Страница 14 из 16 Первая ... 41213141516 Последняя
Показано с 261 по 280 из 306
Тема: Автономный выходной усилительный каскад Шиклаи
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    По умолчанию Автономный выходной усилительный каскад Шиклаи
    Речь о усилителе собранным мной в 2011, он так и работает , только в другом городе, пока нет возможности сравнить с Фуриоусом...
    структура схема ОЭ+ОЭ, т.е. каскад Шиклаи только реализованный на транзисторах с одинаковой проводимостью, ООС местная, усиление 20дБ....
    схема:
Название:	Hennady 2011 базовый.jpg
ID:	320455 вот его 3D вид: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2011 3D (1).jpg
ID:	318603 апдейт этой схемы: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2011 (1).jpg
    P.S. схема участвовала в сравнительном тестировании с двутактным ламповым усилителем с Вегалаба (по этическим соображениям не указываю автора) , который уверенно обошла по звучанию, особенно в части вокала...))
    в качестве доработки усилителя с целью снижения искажений предлагаю ввести еще один повторитель Q14 Q15 для возможности охвата обратной связью непосредственно с выхода усилителя:
Название:	Бустерс Шиклаи доработка .jpg
    Практические схемы реализованных доработок:
Название:	Hennady 2011 ( Апдейт 2018).jpg
ID:	322703 и Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2011 ( Апдейт 2018+).jpg
    Последний раз редактировалось Hennady; 01.07.2018 в 16:41.
  2. #261
    РФ ЛНР
    По умолчанию Re: Автономный выходной усилительный каскад Шиклаи
    с отдельным стабом на ОУ между базами
    Уточните, о чем Вы? - Подвешенный 12В + еще источник между базами? Или только между базами и без резисторов 9,10. Если так, то коллекторам 3 вольта (по 1.5) мало.
  3. #262
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    у тебя так между базами длинный "контур" получается
    это по схеме так))), по факту все рядом )))
    ---------- Сообщение добавлено 15:57 ---------- Предыдущее сообщение было 15:56 ----------
    если так то и 9 вольт мало....
  4. #263
    Пятигорск
    Я имел в виду - подвешенный источник 12 вольт оставить , как есть , а между базами выхода - параллельный стабилизатор на ОУ , шунтированный кондёром . Резисторы R9, R10 конечно оставить - они же в этом случае будут давать ток на параллельный стаб .
    ---------- Сообщение добавлено 15:59 ---------- Предыдущее сообщение было 15:58 ----------
    Может быть , оно и рядом ... но по короткому контуру замкнуть - всё равно ИМХО будет лучше
  5. #264
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    собрал вот этот вариант https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1530452325
    как то все без платки получается, так наверно и останется )))
    *входное сопротивление 10k
    *выходное сопротивление 0,07 Ома
    Последний раз редактировалось Hennady; 02.07.2018 в 11:45.
  6. #265
    РФ ЛНР
    Hennady, визуально, лечением по фотографиям, 12-и вольтовая "кренка" стоит далеко от основных деталей. А непосредственно рядом, были опыты?
    Поставил 7812 и два по 100 на основной плате УМ. Нулевой ток покоя. Разглядываю странные НЧ пульсации ...
  7. #266
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    да, витой провод (беложелтый) длиной 10см...
    аж задумался ))), - нет, такого варианта не было - всегда был провод порядка 10см...
    я их ставлю по даташиту, непосредственно на ножках неполярные конденсаторы , а далее уже полярные, конденсатор в 2200х25воль висит сразу на выводах диодного моста, далее витая пара около 3см далее 7812 с обвязкой и далее уже на схему...
    Думаю причина в нулевом токе покоя для 7812, ИМХО её нагружать следует, как впрочем и все такие схемки стабилизаторов....
  8. #267
    РФ ЛНР
    Не, у выходного каскада ноль, резкая регулировка, палим "предохранители", пробую с "нулем" пока. Ладно, думаем...
