Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Расположение АС
    Аватар для Scandinav79
    По умолчанию Расположение АС
    Как лучше располагать АС, допустим Георгия Крылова, Оптиму или Таблетки?
    По умолчанию Re: Расположение АС
    внутрь
    Обоснуйте!
    Здешний
    "Пофиг" тоже обосновывать?
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Если глухой - хоть динамиками в пол.
    Старый знакомый Аватар для Noev
    Так как на верхней картинке. Обоснование: - На низких частотах стереоэффект выражен слабее. По этому, низкочастотные динамики на пять см. ближе или дальше - пофиг. А для высокочастотных это заметно. Особенно если расстояния между АС и до АС не большие.
    Обоснуйте!
    опыт
    Частый гость Аватар для peshexod
    Все предыдущие ораторы несли бред. Теперь внимайте как правильно сделать: нужно верхние калонки перевернуть пищалками вниз и поставить на нижние калонки и получится система Ипполита. Вот, как-то так...
    Цитата Сообщение от peshexod Посмотреть сообщение
    система Ипполита
    - Эпполе-эт, ...сегодня я видела дурной сон.
    Рязань
    опыт
    Баффл-степ
    Денис
    внутрь = дальше от стен
    и это слышно
    Частый гость Аватар для hasap
    Без разницы, если конечно комната не 3 на 3 метра.
    Частый гость Аватар для Zinger
    г.Москва
    Вот диллема то - блин.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Ни послушать, ни померить не судьба
    Частый гость Аватар для rexen
    Донецк
    Ну будет оно на слух по-разному и АЧХ с отличающимися горбиками. Оставлять как вкуснее звучит? Или как ровнее АЧХ (в метре от колонки, в двух, на диване?). Ну а потом пойдут вопросы о раззтоянии в базе, до стен, до слушателя и... целая тема.
    г. Обнинск
    С уважением, Андрей.
    Москва - Саратов
    по теории - снаружи
    во первых сцена строится только ВЧ динамиками, которые желательно разнести максимально
    во вторых
    ВЧ динамик надо относить как можно дальше от ушей, НЧ динамик придвигать к себе - для компенсации отставания НЧ полосы
    при расстановке "внутрь" ВЧ динамик находится к ушам ближе, чем НЧ. Что незначительно но хуже.
    А я вообще пищалками вниз ставил, потому что у моей двухполоски ось прослушки это НЧ динамик
    а вот давай не надо
    Смотри, мало где прочитаешь. Когда пишется на акустике, то с условием, что часть сигнала для правого канала попадает в левое ухо, при чем с определенной задержкой, с другим каналом наоборот. Если комната короткая, то приходится раздвигать, не путай исключение с правилом.
    Для этого же в крутых системах иногда делают подмешивание каналов (я про ушные дела сейчас).
    Когда правильно узко поставишь колонки, то играть начинает левее левого и правее правого, также когда нужно, запись вываливается вперед на слушателя.
    При широкой расстановке сцена якобы увеличивается, но делается крупными мазками и пропадает некоторая часть, которая закладывалась путем фаз и подмешивания.
    Хороший пример у пропетмастера 4 есть хот клуб оф санфрансисько, если поставить колонки шире нужного, то часть сибилянтов может начать жить отдельной жизнью в правой пщалке, а когда норм расставишь, то дэвушька паёт в правой части в метре от калонак вперёд, как бы между линией колонок и тобой ближе к правой. Ну и еще смотря какая комната, тоже может вносить.
    Здешний
    а вот давай не надо
    Темка то вроде не о подмешивании... И по остальному много имхи Вашей... Ибо оно все по другому...
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    во вторых
    Вполне логично. Я бы тоже так располагал АС.
