Страница 16 из 16 Первая ... 6141516
Показано с 301 по 306 из 306
Тема: Автономный выходной усилительный каскад Шиклаи
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    По умолчанию Автономный выходной усилительный каскад Шиклаи
    Речь о усилителе собранным мной в 2011, он так и работает , только в другом городе, пока нет возможности сравнить с Фуриоусом...
    структура схема ОЭ+ОЭ, т.е. каскад Шиклаи только реализованный на транзисторах с одинаковой проводимостью, ООС местная, усиление 20дБ....
    схема:
Название:	Hennady 2011 базовый.jpg
ID:	320455 вот его 3D вид: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2011 3D (1).jpg
ID:	318603 апдейт этой схемы: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2011 (1).jpg
    P.S. схема участвовала в сравнительном тестировании с двутактным ламповым усилителем с Вегалаба (по этическим соображениям не указываю автора) , который уверенно обошла по звучанию, особенно в части вокала...))
    в качестве доработки усилителя с целью снижения искажений предлагаю ввести еще один повторитель Q14 Q15 для возможности охвата обратной связью непосредственно с выхода усилителя:
Название:	Бустерс Шиклаи доработка .jpg
    Практические схемы реализованных доработок:
Название:	Hennady 2011 ( Апдейт 2018).jpg
ID:	322703 и Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2011 ( Апдейт 2018+).jpg
    Последний раз редактировалось Hennady; 01.07.2018 в 16:41.
  2. #301
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Автономный выходной усилительный каскад Шиклаи
    Проще всего, к двум диодам добавить резистор, 50-100ом..
  3. #302
    Цитата Сообщение от Семенович Игорь Посмотреть сообщение
    Усилители с малым током покоя должны давать хороший бас
    Если следовать подобной логике, то самый лучший бас будет при нулевом токе покоя .....
  4. #303
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    очень даже логично, класс D - что не логичного?
  5. #304
    Класс D придумали для экономии алюминия на радиаторы. Никакого отношения к улучшению качества звука это не имеет, имхо.
  6. #305
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Класс D ... Никакого отношения к улучшению качества звука это не имеет, имхо.
    низы коррелируют с выходной мощностью в первую очередь , если вам важны тысячные проценты на 20Гц или наличие четных гармоник то, переубеждать в чем то нет желания....
    в любом случае, мысль понятна, к моей теме не имеет отношения - спасибо...
  7. #306
    Может получиться ещё хуже, лучше просто применить другой тип диодов - с большим значением прямого напряжения .
