Показано с 1 по 20 из 28
    Аватар для iLuso
    По умолчанию Помогите разобраться с предусилителем из китая.
    Всем привет!
    Решил собрать сабвуфер из готовых компонентов с Али (спаять всё самому с нуля у меня знаний не хватит).
    Был куплен вот такой усилитель https://ru.aliexpress.com/item/For-O...765877603.html
    Всё работает. Но!
    Немного смущает плата предусилителя на TL072.
    Прозвонил её и нарисовал схемку в micro-cap, делаю это всё в первые, так что прошу сильно не ругаться
    R8 - это потенциометр частоты, но я его хочу убрать так как вход будет с ресивера поэтому на схеме 0.
    R10 - это потенциометр громкости, с его средней ноги сигнал идёт на выход.
    На основной плате находится ещё один операционный усилитель OPA1632 - 1st order high pass at 1.6Hz & 2nd order active low pass at 80kHz (из даташита на TAS5630). Но эту штуку я стороной обхожу)
    По схеме AC Analysis выдаёт вот такой график.
    Как это работает я вообще не понимаю, но оно работает и думаю сделать следующее:
    1) Убрать R8 и R7.
    2) Увеличить С1 до 470мкф
    3) Увеличить С2 до 2.2мкф
    4) Заменить TL072 на OPA2132 или AD823.
    По первым трём пунктам особо не сомневаюсь, а вот последний меня мучает. Можно ли с такой обвязкой менять TL072 на один из перечисленных? AD823 вроде хорошо подходит для однополярного питания, а OPA2132 меньше шумит, и оба они с входным каскадом на полевых транзисторах как TL072.
    Схема в microcap:
    preAmp_v2_1.zip
  2. Начинающий Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Помогите разобраться с предусилителем из китая.
    А для чего она вообще нужна?
    Какая свзь этого резистора и ресивера?
    Если уж его ставить 0, то надо убрать С7 и С9 и R9 тоже 0 поставить.
    И если хочеться чтобы это был просто "пред", без фильтрации - то еще и С6 убрать.
    Можно.
    Любой ОУ подходит для однополярного питания.
    А оно и не будет работать, пока (+) вход первого операционника не переместишь с земли в точку соединения R3 и R4.
  3. Новичок
    Аватар для iLuso
    Чтоб работала исходя из названия)
    Какая связь этого резистора и ресивера?
    Частоту среза сабвуфера я буду выставлять на ресивере. Вот и думаю просто убрать потенциометр.
    Хм... Радикально однако. Когда в micro-cap начинаю крутить R8 то на симуляции вылезают горбы, которые получается убрать заменив C7 на 0,1мкф.
    А если убрать R8, а R7 и R9 заменить на 5K, и C7 на 0,1мкф?
    Можно.
    Отлично, тогда попробую AD823 для начала.
    Круто! Спасибо!!!
  4. Начинающий Аватар для Alex
    А что, без этого "преда" усилитель не работает????
    Ну тогда и убери фильтрацию, как я писал выше.
    Останется пред, с Ку=4.7 в первом каскаде и (никому не нужным) повторителем (Ку=1) во втором.
    Не надо ничего "крутить", если не понимаешь чего ты делаешь.
    А с ресивера что, слабый сигнал идет, усилителю не хватает, что его надо в 5 раз усиливать?
  5. Новичок
    Аватар для iLuso
    Честно говоря даже не задумывался над этим. Всегда считал что если "пред" есть, значит он нужен.
    Не знаю насколько сильный сигнал может выдать ресивер на сабвуфер и хватит ли его. По идее там ведь на выходе тоже операционный усилитель стоит.
    В процессе наладки обязательно проверю, но сейчас хочется сделать пред с регулятором громкости.
    Понял)))
    Попробовал вчера немного по паять, заменить конденсаторы, обнаружил что сама печатка "преда" очень плохая, контакты отлетают в момент. Причём основная плата усилителя таких проблем не имеет, китайцы явно сэкономили. Поэтому решил попробовать собрать с нуля. Рабочая схема благодаря вам имеется.
    Убрал всё лишнее, включая повторитель, посмотрите пожалуйста, думаю взять операционник OPA2134 или одиночный OPA134.
    И вот ещё. Пока искал информацию про однополярное питание операционников прочёл статью http://www.russianelectronics.ru/lea...l/352/doc/743/
    Автор пишет про использование стабилизаторов напряжения, вместо делителя.
    Если сделаю вот так? (на L7806CV естественно идёт питание с VC)
    Только у меня сомнения на счёт С1 и С4 в этом случае.
    Последний раз редактировалось iLuso; 25.04.2018 в 11:55.
  6. Начинающий Аватар для Alex
    У меня и большинства форумчан - никакого "преда" нет, и нафиг не ну
    жно.
    Мжоно посмотреть в технических зарактеристиках ресивера, можно в конце концов, просто померять.
    Вроде нормально, только С4 увеличь раз в 10.
    С1 нужен, а С4 и R4 - убрать.Толко с делителем будет проще и лучше, чем с 7806.
  7. Новичок
    Аватар для iLuso
    Вот что нашёл: SUBWOOFER (2 ch stereo and FRONT SP: small) ........ 1 V/1.2 k-ohms
    10мкф это уже электролит надо ставить, (-) его на землю ведь?
    Дело в 7806 или вообще делитель лучше стабилизатора?
