Показано с 41 по 60 из 85
Тема: Нестабилизированный сетевой ИИП, ток первички.
    По умолчанию Нестабилизированный сетевой ИИП, ток первички.
    Приветствую.
    Сделал ИИП для усилителя, IR2153 + 2xIRF740.
    Схема стандартная, частота 50кГц, отличия только в защите от наводок (R3, D7) да полузащите от перегрузки (3 биполяра). Рассчитана последняя на 17А при холодных транзисторах и соответственно 8А при горячих (Rdson и Uбэ дают эту полезную зависимость).
    Подаю питание 160В (от трансформатора), даю нагрузку 230Вт, через 20минут срабатывает защита.
    Считаю: ДС (duty cycle) драйвера 0,9 и КПД примерно 0,9, с транзисторов снимается ток ((P/DC)/n)/Uпит = 230/,9/,9/80=3,55А. Ставлю шунт, смотрю форму тока в первичке -
    при регулировании уровня синхронизации превращается в
    Развёртка Х - 2мкс/дел, Y - 0,2В/дел=2,5А/дел@0,08Ом.
    Размытость на 1м снимке - как я понимаю, пульсации 100Гц (хотя по расчёту и измерениям их двойной размах составляет 15% от среднего, здесь же - 55% от среднего значения)
    Резистор шунта - непроволочный, мощность 4Вт, на проволочном показания те же. Использовал китайские плёночные, советские С5-16М и самодельный из прямых кусков нихрома)
    Если взять усреднённую линию с 1го снимка - получаем 4,4А среднее, 5,6А амплитуда. Среднее считал, приняв кривую за синус, а также разбиением на квадратики%) - разница процентов 5 получилась.
    По второму снимку - 5,6А среднее, 7,2Ап. Даже допустив, что размытие неравномерно и 90% линий проходят вблизи нижней границы (хотя по яркости и не скажешь) - всё равно непонятно повышение до 7,2А.
    Что я упускаю? Возможно, это влияние экстратоков при перезарядке конденсаторов с частотой 100Гц? Не думаю, что оно влияет при частоте преобразования в 50кГц.
ID:	318471   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318470   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось zoog; 25.04.2018 в 11:03.
    По умолчанию Re: Нестабилизированный сетевой ИИП, ток первички.
    Взаимно!
    Давненько тебя на тут не встречал, всё больше на англоязычных полянках.
    Старый знакомый Аватар для thickman
    Смоленск
    А для более жесткой нагрузочной характеристики можно индуктивность реактора на первичной или вторичной стороне слегка снизить и применить несложную чим-защиту.На картинке схема и результаты моделирования, а на осциллограмме реальное устройство, - выход на КЗ из режима холостого хода автогена с чим-защитой.
ID:	318964   Нажмите на изображение для увеличения.
    крупный радиолюбитель
    Цитата Сообщение от gyrator Посмотреть сообщение
    Если нужна простая тарахтелка без стабилизации,то ИМХО, нет смысла заморачиваться с контроллером
    Спасибо, что заглянули)
    Я тоже думал о таком, но не нашёл никаких расчётов, будет ли работать при мощности 500..1000Вт, выдержат ли биполяры, не будет ли прыгающая частота итерферировать при питании Д-класса. Решил хотя бы самое простое опробовать, и даже тут споткнулся.
    Дросселёк, а точнее-реактор, более полезен в первичке, поскольку "работает" на все вторички и обеспечивает ограничение зарядного тока при включении тарахтелки.
    Опасался, что на нём переменное напряжение будет падать, но после Вашегоо совета проверил - есть значения, не ухудшающие выпрямленное напряжение, но сглаживающие ток первички, спасибо! И главное, у самого в мелкокапе стояло в степпинге 0.1u,1u,10u - а не обратил внимания.
    ИМХО,у топикстартера будут великоваты 100 герцовые пульсации на выходе при его величине накопительной ёмкости после входного мостика.
    Угу, я писал уже - ошибся с платой, должно стоять 680 сверху и 6800 снизу (вне платы будут банки 10000/100), при пике 1кВт просадки чуть более 10%.
