Показано с 1 по 5 из 5
  1. Частый гость
    Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    По умолчанию Шкафчик для музыки.
    Доделал шкаф для музыки. Получилось довольно удачно.
    Супруга продавила полностью закрытый шкаф, соответственно будут еще стеклянные двери. Фотопечать тоже она выбирала.
    Основа - рама из алюминиевого уголка 40х20х2мм. Низ и верх ДСП 25мм. Боковые стенки не несущие, и могут быть сняты в течении 2 минут. Благодаря блоку розеток, включение - выключение одной кнопкой. Для удобства обслуживания и коммутации полки полностью выдвигаются.
    Для доступа к задней стенке шкаф отодвигается на стелс колесиках: http://www.top-shop.ru/product/69224...EaAq7lEALw_wcB
    полки купил в Никсе вот такие: https://www.nix.ru/autocatalog/racks...ya_81962.html#
    Блок розеток нашелся в хозяйстве.
    Буду рад, если кому-то пригодится в качестве идеи.
ID:	318653   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318652   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318651   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Частый гость Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    По умолчанию Re: Шкафчик для музыки.
    Это там ферритовые фильтры на акустических проводах стоят? Зачем?
  3. Частый гость
    Рязань
    Для Жыра.
    Хочется, чтобы меньше ВЧ ловилось на провода и проникало в усилитель. Поэтому кабель витая четверка с антифазным включением. У усилителя и у колонок ферритовые кольца. У колонок, которые пока на этапе макетирования, вообще будут ВЧ терминаторы на входе в кроссовер. Отслушивал я это давно, и вроде даже что-то слышал, а сейчас больше по инерции ставлю.
  4. Частый гость Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Цитата Сообщение от Dmitry2006 Посмотреть сообщение
    Для Жыра.
    Честно говоря первый раз такое вижу. Может проще акустический кабель в экран поместить?
  5. Частый гость
    Рязань
    У антифазного кабеля отсутствует внешнее поле. Экран не подходит тем, что при неправильной точке заземления, будет ловить гораздо больше, чем кабель без экрана.
    Кроме того, у моих парасаундов отсутствует выходной фильтр у гнезд на акустику.
