Показано с 1 по 20 из 24
Тема: jbl 4311 среднечастотник
    Аватар для гаррик
    Петропавловск Северный Казахстан
    По умолчанию jbl 4311 среднечастотник
    Добрый всем день ! Имеется такая акустика , не нравится ,что на некоторых записях подкрикивает среднечастотник le5-10 . Кто нибудь боролся с этим ? У него алюминевый колпак , где то встречал , что наклеивают войлок на керн . Поможет ли ?
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: jbl 4311 среднечастотник
    Цитата Сообщение от гаррик Посмотреть сообщение
    Поможет ли ?
    Можно наклеить и с внутренней стороны на колпак, но это разборка динамика. Это если не портить внешний вид динамика.
    Можно колпак отклеить и все манипуляции проделать не разбирая динамика. Чревато подпорченным внешним видом.
    Можно фетр или тонкий по консистенции войлок наклеить с внешней стороны колпака.
    И последнее. Если динамик будет разбираться, то можно к фетру на керне перемотать динамик на низкоиндуктивную катушку. Первоначальная индуктивность катушки снижается примерно в 1,2...1,5 раза.
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Может динамик не трогать? Фильтр посмотреть?
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    А что это даст в плане звука, уменьшиться мощность динамика?
    Россия
    Прежде чем что-то делать, надо выяснить природу подкрикивания. А то может случится так, что и подкрикивать перестанет.
    Мощность динамика не уменьшится, а вот мощность подаваемого сигнала может уменьшиться или увеличиться. Все зависит от того как этот фильтр крутить)
    Владивосток
    А что бы выяснить причину , нужно что сделать?( смотреть не надо да?!)
    Россия
    Да. Сделать. Начать с того, что бы определить на каких частотах и на каком уровне идет подкрикивание.
    Владивосток
    У меня сетевой 220в шнур пк провис и прислонился к разъемам звуковой карты ,после начались покрикивания. Может порекомендовать топикастеру смотреть в другую сторону?
    Россия
    Ну так вы причину выяснили без кручения фильтров или разбора динамика? Или я не прав?
    Аватар для гаррик
    Спасибо ответившим . Подкрикивает колпачок я его снял чтобы выправить , крик прекратился . Хотелось бы обойтись минимальными вмешательствами . Перематывать точно не буду . Видел варианты , что ещё на керн фетр наклеивают . Или заменить на бумажный ? Что эффективней ? Если на колпачок фетр наклеить масса увеличится . Какой вариант лучше ?
    Здешний
    Можно и без колпачка эксплуатировать.
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    Тамбов
    да... у товарища так и юзаются колонки с динамиками без колпачков - тоже покрикивали - снял и доволен - уже года три минимум
    Здешний
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    снял и доволен
    и это чаще всего так и есть. Колпак - вещь спицифичная, иногда ему не суждено нормально себя вести просто из за строения обдува магнитной системы.
    Аватар для гаррик
    Акустика у меня не навечно хотелось бы сохранить продажный вид . Да и боязно вдруг в зазор какая мошка залезет да помрёт . Потом не вытащишь .
    Здешний
    Мошка не залезет. Приклейте пулю на керн - и товарно, и работает...
    Новокузнецк
    Просто вырежьте из поролона, который тёмный и акустически прозрачный(продувается), шайбу. Диаметром чуть больше чем внутренний каркаса катушки СЧ и вставьте его в каркас. И вид, и польза.
    ---------- Сообщение добавлено 15:29 ---------- Предыдущее сообщение было 15:27 ----------
    Толщина от 5,0 до 10,0 мм спокойно войдёт.
    Аватар для гаррик
    Спасибо Мишин .
    Здешний
    И вид, и польза.
    И нафиг не нужен Вон автомобильные коаксиалы в своем большинстве без всякой защиты зазора и работают...
    Аватар для гаррик
    Докладываю о проделанной работе . Думаю кому нибудь пригодится . Пробовал варианты без колпачка , не прошло . Сцена схлопнулась и стала плоской . Пропали микро события , воздух . В результате наклеил изнутри колпачка тонкую замшу , фибру не нашёл . На керн приклеил вату . Результат достигнут и внешний вид сохранён .
    Здешний
    Учитывая, что это все произошло за два часа, лучше не пишите ерунды на счет схлопывания сцены без куска поролона