    Но эти пульсации легко просчитываются, видны осциллографом и проблем не вызывают, а в 1,5 раза больший реальный ток не объяняется ни моделированием, ни логикой..
    У биполяров, как ты помнишь, коэфф усиления по току зависит от оного тока и ЧИМ защита получается автоматом.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Ну добавь ты кондер последовательно, получишь резонансник и забудешь, как сливать реактивный ток реактора!
    Фейкел, Вы искренне советуете человеку, не сумевшему рассчитать прямоход (в котором и рассчитывать-то нечего) перейти на резонансник??
  8. #47
    Насчёт большого тока через ключики, показываю вам картинку:
    Не знаю, поймёте ли, но не факт, что вы будете смотреть ток на одном из гребешков пульсона, а не на спаде, который зело длиннее.
    Опять же, поскольку вы "резонансите" выше резонанса контура из рассеяния СТ и суммарной емкости делителя полумоста, то у вас со страшной силой звенят ваши выходные 2Д213 и греются ключики их обратным током. Надеюсь, вы обратили внимание на тот факт, что мудрый Плотный в своей мульке заблокировал бодики диодами Шоттки и шунтирова свои паровозики шустрыми p-n переходами? И буде вы поаккуратнее намотаете свой СТ и скукожите Ls, то вполне себе сможете перейти на частоту ниже резонанса и тогда звон на фронтах зело уменьшится, но при условии, что вы "задушите" боди диоды фетиков тем или иным способом. Аналогичный результат можете получить уменьшив частоту тарахтения вашего контроллера. Главное, не въехать в насыщение сердешного СТ, но судя по сечению и виткам первички, вам это не грозит.
    Надеюсь вы сообразили, что "говорите прозой", в смысле получили почти резонансник, но не знаете об этом?
  9. #48
    давай без искажения имен, ладно? резонансник проще.
    ---------- Сообщение добавлено 13:48 ---------- Предыдущее сообщение было 13:47 ----------
    я тоже сомневаюсь
  10. #49
    Гребешок - фронт 100Гц? В эти моменты инвертор и Свых заряжает, и нагрузку питает.. я плохо вижу, как происходит перераспределение тока в системе банки 300В-ключи-банки 100В-нагрузка, симулятор - веры умения нет.
    Тут не понимаю: Ls 4мкГн (суммарная со стороны первички), Ср 2мкФ, тау 2,8мкс, частота 56кГц, а у меня 50.. хотя надо ещё сообразить, что там резонанс делает.
    Пардон за чайницкие вопросы:
    1) Ls 4мкГн от Lm 10мГн - это разве не очень хорошая добротность?
    2) То же самое ведь можно сделать уменьшением Сразделительного?
    3) МС это сможет показать? Пока что при переходе с FR304->FR305 или 604->605 (на более медленные то есть) оно мне выдаёт ошибку.
    Слышал о мастерах-аксакалах, что инстинктивно такие штуки вытворяют.. В резонансниках везде видел очень большие индуктивности, порядка 1/10 Lm и очень маленькие ёмкости, - 1/10 Ср., думал, обнесёт этой чашей.
    ---------- Сообщение добавлено 14:22 ---------- Предыдущее сообщение было 14:17 ----------
    Пардон, Ваше имя на английском именно так произносится. Или это транслит? Ну бог Вас простит за это...
    Резонансник проще - нерегулируемый в смысле? Вы в 1м абзаце сможете дать его расчёт и требования к конструкции? А для прямохода - можно.
  11. #50
    Все уже рассчитано до нас https://electrosam.ru/glavnaja/jelek...ransformatory/
    Да, это транслит. Когда я говорил об искажениях, я имел ввиду написание русскими буквами английского имени. Как это читается - я знаю
    ---------- Сообщение добавлено 14:27 ---------- Предыдущее сообщение было 14:26 ----------
    А в чем проблема? Добротность резонансного контура получать надо же?
    Если во вторичку контур воткнуть - получится маленькая индуктивность и большая емкость
    Хотя смысла в этом не много - по габаритам примерно одинаково
    Если регулируемый - это уже квазирезонансник. Про варакторы и управляемые реакторы мы не говорим, мы же не ПС 500/110 проектируем
    Последний раз редактировалось fakel; 01.05.2018 в 12:56.
