Страница 17 из 20 Первая ... 71516171819 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 388
Тема:
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4M - SAB
    Как говорилось в наше время - " С Первомайским Приветом ...... ! "
    Предлагаю усовершенствованный вариант усилителя YES-4 , который по отзывам форумчан имеет достойное звучание .
    Базовая схема , подвергшаяся изменениям :
ID:	318809 и её модернизация : Нажмите на изображение для увеличения.
    Основные параметры усилителя YES-4M-SAB соответствуют базовой схеме ( см. тему " YES - 4 " ).
    В качестве макета использована готовая ПП YES-4 , разработанная В.Лепехиным.
    Результаты :
Название:	Меандр 20кГц.jpg
ID:	318811 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Клипп 20кГц.jpg
ID:	318812 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318813 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318814 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кГц.PNG
ID:	318815 меандр и клипп - 20 кГц , 10 V/дел
    Приведённые результаты измерений макета YES-4M-SAB получены на пределе разрешения измерительной установки .
    Как свидетельство этого - неизменность спектров и Кг при подключении и отключении нагрузки .
    Как и в YES-3M-SAB , здесь использован тот же узел , обеспечивающий режим без отсечки тока выходных Мосфетов - мной скромно именуемый SAB - Super A Bragina .
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК , исключающая резкие локальные изломы , типичные для режима АВ и сопровождаемые коммутационными ( переключательными ) искажениями - КИ . Эти искажения способствуют увеличению числа как гармоник высоких порядков , так и комбинационных составляющих , которые не всегда коррелируют с измерениями коэффициента гармоник .
    В узел SAB входят транзисторы Q7-Q12 . В качестве стабилитронов использованы светодиоды Led1 , Led2 синего цвета свечения. В нормально работающем узле SAB с помощью резисторов R39,R40 выставляются падение напряжений на R18,R19 около одного вольта . Регулирующее воздействие на затворы Мосфетов ВК узел SAB оказывает через эмиттерные повторители ( ЭП ) Q5,Q6.
    Узел SAB совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C9,R11 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ , что гарантирует короткий ( спадающий ) спектр гармоник и отсутствие КИ .
    МикроКап показывает полное отсутствие КИ в моделе этого усилителя :
    ( первые три гармоники ослаблены )
ID:	318804 и токи плеч ВК : Нажмите на изображение для увеличения.
    Следует заметить , что приведенная форма токов плеч ВК сохраняется во всём диапазоне выходных мощностей , как и Кг - практически не изменен .
    Существенное внимание было уделено термостабилизации тока покоя ВК . Узел термокомпенсации выполнен на транзисторах Q13,Q14 , последний установлен на общем радиаторе рядом с выходными Мосфетами . Ток покоя устанавливается R34 .
    К особенностям схемы можно отнести использование ПОС для увеличения петлевого усиления в ВК . ПОС возникает на резисторах R35,R36. Необходимая коррекция осуществляется с помощью R9C6 и R10C7.
    Хочется обратить внимание и на эмиттерные повторители Q5,Q6 с установленными в их базовые цепи конденсаторами достаточно большой ёмкости ( тоже ПОС ) . Эти ЭП являются динамической нагрузкой с большим эквивалентным сопротивлением ( более 50кОм ) для транзисторов УН Q3,Q4 . В тоже время эти ЭП обладают в этом включении и малым ( около 30 Ом ) выходным сопротивлением .
    В итоге ЭП существенно увеличивают петлевое ВК с сохранением хорошей фазовой характеристики и согласования , а так же кардинально улучшают ( PSRR ) изоляцию сигнальных цепей от помех с шин питания ВК . Кроме того , в спектре усиливаемого сигнала ЭП присутствует практически одна вторая гармоника . Все эти замечательные особенности ЭП хорошо видны в динамическом частотном анализе :
    Кстати , каскады этих ЭП вполне применимы и в других YES-ах .
    Диоды D5-D10 являются элементами антинасыщения выходных Мосфетов .
    Диоды D1-D4 обеспечивают сброс усиления ОУ композита в режиме клиппа .
    Эти две группы диодов существенно повышают эксплуатационную надёжность усилителя .
    Использование режима SAB , т.е. режима А ( экономичного ) , который характеризуется резким снижением всех видов искажений , а особенно КИ ,предпологает отказ от использования чрезмерных полос пропускания и скоростей нарастания выходного сигнала при конструировании УМЗЧ высокой верности .
    В результате прослушивания сложилось стойкое убеждение , что YES-4M-SAB обладает лучшим звуком из всей линейки YES- ов .
