Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
Тема: Понижение напряжения
    Аватар для xamer
    По умолчанию Понижение напряжения
    Доброго времени суток дорогие форумчане. Для аудиоусилителя решил собрать плату понижения напряжения, так как трансформатор выдает слишком большое напряжение и срабатывает защита на усилке. Сразу при подключении вздулся кондер. Какая может быть причина? Перед впайкой кондера полярность проверил.
ID:	318522   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318523   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Понижение напряжения
    И сколько выдает трансформатор?
    И на какое напряжение конденсатор?
    Никакое это не понижение. Обычный мостовой выпрямитель. Понижать он станет только под нагрузкой, и то до тех пор, пока не сгорит резистор.
    Старый знакомый Аватар для vshv
    А че там за диоды? По фото похоже на переполюсовку. Кроме того, если напряжение конденсатора недостаточно, без нагрузки резистор не поможет. А если нагрузка - усилитель хотя бы для наушников, резистор выглядит несерьезно для рассеивания сколь нибудь значимой мощности.
    Аватар для xamer
    Трансформатор выдает 26 вольт, кондер на 50, резистор на 150 Ом. Без кондера получается 21 вольт
    ---------- Сообщение добавлено 19:12 ---------- Предыдущее сообщение было 19:11 ----------
    Диоды обычные. Пробитие около 1000 вольт ( точно не помню )
    Цитата Сообщение от xamer Посмотреть сообщение
    Диоды обычные.
    Ну вот у обычных диодов полосой обычно маркируется катод. И он идет на крашеный бок электролита, где обычно бывает минус. И это как-бы подозрительно.
    Аватар для xamer
    А если поставить несколько керамических резисторов на 25 ВТ? Усилитель на 200 вт, но пробовал его питать от блока питания (максимальный ток 750 милиампер. Питалово даже не нагрелось)
    Что-то мелковато выглядит конденсатор для 2000х50В.
    И что за усилитель на 200 Вт при таком смехотворном питании?
    Автомобильный, что ли?
    Аватар для xamer
    Мерял тестером. Диодным мост собран правильно
    РФ ЛНР
    Прибор какой? Им же можно определить полярность.
    Аватар для xamer
    2200 uF
    ---------- Сообщение добавлено 19:20 ---------- Предыдущее сообщение было 19:20 ----------
    2200 uF
    Усилитель на 200 вт
    Ну если Вы не прикалываетесь, а пишете в меру своих познаний, то категорически необходимо самостоятельно изучить закон Ома и применить полученные знания для расчета мощности этого резистора.
    Аватар для xamer
    Какой прибор??? Обычный китайский тестер
    ---------- Сообщение добавлено 19:21 ---------- Предыдущее сообщение было 19:21 ----------
    Я чайник
    Это точно. Только конденсатор, похоже, подключен неправильно.
    Аватар для xamer
    Перед впайкой конденсатора измерил тестером полярность на дорожках и подключил "+" на плате к "+"конденсатора, "-" на плате к "-" конденсатора
    2200 uF
    2200 uF
    Ну так uF и есть наши микрофарады (мкФ)
    Конденсатор 2200 uF на 50 V значительно больше, чем тот, на фото.
    Я чайник
    Тогда придется выполнить домашнее задание. Знание закона Ома возвеличит Вас над другими чайниками.
    Аватар для xamer
    На кондере так и написано. 2200 uF. Вопрос не в емкости конденсатора, а в том почему он вздулся
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Я чайник
    Я считаю не стоит вообще в таком случае что либо делать.
    Потренируйтесь на батарейке, там подписано. Фото и разрушение конденсатора с запасом по напряжению говорит об обратном.
    Аватар для xamer
    А я считаю что надо с чего - то начинать
