Сообщение от
gyrator
Я рад
Не радуйтесь, я пошутил. Пословица, кстати, русская.
---------- Сообщение добавлено 21:53 ---------- Предыдущее сообщение было 21:31 ----------
Вот чтто придумалось в ответ на необузданность токов:
Сетевое напряжение с пульсациями до 30% стабилизируется 3842 на уровне около 200В, далее нерегулируемый полумост (3525 + ТГР).
При мощности синуса 500Вт (пиковая 1000Вт, СКЗ ток соответсвует 700 ваттам) потери - 5,5Вт на 740 и 3,75Вт на каждом из 640. Основной (афаик) источник нестабильности - сеть - стабилизируется, экстратоки под контролем, 10мкГн гладит ток вых. выпрямителя.
Почему это не заработает?
Потери общие 12Вт, в сравнении:
20N60 (0,25Ом) х2, стабилизированный полумост: 10,5Втх2
IRF740 (0,5Ом) х4, стабилизированный мост: 5,25Вт х4
Рассчитывал только кондуктивные, в предположении, что высокое напряжение - пила 310..220В (за счёт уменьшения ДТ при пиковом входном мощность уменьшается до 0,84 по сравнению с постоянным 220В на входе), мощность нагрузки поддерживается равной 700Вт, температура кристалла 25°.
