Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Помогите разобраться с предусилителем из китая.
    Аватар для iLuso
    По умолчанию Помогите разобраться с предусилителем из китая.
    Всем привет!
    Решил собрать сабвуфер из готовых компонентов с Али (спаять всё самому с нуля у меня знаний не хватит).
    Был куплен вот такой усилитель https://ru.aliexpress.com/item/For-O...765877603.html
    Всё работает. Но!
    Немного смущает плата предусилителя на TL072.
    Прозвонил её и нарисовал схемку в micro-cap, делаю это всё в первые, так что прошу сильно не ругаться
    R8 - это потенциометр частоты, но я его хочу убрать так как вход будет с ресивера поэтому на схеме 0.
    R10 - это потенциометр громкости, с его средней ноги сигнал идёт на выход.
    На основной плате находится ещё один операционный усилитель OPA1632 - 1st order high pass at 1.6Hz & 2nd order active low pass at 80kHz (из даташита на TAS5630). Но эту штуку я стороной обхожу)
    По схеме AC Analysis выдаёт вот такой график.
    Как это работает я вообще не понимаю, но оно работает и думаю сделать следующее:
    1) Убрать R8 и R7.
    2) Увеличить С1 до 470мкф
    3) Увеличить С2 до 2.2мкф
    4) Заменить TL072 на OPA2132 или AD823.
    По первым трём пунктам особо не сомневаюсь, а вот последний меня мучает. Можно ли с такой обвязкой менять TL072 на один из перечисленных? AD823 вроде хорошо подходит для однополярного питания, а OPA2132 меньше шумит, и оба они с входным каскадом на полевых транзисторах как TL072.
    Схема в microcap:
    preAmp_v2_1.zip
    По умолчанию Re: Помогите разобраться с предусилителем из китая.
    Можно.
    Аватар для iLuso
    Alex, Огромное Вам спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 27.09.2018 в 13:07 ---------- Предыдущее сообщение было 26.09.2018 в 14:50 ----------
    Итоговая схемка
    И вот что у меня получилось в Sprint-Layout, делал в первый раз, а посему если что извиняйте)
    Больше всего меня волнует вопрос - а не напутал ли я с полярностью электролитов C6 и C12?!
    Ну и можно ли такую плату печатать, или лучше что-нить подправить?
    Для начала, ты напутал с полярностью С3 на схеме, а на плате вроде правильно.
    С12 правильно, а С6 лучше неполярный, т.к. на нем нет смещения.
    Остальные тоже много не правльного на схеме, но т.к. они не электролиты, это не имеет значения.
    Аватар для iLuso
    Да, на схеме я как-то не проследил, исправлю.
    Если на С6 поставить Nichikon ES 10-22мкф нормально будет?
    А не могли бы объяснить, почему на C8 надо именно полипропилен? Ну так, для общего развития.
    Вот ещё вопрос по размещению C4, C6, C7 и С12 на плате. Вычитал на просторах, что много металлизированных отверстий плохо из-за их индуктивности, поэтому перевернул их, есть ли в этом смысл? Или можно металлизировать их спокойно и перевернуть всё на одну сторону? Плата будет висеть, поэтому в целом всё равно.
    потом что для жэлектролита егономинал слишком мал. а для керамики - великоват. Но конечно можно поставить 4 штуки керамики по 100нф впараллель, будет только лучше.
    Тут не те частоты, на которых с этим следует заморачиваться.
    Аватар для iLuso
    Так и сделаю!
    Понял, спасибо!
    Так и сделаю!
    Я имел ввиду 100нф NPO, 1206.
    Аватар для iLuso
    Да, я понял.
