Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Как надёжно приклееть отставшую дорожку на плате.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Как надёжно приклееть отставшую дорожку на плате.
    Думаю многим знакома проблема отставших дорожек. Хотелось бы найти надёжное средство. Всякие суперклеи и БФ - это не то. Чуть тронул паяльником и опять отстало. На просторах инета вычитал что какой то чел раздобыл в шприцах китайский чудо-состав который клеит намертво и нагрев не страшен, но сказать что за средство не может- досталось мол по работе случайно, на шприцах иероглифы и ни чего не ясно. Может кто сталкивался?
    Старый знакомый Аватар для Noev
    По умолчанию Re: Как надёжно приклееть отставшую дорожку на плате.
    Приходилось не только подклеивать дорожки, но и переносить с одного места платы на другое. Использовал БФ-6. Другого клея в доме практически не бывает.
    Любая реставрация хуже "оригинала". С этим придётся смириться.
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Возможно, это клей для приклеивания радиаторов на чипы? Типа такого:
    https://ru.aliexpress.com/item/-/328...311.0.0.S4zJYn
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Стоит не дорого, написано что выдерживает до 200 градусов нагрев, хотя если не долго, то может и нормально....
    ---------- Сообщение добавлено 00:07 ---------- Предыдущее сообщение было 00:00 ----------
    Вот ещё ссылку нашёл, может ещё есть идеи: https://ru.aliexpress.com/item/MTGAT...ceBeautifyAB=0
    Сейчас то у меня паяльная станция, а раньше простым паяльником много всяких дорожек поднял. Хотелось бы поправить.
    Клей для SMD, примерно такой(не покупал) https://ru.aliexpress.com/store/prod...625665110.html
    WBR, Michael.
    Воронежская область
    Очень похоже на силиконовый герметик...
    ....А интересно, чем клеят фольгу на стеклотекстолит на заводе? Эпоксидной смолой? Наверное, применить такой же клей, как на производстве, было бы лучше всего.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Я смотрел по максимальной темпиратуре которую выдерживает. А по поводу эпоксидок- там есть очень разные, от 150 до 500 градусов. Но те что в широком доступе 150-200. Есть ещё какие то клеи ВК-8,ВК-18. Но я их в продаже не видел, только в инете здоровые банки.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    ВК8 был у нас на заводе, до перерастройки. Эпоксидный с множеством добавок, с алюминиевой пудрой вроде. Классный клей. Я им линейку металличекую тогда помазал, очистить высохший клей соскабливанием и изгибанием не смог.
    Частый гость Аватар для peshexod
    Химическое и гальваническое осаждение меди. Идти по ссылке. Внимательно читать и не задавать идиотских вопросов.
    http://www.tech-e.ru/2011_4_12.php
    У клеев для smd компонентов нормированы диэлектрические свойства, у прочих доступных - совсем не факт.
    WBR, Michael.
    Гель для наращивания ногтей попробуйте.
