Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Динамик для домашнего сабвуфера. Какой?
    Аватар для Lex_audio
    По умолчанию Динамик для домашнего сабвуфера. Какой?
    ***Есть помещение около 60 кв.м. Необходимо изготовить саб. АС трехполосная с двумя 18-ми ревелаторами от скан спик. Нужно выбрать динамик для саба. Итоговый размер короба не особо важен. Стоимость на головку драйвер до 600 дол.
    Размерность 12-15". Какой выбрать? Что коллеги посоветуют? Может строил кто?
    Спасибо!
    Старый знакомый Аватар для vshv
    По умолчанию Re: Динамик для домашнего сабвуфера. Какой?
    15NLW9500
    Еще есть вдвое дешевле м1505.
    old chap Аватар для subsonic
    Если верить буиажным параметрам то вполне...
    Все равно полумеры. Будут потом жаловаться на про. В бюджет со свистом влазит нормальный сабовый 21". А эти пятнашки для компактности. 40Гц больше 120дБ с них, конечно, выжимаются. Но только умеючи.
    Блин, как достало виртуальное строительство.
    Герцы и Децибелы...
    Интересно посмотреть на удивленные лица, когда и герцы другие, и децибелы совсем другие.
    Эт точно. Вот если б не форум, а пустыня. И отпуск лет на 40. Чтоб уверовали все, что ниже 50 жизни нет.
    ***Коллеги, всем спасибо за советы. Буду все смотреть и "щупать" пока в КАДе.
    Если реального опыта строительства нет, то вероятность с первого раза угадать, примерно 35% ...
    Любая программа лишь упрощает расчеты, но не делает их сама.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    если человек с реальным опытом напишет методичку "Расчёт сабвуфера для себя любимого", то процент резко вырастет. А пока бывалые держат свои ноу-хау при себе - всё так и будет.
    ***Опыт построения есть. Просто муки выбора головки, почему и спросил... Мне ошибиться нельзя!
    Тогда просто повторить готовый проект, самый беспроигрышный вариант.
    Частый гость Аватар для AKargin
    И этот вариант БП-4 на 18 головке. До него я то же много чего пробовал. Теперь вопрос закрыт, думаю навсегда))
    Методичка, сродни кулинарному рецепту.
    10 человек приготовили по одному рецепту и получили 10 различных вариантов одного и того же блюда.
    Уже проверенно, пиши не пиши вероятность получения положительного результата существенно повышается, но тем не менее, 20-25% неудовлетворительных тоже не радуют.
    Новичок Аватар для blue sky
    Украина
    Скажите а какой динамик можно считать басовым на 15 дюймов?
    Просто у производителей большое количество динамиков на этот размер с разной mms на 88,98,145,200 гр. В общем хотелось узнать по каким параметрам можно точно сказать что это басовый а не мидбасовый динамик без прослушивания?
    Из того что Вы привели для выбора из 15"пожалуй
    Mms (с присоединенной массой воздуха)
    88 гр мидбас с алюминиевой катушкой.
    98 гр мидбас с медной.
    145 гр ближе к сабовой с алюминием.
    165 гр сабовая с медью.
    200 гр автосаб с медью.
    Очень приблизительно, примерно так.
    Для более точного выбора уже надо знать больше, именно конструктивных параметров.
    Диаметр катушки.
    Высота намотки катушки.
    Толщина фланца.
    Индукция в зазоре.
    BL
    Fs
    Qts
    Vas
    И прочее...
    Последний раз редактировалось subsonic; 26.04.2018 в 18:30.
    Тамбов
    subsonic, а в чем отличие меди от алюминия в звуке? что в каком случае лучше выбрать?
    При всех равных для мидбаса лучше AL.
    Для саба Cu.
    Украина
    Диаметр катушки.
    Толщина фланца.
    Индукция в зазоре.
    BL
    Fs
    Qts
    Vas
    И прочее..
    И прочее...
    Спасибо за ответ.
    А имеет ли большое значение параметр EtaZero( - Продуктивность динамика в открытом пространстве ) так как в про динамиках это число варьируется например от 1.6- до 4.1. Можете сказать как это выражается в работе динамика если он в щите и является этот параметр важным или то что вы назвали выше это важнее ?
    Спасибо за ответ.
    Работу в щите вообще не рассматриваю (если это не IB).
    Параметр про который Вы спросили, можно получить при идеальных условиях, в реальности все сильно не так будет.
