу - покупал, не подделка.
    Из хотелок - конечно бы хотелось плату поуже и без выпрямителей,
    тогда доп фильтры и выпрямители для каждого плеча можно будет установить по бокам платы (слева и справа).
    Дмитрий.
  9. Завсегдатай Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    Выпрямители и банки питания будут на одной плате. Это принципиально.
  10. Частый гость Аватар для Mishich
    Орел
    Константиныч, дело не только в этом...
    Я же писал: Ну это смотря как и кем тор намотан
    В том числе и ТЗ было не простое - пониженная индукция + первичка на 230 Вольт.
    А сеть у меня тоже Атас!, поверьте. В выходные хоть музыку не слушай - такие помехи прут... Хоть и будка во дворе и 3-х проводная линия, УЗО, 2,5 кв.мм. по квартире (правда LS).
    Но ТОРы практически не гудят от постоянки, проверено уже не раз. Поэтому сейчас фильтра постоянки нет - душит сверх-низ (
    IMHO).
    На данный момент, вот прям сейчас, проектирую и рассчитываю качественный фильтр питания (кондиционер).
    ---------- Сообщение добавлено 17:49 ---------- Предыдущее сообщение было 17:48 ----------
    Не возражаю супротив принципов
    Дмитрий.
  11. Частый гость Аватар для Вячеслав55
    Ждем......
  12. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    И, как всегда, чтобы по питанию можно было и разъём поставить... и прямо провода припаять...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.05.2018 в 18:18.
  13. Старый знакомый Аватар для BlackRoger
    Россия
    И в Зуевском от нее отказались, с ней хуже?
  14. Частый гость Аватар для ala-a-din
    LepekhinV, Владимир а по ширине в 70-75мм плата влезет, если банки будут по 35мм?
  15. Завсегдатай Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    Попробую в 75 мм уместить. Но сомневаюсь, что получится.
  16. Завсегдатай Аватар для anatol0
    Была тема со стабилизированным питанием. Вопрос к автору, Геннадий3, не предполагается ли попробовать и этот усилитель от стаба?
  17. Частый гость Аватар для ala-a-din
    LepekhinV, Планируете СМДятину или трухол?
  18. Завсегдатай
    anatolO, этот макет испытывался и прослушивался с моим стабом из той темы.
  19. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Включал YES-4 от стабов, и на прямую, разницы не заметил.
  20. Старый знакомый Аватар для BlackRoger
    Россия
    Если SMD, то лучше Melf или трухол. Обычные SMD типа 0805, 1206 и 1210 портят звук настолько, что все остальное начинает терять смысл.
  21. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Не во всех цепях.
    Особенно заметно в ООС.
