Показано с 1 по 20 из 24
  1. Частый гость
    Аватар для Kazanec
    Казань
    По умолчанию Как подключить балансный выход к НЕбалансному входу???
    Устройство M_Audio FireWire Solo. Хочу подключить его же выход на его же вход (balanced>unbalanced).
    Входы 1/2 моно?
    Стерео ждек для этого входа годится или нужен ТОЛЬКО моно???
    Как распаяны балансный и НЕбалансный входы???
    Как провильно подключить его к "КОРОБОЧКЕ" для замера в SpeakerWorkshop_е???
    P.S. Поключил к ноуту ASUS A3L. Драйвера встали сразу, т.е без проблем. Только к микшеру надо привыкать - какойто "нелогичный" он...
  2. Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    По умолчанию Re: Как подключить балансный выход к НЕбалансному входу???
    Входы 1/2 моно?
    Джеки используются трёхконтактные.
    Стереоджек распаивается: самый конец - левый, далее - правый, корпус - общий.
    Балансный джек: конец (+), далее контакт (-), и общий.
  3. Частый гость
    Аватар для Kazanec
    Казань
    По умолчанию Т.е. стерео и балансный - один и тот же кабель?
    А как подключить балансный выход к НЕбалансному входу???
    Как подключить балансный выход к усилителю , НЕимеющему балансный вход, только обычный вход RCA???
  4. Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Берешь с балансного общий, кидаешь его на общий тюльпана.
    Берёшь с балансного плюс сигнала, кидаешь его на сигнал тюльпана.
    Минус сигнала с баллансного - не берешь.
  5. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    По умолчанию Re: Т.е. стерео и балансный - один и тот же кабель?
    есть другой способ без потери уровня -нужен симметрирующий трансформатор
  6. Частый гость
    Аватар для Kazanec
    Казань
    А где ТАКОЕ берется/покупается? И как правильно спрашивать у продавцов?
  7. Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Может быть баллансный трансформатор? Дороговато как-то…
    Можно проще и, в отличие от Эллиотта, с печаткой
    Последний раз редактировалось Vlad Bo; 25.08.2006 в 01:28.
  8. Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    можно и проще поступить, на одном опере и малости обвески соорудить балансный вход, к томуже все прелести балансного входа сохранятся как это сделано например здесь http://sound.westhost.com/project51.htm
  9. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Kazanec
    Горячий (фаза) цепляется к сигнальному (в центр RCA), экран к экрану.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  10. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Можно вообще в лоб к примеру MAX435\436. Такие же твари есть и у Тексаса и у АДИ SSM2141/2142. Обвязки просто во скоко
    Адишные пробовал - работают.
    Сергей.
  11. Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    Здесь много на эту тему http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=6380
  12. Частый гость
    Аватар для Kazanec
    Казань
    По умолчанию СПАСИБО всем! Работает!!!
    Спаял кабелИ, воткнул, работает. Воткнул микрофон 8000-й - TrueRTA "кино" показывает как я по клавишам стучу.
    Только уровень маловат с одного конца балансного выхода. Буду микросхему SSM2141/SSM2143/INA134 искать для полноценного соединения балансный>небалансный.
  13. По умолчанию Re: Как подключить балансный выход к НЕбалансному входу???
    Не стоит овчинка выделки имхо.
    Уже неоднократно обсуждалось -- балансное подключение имеет смысл использовать лишь в условиях неблагоприятной помеховой обстановки (ну и для сигналов малого уровня, типа микрофонного). Во всех остальных случаях небалансное подключение будет звучать лучше балансного. Что несложно доказать даже с философской точки зрения, вспомнив бритву Оккама и то, каким образом баланс организовывается.
  14. Частый гость Аватар для Grand_pro
    А если подключить балансный выход к не балансному входу, взяв при этом только "горячий" сигнал, то снизится только уровень сигнала, качество при этом останется прежним (помехи не в счёт) ?
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для LOKER
    KIEV
  16. Частый гость Аватар для Grand_pro
    LOKER, это получается надо "горячий" напрямую, а "холодный" с общим у источника сигнала соединить?А не сгорит при этом ничего? Или это я не на ту картинку посмотрел?
  17. Гость
    Если балансность организована как положено, а именно - с землей сигнал не связан вообще никак - не сгорит. Проверить просто - посмотреть, если ли сигнал между землей и выходами.
  18. Частый гость Аватар для Ромик
    Мне иногда приходится подключать про микшеры с балансными выходами к усилам с небалансными входами, всегда соединяю "-" с общим, а сигнал беру с "+", ещё ни разу ничего не сгорело.
    Только вот не ощущал никогда снижения уровня по сравнению с балансным, он действительно снижается?
    Также по качеству не замечал никакой разницы.
    "Умные слова - костыли хромым мыслям." (цитата).
  19. Гость
    6дБ.
  20. Частый гость Аватар для Ромик
    Не понял...
    снижается на 6 дБ?