  8. Начинающий Аватар для Alex
    Этого достаточно, теперь отсталось узнать чувствительность усилителя
    Да, еще, про "1V" - там не написано это rms или p-p?
    Усилитель вообще выдержит 4.7в на входе?
    Если р-р, то усилив его в 4.7 раза, при однополярном 12в, будет всего 6-4.7=1.3в до "рельсов". У ОРА134 по плюсу, на 10к нагрузки 1.2в, выдержит.
    Но если там 1Vrms, то это 1.4Vp-p, аосле усиления будет 6.6в, что уже ни в какие ворота не влезет при таком питании.
    Ну электролит и поставь, хотя сюда можно и керамику.
    К тому-же. там и на выходе С8 тоже 10мкф стоит, вот дакой-же и сюда поставь.
    Делитель лучше чем 7806. Если туда поставить LT3042, то может она и лучше делителя будет. но чем ставить такие стабилизаторы, проще сделать нормланое двуполярное питание, и заожно избавиться от С2 и С8 (хотя один из них лучше оставить). Надо еще посомтреть. что стоит на входе усилителя, а то если там уже есть кодер, то C8 и R10 лишние.
  9. Новичок
    Аватар для iLuso
    Если подскажете как оно обычно называется в документации, найду.
    Ни rms ни p-p в аудио части нету. А в описании видео сигналов Vp-p.
    Вот что нашёл в даташите на микросхему. Input_X - оно?
    Ясно, на С4 керамику 10мкф, а нет смысла С8 увеличить например до 22 или 47 поставив хороший электролит?
    На счёт делителя понял.
    Вот схема из референсного гайда на микросхему.
    Если я всё правильно понимаю сюда сигнал приходит с того что мы тут с вами обсуждаем, и отсюда уже на саму микросхему.
  10. Начинающий Аватар для Alex
    Так и называется - "чувтвительность", или "входное напряжение".
    Нет, н еоно. да и сомтреть надо описание конретной платы, а не даташит на микросхему - мало ли что там наворотили на плате?
    Заисит от входного сопротивления усилителя, если оно мало так может там и 100мкф будет мало. А может он уже стоит на входе, тогда С8 не нужен вообще.
    Ну причем тут "референсный гайд"? Мало ли чего там китайцы на плате собрали, операционник можно включить по всякому, сопроиивления в ОС могут варьироваться в широчайших пределах.
    (а вообще, если усилителю не зватает напряжения с ресивера, так проще в бвящке 1632 поменять два резистора, чем лепить еще отдельный "пред".
    Но я больше чем уверен, что ему хватит напряжения с ресивера и без всего этого.
  11. Новичок
    Аватар для iLuso
    Беда в том что кроме референсного гайда, на который плата ну очень похожа, никакой информации об усилителе нет.
    А на основной плате такой плотный монтаж smd компонентов что мне туда страшно лезть. Испорчу.
    Подключил ресивер к усилителю без предусилителяи с ним. Сравнивал так:
    1) Ресивер с настройкой сабвуфера на максимум, без предусилителя.
    2) Ресивер с настройкой сабвуфера на середину (по умолчанию), с предусилителем.
    В результате громкость с предусилителем значительно выше, при том что ещё запас в настройках ресивера остаётся.
    В итоге заказал в чипе всё что нужно для предусилителя, буду рисовать схемку и после майских сяду собирать.
  12. Новичок
    Аватар для iLuso
    Всё собрал, сабвуфер работает. В целом не плохо, но хочется уже улучшить.
    Задумался о новом предусилителе с корректором Линквитца.
    Для расчётов использовал статью http://electroclub.info/article/linkwitz_pro.htm
    Накидал в Micro-Cap вот такую шутку.
    Подскажите, оно вообще работать будет, ничего не вылетит?
  13. Начинающий Аватар для Alex
    Не вылетит, но и работать в таком виде не будет.
    +вход X6 надо оторвать от земли и соединить с +входом X7, ну и С53 я бы поболше поставил.
  14. Новичок
    Аватар для iLuso
    Alex, вот так?
    И ещё, подскажите пожалуйста, C48 критичен к качеству, или обычный K73-17 на 1нф туда можно?
  15. Начинающий Аватар для Alex
    Да, так.
    Конечно критичен, NPO керамику туда. И там вообще написано 100р а не 1нф.
  16. Новичок
    Аватар для iLuso
    Да, так.
    Понял.
    А есть разница, какой блок вначале ставить, усилитель или корректор?
  17. Начинающий Аватар для Alex
    Какой усилитель?
  18. Новичок
    Аватар для iLuso
    Какой усилитель?
    Я имел ввиду вот такую схему.
    Пересчитал корректор, и поменял некоторые номиналы, получилось вот так.
    Если всё правильно то буду уже плату рисовать.
    И подскажите пожалуйста по типам конденсаторов, так всё?
    C1, C7, C10 - полипропилен
    C2, C4, C8, C11 - X7R
    C9 - NP0
    C3, C5, C6, C12 - электролит
  19. Начинающий Аватар для Alex
    В смысле сначала усиливать сигнал а потом корректировать, или наоборот? Лучше как нарсовано, первый каскад не только усиливает, но и являтеся буфером для корректора.
    C1, C7, C10 - полипропилен - да
    C2, C4, C8, C11 - X7R - нет, С8 полипропилен, остальное NPO
    C9 - NP0 - да
    C3, C5, C6, C12 - электролит - да.
  20. Новичок
    Аватар для iLuso
    А С2 можно на полипропилен заменить?