  12. #51
    Вы не ошиблись? Про LLC там ничего.
    Но слово-то русское? И транслит Вас не смущает при этом. Запутали Вы меня.
    А в чем проблема?
    В том, что я был уверен в одном, а получмл что-то на грани с другим. И что я ничего не знаю о требованиях к допускам на компоненты резонансника и зависимости от режимов - перегрузка в 2 раза - штатный режим для синуса.
    Я даже этого не знал.
    ---------- Сообщение добавлено 16:29 ---------- Предыдущее сообщение было 14:46 ----------
    Как бы то ни было, резонанс мне нужен только для/против медленных диодов во вторичке, кондуктивные потери он только увеличит?
    ---------- Сообщение добавлено 20:26 ---------- Предыдущее сообщение было 16:29 ----------
    Попытался смоделировать LLC, для начала решил посмотреть источник потерь в обычном инверторе. Оказалось, что даже на ХХ рассеивается 15Вт на каждом транзисторе из-за коммутации на ёмкости друг друга. Это модель, где ошибся?
    ---------- Сообщение добавлено 20:43 ---------- Предыдущее сообщение было 20:26 ----------
    Просимулировал - ток практически не меняется на протяжении полупериода сетевой частоты:
    Последний раз редактировалось zoog; 01.05.2018 в 19:52. Причина: Более наглядные пульсации сетевого напряжения сделал.
  13. #52
    Получается, что вы не доверяете результатам собственных измерений на реальном макете, кои вы обнародовали? Или они фейкально-фейковые?
    Поскольку каждый симулянт вправе выкладывать здесь свои мульки, то вынужден повториться, заложив в модель СТ ваше значение Ls,
    хотя и сомневаюсь в корректности его измерения.
    Но, таки, начинаю считать это бесполезным занятием.
  14. #53
    Тут всего 2 варианта: либо в моей схеме какая-то чертовщина увеличивает ток, либо модель сделал криво. В модели пульсации тока равны пульсациям выпрямленного напряжения. В реале верхняя грань размытости в 2 раза больше нижней. Объяснить, почему так, не могу.
    Измерялась частота контура из плёнки 22мкФ и первички с замкнутой вторичкой (Ls1 + Ls2*n²).
    Я рассчитывал, кто-нибудь укажет на известный фактор в расчёте таких ИИП или очевидную ошибку, но с нуля всё анализировать, конечно, неблагодарное занятие.
  15. #54
    Царского пути в силовой электронике, как вы понимаете, не существует. Или вы клонируете отработанные питальники и не заморачиваетесь с думанием, или въезжаете по-полной, буде есть время и желание.
    А рюкзак с конденсаторами запросто убирается путём ЧИМ-стабилизации выхлопа,
    хотя здесь и на других полянках по питальникам для усей постоянно отрицается полезность стабилизации.
  16. #55
    Что может быть отработаннее такого примитива, его даже школьники штампуют..
  17. #56
    Тогда к чему эта веточка и долгий трындёж? Или вы ещё школу не закончили?
  18. #57
    Подразумевается, что на картинке есть необходимая для понимания работы информация?
    ---------- Сообщение добавлено 23:06 ---------- Предыдущее сообщение было 23:05 ----------
    Вы можете сказать, почему ток в 1,5 раза больше расчётного? Я - нет.
  19. #58
    Вы можете сказать
    Я пытался вам показать, но вы опять переводите всё к калькуляции "на пальцах", без учёта пульсации напряжения питания.
    Запитайте свою тарахтелку от стабильного источника постоянного напряжения и смотрите картинку тока, чтобы не выносить моцк себе и православным.
  20. #59
    А еще когда сердечник плохо стянут, он такую размазню дает
  21. #60
    Я попытался воспроизвести это на своей модели, не получилось. У Вас, как я понял, экстраток при старте такое вытворяет.
    Это не решение и даже не ответ на вопрос..
    На схеме подписан тип сердечника и значения Ls.
