Страница 2 из 16 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 306
Тема: Автономный выходной усилительный каскад Шиклаи
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    По умолчанию Автономный выходной усилительный каскад Шиклаи
    Речь о усилителе собранным мной в 2011, он так и работает , только в другом городе, пока нет возможности сравнить с Фуриоусом...
    структура схема ОЭ+ОЭ, т.е. каскад Шиклаи только реализованный на транзисторах с одинаковой проводимостью, ООС местная, усиление 20дБ....
    схема:
Название:	Hennady 2011 базовый.jpg
ID:	320455 вот его 3D вид: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2011 3D (1).jpg
ID:	318603 апдейт этой схемы: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2011 (1).jpg
    P.S. схема участвовала в сравнительном тестировании с двутактным ламповым усилителем с Вегалаба (по этическим соображениям не указываю автора) , который уверенно обошла по звучанию, особенно в части вокала...))
    в качестве доработки усилителя с целью снижения искажений предлагаю ввести еще один повторитель Q14 Q15 для возможности охвата обратной связью непосредственно с выхода усилителя:
Название:	Бустерс Шиклаи доработка .jpg
    Практические схемы реализованных доработок:
Название:	Hennady 2011 ( Апдейт 2018).jpg
ID:	322703 и Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2011 ( Апдейт 2018+).jpg
    Последний раз редактировалось Hennady; 01.07.2018 в 16:41.
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Автономный выходной усилительный каскад Шиклаи
    Стабилизированное между А и В, а относительно земли как меняется?
    0,12 вольта при 2 вольтах амплитудного входного напряжения
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    по просьбе выкладываю макет блок-схемы полного усилителя с ОУ или УН по схеме ОУ,
    • за счет OООС, можно уже использовать две обмотки силового трансформатора для выхода на динамик,
    • конденсаторы в питании лучше шунтировать неполярными конденсаторами емкостью не менее 1мкф.
    • цепи коррекции нарисовал примерные...
Название:	Блок схема Шиклай Hennady 2018.jpg
    Завсегдатай Аватар для fakel
    по просьбе
    трудящихся?
    R7 R8 выбрось
    ---------- Сообщение добавлено 23:23 ---------- Предыдущее сообщение было 23:22 ----------
    R3 R6 придетс шунтировать сотней-тысячей пикушек - занижать усиление на ВЧ, во избежание возбуда
    А емкость С1 не маловата? В R7/R8 я бы добавил емкости параллельно для создания форсирующих цепочек.
    С уважением Максим.
    Hennady, батарейка с ее паразитными емкостями на землю внутри ООС - плохое решение, а главное - плохоповторяемое
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    R3 R6 придется шунтировать сотней-тысячей пикушек - занижать усиление на ВЧ, во избежание возбуда
    да, с ОУ на входе цепи коррекции тут надо продумывать тщательно...
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    значение тау достаточное, тут как бы мощность на выходе "не детская" получается, чтобы динамик из корзины не вынесло, поэтому фильтрую по инфранизу...
    ставил, но заметного улучшения ни по симулятору ни на слух не определил....
    Но по коррекции - Вы мастер, тут у меня опыта маловато )))
    ИМХО паразитная емкость не на землю , а на выход усилителя поступает...
    с баз ВК на землю
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    ....R7 R8 выбрось
    пробовал еще год назад, не ... совсем плохо, тут как бы наоборот, увеличивать напряжение на A-B интереснее....у меня их просто не было откуда брать, только 4 накальные по 6,3 вольта, по 2 на канал...
    миллера кормишь. с ОУ может закончится возбудом
    Последний раз редактировалось fakel; 26.04.2018 в 22:19.
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Ок, с ОУ буду пробовать макетировать...
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Стал плохо видеть... где здеся сломатый каскод, покажите пожалуйста.
    ))) таки точно, Fakel прав, диффкаскад только неинвертирующий.... хотя таки ток у них разный...
    Завсегдатай Аватар для straus
    у меня реализован Шиклаи на транзисторах одной проводимости
    Шо?
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    вот здеся можно резкость навести )))
Название:	Сломанный каскод Шиклаи.jpg
    этот вариант действительно выпал из обозрения в старттопике....
    ---------- Сообщение добавлено 09:11 ---------- Предыдущее сообщение было 09:07 ----------
    Тоже самое с "шиклаи". Сборка Шиклаи - это когда 100% местная оос присутствует. У вас резистивный делитель в каждом плече, всё... это не Шиклаи.
    тоже самое и здеся, где определение что 100% местная ООС - это обязательное условие?....
    ---------- Сообщение добавлено 09:14 ---------- Предыдущее сообщение было 09:11 ----------
    R7 R8 выбрось
    вот здесь https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1524809216 это решается?
    P.S. этот вариант я пробовал, но не понравилось то, что снижается максимальное значение амплитудного напряжения на входе в 2 раза, искажения при этом не уменьшаются, поэтому как то я от него отстранился....
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Hennady, погонял в симуляторе первую схему. Только вместо выходных дарлингтонов мосфеты (латералы). Схема очень хороша, мои поздравления. Ессно, есть над чем поработать, но сделать полноценный усилитель на 4 -х транзисторах - ето надо моск иметь . Так что не обращайте внимания на умников, которые кроме как мусолить термины "шиклаи" и "дарлингтоны" ни на что не способны. Успехов.
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    если на вход с выхода охватить только по постоянному току, а ОУ охватить местной по наряжениею?
    ---------- Сообщение добавлено 09:39 ---------- Предыдущее сообщение было 09:39 ----------
    Спасибо!!!
    Давайте использовать общепринятые понятия. Пара Шиклаи - это не соединение ОЭ-ОЭ. И пара Шиклаи и пара Дарлингтона - это составные транзисторы, которые могут заменить обычный транзистор. То есть, любую из этих пар можно использовать вместо дискретного транзистора. Эквивалентом обеих пар будет транзистор с высоким коэффициентом усиления и несколько изменёнными другими параметрами (напряжение насыщения, линейность, и т.д.)
    Показанная схема - всё, что угодно, только не пара Шиклаи.
    После применения правильных терминов можно будет обсуждать остальное.
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Давайте применять общепринятые понятия.
    давайте.
    только просьба не путать определение "каскада" и "транзистора"....
    об этом никто кроме вас не говорит)))
    спасибо )))))
    Я нигде не употребил слово "каскад". В английской терминологии для таких составных транзисторов употребляется слово "пара" (Darlington Pair). И пара Шиклаи и пара Дарлингтона представляют собой по сути один (составной) транзистор, на котором строится один каскад (который может быть и ОЭ и ОК). Это принципиально.
    По поводу схемы - пока не полностью вкурил. (Сходу вроде потенциал точки B должен быть более положительный, чем точки A, со всеми вытекающими.)
    Геленджик - СПб
    Без дополнительного источника питания