  9. #268
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    а схема какая?
  10. #269
    Irkutsk
    собрал вот этот вариант https://forum.vegalab.ru/attachment.p...6&d=1530452325
    В таких простых схемках платки не нужны, если не идет речь о серии.. топологию УМ можно ужать раза в три по площади, силовые транзисторы для минимизации площади контурных токов лучше рядышком расположить. Можно не сверлить/резать резьбы под крепеж элементов, а использовать теплопроводный клей, получится компактный 3-D монтаж со "звуком", недостижимым, если делать все это на ПП, ИМХО
  11. #270
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    чтобы силовые транзисторы рядом расположить, необходим радиатор с более толстой подошвой, сейчас 5мм, это ИМХ маловато, а в принципе, все примерно так и думается ,
    спасибо...
  12. #271
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    т.к. действительно много свободного места, запаралелил силовые транзисторы, - весомый довесок по звуку... выходное сопротивление 0,04 Ома...
    P.S. чуть позже оптимизирую топологию распайки...
    готово, вроде как максимально минимизирован силовой контур...
ID:	323527 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2011 ( Апдейт 2018++).jpg
    Последний раз редактировалось Hennady; 04.07.2018 в 22:29.
  13. #272
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Добавь еще каскад ОЭ впереди и получишь полноценный Шиклаи с неинв высокоомным входом, перенеся заземление на среднюю точку электролитов
    Последний раз редактировалось fakel; 14.07.2018 в 11:50.
  14. #273
    Частый гость Аватар для тимвал
    Нижегородская обл.
    P.S. схема участвовала в сравнительном тестировании с двутактным ламповым усилителем, который уверенно обошла по звучанию, особенно в части вокала...))
    Как только появится ОООС, он сразу перестанет "уверенно обходить ламповый усилитель" и тем более " в части вокала". ИМХО
  15. #274
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Вы все пропустили, введение ООС с выхода дало возможность подключить средний вывод вторичных обмоток на выход усилителя, таким образом усилитель еще и стал УПТ.
    Далее запараллеливание выходных транзисторов улучшило его температурный градиент, при сохранении тока на каждую пару в 100мА...
    Играть от таких апгрейдов он стал только лучше, уж поверьте...
    P.S. сейчас один такой блок не напрягаясь качает сабвуфер - это очень хорошая проверка для любого усилителя...
  16. #275
    Нижегородская обл.
    То что он стал УПТ не говорит абсолютно не о чем. А про сабвуфер это уж совсем мимо кассы. Сабвуфер "качает" даже поделка D-класса на IR2153.
    Видимо те кто сравнивал ламповый усилитель и ваше "устройство" были полуглухие старцы....
  17. #276
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    а при чем тут класс D? я его где то упоминал?
    Видимо...
    видимо вы плохо понимаете о чем пишете, потому как невнимательно читаете ....
    вам может и "не говорит" - не всем дано....
    Последний раз редактировалось Hennady; 15.07.2018 в 09:37.
  18. #277
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Так если кто и хвалит ламповые поделки, то именно они.
    Андрей
  19. #278
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    не совсем так - любые тестовые сравнения имеют обоюдный результат, да и автора ламповых усилителей я бы не рекомендовал обсуждать в третьем лице по незнанию, он весьма много сделал для популяризации лампостроения....
  20. #279
    Ну я как бы еще в самом расцвете сил
    ---------- Сообщение добавлено 16:02 ---------- Предыдущее сообщение было 15:34 ----------
    Геннадий, смотри, такая конфига:
    Шиклаи рельс-ту-рельс
    И можно заземлить среднюю точку ИП
    Последний раз редактировалось fakel; 15.07.2018 в 14:59.
  21. #280
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    ок, да, это интересненько....
    спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 15:42 ---------- Предыдущее сообщение было 14:45 ----------
    вот так это "вижу":
