ПО большому счёту данный дин для БП4 не подходит. Не буду доказывать а просто дам ссылку, там пошаговый расчёт, с переводом думаю разберётесь
http://audiojudgement.com/4th-order-bandpass-design/
Этот дин для басхорна, у него для ФИ/БП низкий Хмах а вот для басхорна добротность и объёмное смещение в самый раз.
---------- Сообщение добавлено 19.05.2018 в 03:08 ---------- Предыдущее сообщение было 18.05.2018 в 23:06 ----------
По вашим ПТС согласно ссылке взял ручку, калькулятор и прикинул по S=0.7, +1db Fs/Qts=116.125 получается так:
Vr34.92, Vf40.3, Fb87.86, труба ф16.5см, длинна трубы Lv7.46см диапазон по -3дб 55.47-139.2гц.
Можно снизить диапазон вниз увеличив Qts, при этом придёться увеличить объёмы и немного пожертвовав SPL. Для этого надо поставить в цепь последовательное сопротивление RS=Re*((Qes*/Qes)-1), которым может служить резистор но можно использовать Rg катушки ФНЧ2П с частотой среза Fh. Помним, что параметр Fs/Qts влияет на Fb, Vf, Vr, Fl-Fh. Зададимся небольшим снижением SPL -1.25дб чтобы объёмы не слишком выросли, тогда.требуемая добротность Qes*=0.327, RS=1.91ом. И согласно S0.7+1дб Fs/Qts=85.2 получаем Vr=65.68л, Vf=74.8л, Fb=64.48, и диапазон FL-fh= 40.7-102гц, одна труба того же диаметра 16.5см, её длинна 10.33см (с чего у вас получилось 3*16.5*24.5 нeпонятно)
Можете сами не спеша прикинуть по другим значениям S... но лучше взять другой дин.
Давайте сравним например 300гдн Fs21.3, Qts0.24, Vas173.4, D26. По той же S0.7+1дб и Fs/Qts=85.2 получим Vf=21.24, Vr=21.25, Fb=64.46, FL-Fh=40.7-102, с той же трубой Dv16.5 Lv=34.73, с трубой Dv=10, Lv=18.72. Добротность таже, но Vas в двое меньше и резонанка на 6.5гц ниже. В итоге получили тот же диапазон но в куда меньшем объёме.
