Показано с 1 по 20 из 85
Тема: Нестабилизированный сетевой ИИП, ток первички.
    По умолчанию Нестабилизированный сетевой ИИП, ток первички.
    Приветствую.
    Сделал ИИП для усилителя, IR2153 + 2xIRF740.
    Схема стандартная, частота 50кГц, отличия только в защите от наводок (R3, D7) да полузащите от перегрузки (3 биполяра). Рассчитана последняя на 17А при холодных транзисторах и соответственно 8А при горячих (Rdson и Uбэ дают эту полезную зависимость).
    Подаю питание 160В (от трансформатора), даю нагрузку 230Вт, через 20минут срабатывает защита.
    Считаю: ДС (duty cycle) драйвера 0,9 и КПД примерно 0,9, с транзисторов снимается ток ((P/DC)/n)/Uпит = 230/,9/,9/80=3,55А. Ставлю шунт, смотрю форму тока в первичке -
    при регулировании уровня синхронизации превращается в
    Развёртка Х - 2мкс/дел, Y - 0,2В/дел=2,5А/дел@0,08Ом.
    Размытость на 1м снимке - как я понимаю, пульсации 100Гц (хотя по расчёту и измерениям их двойной размах составляет 15% от среднего, здесь же - 55% от среднего значения)
    Резистор шунта - непроволочный, мощность 4Вт, на проволочном показания те же. Использовал китайские плёночные, советские С5-16М и самодельный из прямых кусков нихрома)
    Если взять усреднённую линию с 1го снимка - получаем 4,4А среднее, 5,6А амплитуда. Среднее считал, приняв кривую за синус, а также разбиением на квадратики%) - разница процентов 5 получилась.
    По второму снимку - 5,6А среднее, 7,2Ап. Даже допустив, что размытие неравномерно и 90% линий проходят вблизи нижней границы (хотя по яркости и не скажешь) - всё равно непонятно повышение до 7,2А.
    Что я упускаю? Возможно, это влияние экстратоков при перезарядке конденсаторов с частотой 100Гц? Не думаю, что оно влияет при частоте преобразования в 50кГц.
ID:	318471   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318470   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось zoog; 25.04.2018 в 11:03.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Нестабилизированный сетевой ИИП, ток первички.
    Дроссель перед первым электролитом во вторичке где?
    Схема стандартная
    В таковых - не имеется.
    Подтереться такой схемой
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    Схема стандартная
    "Редкостнейшие" стандарты нынче. На предмет того, как прямоходовой преобразователь сделан без дросселя на вторичном выпрямлении.
    Да все так делают, местный Алекс в том числе. Экстраток достаточно эффективно сглаживается индуктивностями рассеяния, становясь почти прямоугольным в определённых условиях. Могу привести десяток статей (с пионерских сайтов, правда), где эти БП делаются и надёжно работают.
    Но, может, отойдём от традиций русских форумов доказывать автору, что он мудак, и обратим взоры к самому вопросу?
    А так же ненулевым ESR электролитов, с уменьшением срока службы и последующим вспучиванием
    ---------- Сообщение добавлено 12:25 ---------- Предыдущее сообщение было 12:24 ----------
    Нет, можно конечно придумать множество гаджетов, облегчающих хождение со спущенными штанами, но может проще все-таки надеть?
    ---------- Сообщение добавлено 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было 12:25 ----------
    если индуктивность стоит ДО выпрямителя, а не после, энергия экстратока реактивна - полезного не делает, зато греет все, через что протекает. Ну и импульсы экстранапряжения создает
    Новичок Аватар для Agilent
    РБ Минск
    Вам лень вкрячить дроссель?
    Кстати, токосъем у тебя до снаббера, а не после - т.е. на осциилле у тебя не ток катушки а ток катушки + ток снаббера
    ---------- Сообщение добавлено 12:35 ---------- Предыдущее сообщение было 12:35 ----------
    Религия не позволяет
    На практике она помогает, выравнивая спад входного меандра из-за падения на разделительном конденсаторе:
    http://kazus.ru/forums/showthread.php?p=1191788#30
    И лень и дорого и железо приходится искать по свалкам и медь в городе фиг достанешь и перенапряжения на кд213 будут и габариты и нагрев и +10% напряжения на ХХ (а это -20% мощности усилителя) и концепция с дросселями будет уже совершенно иной - стабилизированный блок, а не самый простой.
    Сколько мне ещё доказывать, что не мудак?
    Неточно нарисовал, поправил.
    тогда уж резонансник строй
    ---------- Сообщение добавлено 13:13 ---------- Предыдущее сообщение было 13:12 ----------
    не обязательно стабилизированный
    а стабилизация там - один оптрон с TL431
    ---------- Сообщение добавлено 13:14 ---------- Предыдущее сообщение было 13:13 ----------
    компов в городе нет?
    ---------- Сообщение добавлено 13:14 ---------- Предыдущее сообщение было 13:14 ----------
    без дросселя пульсации будут широкополосные, т.к. индуктивность выводов у электролитов конская
    В обычном транзисторы рассчитываются на средний ток нагрузки, ипульсное потребление идёт с банок, в стабилизированном - всё идёт через ключи, ток в разы больше, мощность - ещё в квадрате.
    Для того там есть плёнка, присмотритесь.
    чушь
    ---------- Сообщение добавлено 13:43 ---------- Предыдущее сообщение было 13:41 ----------
    экстраток наблюдается как раз на отрезке открывания. А с дросселем он нулевой в момент начала импульса
    ---------- Сообщение добавлено 13:44 ---------- Предыдущее сообщение было 13:43 ----------
    все же изврат - пленку после электролитов (пиво после водки). Помех не оберешься с индуктивностью дорожек
    чушь
    Ну давайте послушаем Вашу версию.
    Без дросселя тоже.
    Они там параллельно.
    Если не собираетесь отвечать по теме, то не пишите больше здесь.
    начинающий программист, протягивая распечатку кода: " Где у меня ошибка?" старый, смотря код: "В ДНК!"
    ---------- Сообщение добавлено 14:03 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    Без дросселя тоже.
    это как?
    "В ДНК!"
    Договорились, прощайте.
    Это вы "договорились". Всего доброго
    ---------- Сообщение добавлено 14:14 ---------- Предыдущее сообщение было 14:13 ----------
    Это на картинке параллельно. А индуктивность дорожек?
    сибирь
    Хорошо. Вот если конденсаторы C9-C10 поставить после L10-L11, то при прочих равных, защита также сработает через 20 минут?
    Если их переместить - под нагрузкой упадёт напряжение (за счёт ДС). Чисто для интереса разве что попробовать.
    сибирь
    Дык, вопрос-то в том и был, что почему защита срабатывает.