    Финальный вариант схемы и ПП исполненные В.Лепехиным :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	320188 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4-M-SAB3 bot foto.JPG
ID:	320474 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4-M-SAB3 top foto.JPG
    разметка : http://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=320111&d=1526484690
Название:	YES-4-M-SAB-3 разметка.JPG
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 20.05.2018 в 22:51.
  2. Частый гость Аватар для Mickhail
    По умолчанию Re: YES - 4M - SAB
    LepekhinV,
    Ну очень "кузяво" и хорошо получается. Я слушал 4 ку и в сравнении с 3 кой мне она более показалась. Эх вариант бы платы под 1 пару выходных под меньшую мощность, может вариант укороченный платы под СЧ-ВЧ канал?
  3. Завсегдатай Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    Mickhail, пока "батарейки сели." (Отпуск начался, сидел с утра до ночи. Может потом как-нибудь.)
  4. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Володя, повторяюсь, перенеси выход в центр платы. А то как-то коряво получилось...
    ---------- Сообщение добавлено 16:09 ---------- Предыдущее сообщение было 16:07 ----------
    С41чуть сдвинуть...
  5. Старый знакомый Аватар для DJBI
    Зачем, все получилось красиво!
    Человек, бывает счастлив по-настоящему, только тогда, когда он занимается творчеством!
  6. Завсегдатай Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    Андрей, коряво - значит коряво. Точки подключения АС расположены симметрично относительно геометрического центра платы. На него выведена ОС. Двигать ничего не буду.
  7. Частый гость Аватар для maxlenin
    нижегородская обл
    Теперь для полного счастья не хватает разметки сверловки радиатора
  8. Завсегдатай Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    Сделал. (Честно - лень делать чертеж по ГОСТу, поэтому просто приложу файл .lay отверстий в плате.)
    Перезалил архив, поправил чуток для удобства.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 16.05.2018 в 18:32.
  9. Завсегдатай
    На этом и порешим.
    Тогда окончательная версия платы и схемы прилагается.
    Владимир , Великая тебе Благодарность !
    Сейчас отправим в шапку . И разметку тоже .
  10. Завсегдатай Аватар для nikolayms
    г. Екатеринбург
    Цитата Сообщение от BlackRoger Посмотреть сообщение
    сравнить Николая с Китаем и Модушопом,
    Хех! лестно))) Мне, пока далеко до них, к сожалению. пару раз фрезеровал китайские панельки под РГ Антекома и задние панельки под разъёмы.
    Ок. Едем дальше.
  11. Частый гость Аватар для maxlenin
    нижегородская обл
    Николай не скромничайте)) вы же вполне можете сделать не большую партию))
  12. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Никогда не сделать...
    Там серийное производство!
    Как ни старайся...
  13. Завсегдатай Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    Надо прикинуть какие электролиты около выходников поставить. Диаметр 16 мм, шаг выводов 7,5 мм. Надо бы чего-нибудь низкоимпедансное, получше.
  14. Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Панасоник FR, Панасоник FM. Как раз 1000 мкФ 50 В --> 16 мм, 7,5 между выводами. 16 миллиОм на 100 кГц.
  15. Завсегдатай Аватар для nikolayms
    г. Екатеринбург
    Только нужно, максимально подготовить эскизы панелей. + Если, это будет несколько штук, - делать одинаковые.
    Ок. Едем дальше.
  16. Частый гость Аватар для maxlenin
    нижегородская обл
    А уж с радиаторами ( напилить насверлить ) то явно проблем не будет)
  17. Завсегдатай Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    Николай, примерную цену можно огласить?
  18. Завсегдатай Аватар для msgkras
    Открыта запись на платы и наборы компонентов: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...82#post2490282
    Acer Aspire V > DACore > DH Labs Air Matrix > Yes-3 > Chord Odyssey 2 > Nostalgia
    Philips CD880 > Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia
  19. Старый знакомый Аватар для DJBI
    msgkras, в конечной схеме стоят диоды MBR20200, а в перечне КИТа MBR10100! Нужно поправить, либо схему, либо ПП.
    Шаблон для радиатора, желательно сделать в другом формате (JPG например). У некоторых форумчан может вызвать проблему с указанным в ветке форматом, т. к. не все могут работать в редакторе печатных плат.
    Последний раз редактировалось DJBI; 17.05.2018 в 01:36.
  20. Завсегдатай Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    DJBI, схему переделаю, выложу.
    ---------- Сообщение добавлено 05:02 ---------- Предыдущее сообщение было 04:48 ----------
    Схема с MBR10100
    Последний раз редактировалось Konkere; 20.05.2018 в 11:32.
  21. Частый гость Аватар для maxlenin
    нижегородская обл
    А нельзяли на выходные клеммы подрисовавать клемники фастон? А то проводочки то в плату запаявать не оч кашерно)
