Добрый всем день ! Имеется такая акустика , не нравится ,что на некоторых записях подкрикивает среднечастотник le5-10 . Кто нибудь боролся с этим ? У него алюминевый колпак , где то встречал , что наклеивают войлок на керн . Поможет ли ?
Можно наклеить и с внутренней стороны на колпак, но это разборка динамика. Это если не портить внешний вид динамика.
Можно колпак отклеить и все манипуляции проделать не разбирая динамика. Чревато подпорченным внешним видом.
Можно фетр или тонкий по консистенции войлок наклеить с внешней стороны колпака.
И последнее. Если динамик будет разбираться, то можно к фетру на керне перемотать динамик на низкоиндуктивную катушку. Первоначальная индуктивность катушки снижается примерно в 1,2...1,5 раза.
Может динамик не трогать? Фильтр посмотреть?
Прежде чем что-то делать, надо выяснить природу подкрикивания. А то может случится так, что и подкрикивать перестанет.
Мощность динамика не уменьшится, а вот мощность подаваемого сигнала может уменьшиться или увеличиться. Все зависит от того как этот фильтр крутить)
Спасибо ответившим . Подкрикивает колпачок я его снял чтобы выправить , крик прекратился . Хотелось бы обойтись минимальными вмешательствами . Перематывать точно не буду . Видел варианты , что ещё на керн фетр наклеивают . Или заменить на бумажный ? Что эффективней ? Если на колпачок фетр наклеить масса увеличится . Какой вариант лучше ?
Акустика у меня не навечно хотелось бы сохранить продажный вид . Да и боязно вдруг в зазор какая мошка залезет да помрёт . Потом не вытащишь .
Просто вырежьте из поролона, который тёмный и акустически прозрачный(продувается), шайбу. Диаметром чуть больше чем внутренний каркаса катушки СЧ и вставьте его в каркас. И вид, и польза.
---------- Сообщение добавлено 15:29 ---------- Предыдущее сообщение было 15:27 ----------
Толщина от 5,0 до 10,0 мм спокойно войдёт.
Спасибо Мишин .
Докладываю о проделанной работе . Думаю кому нибудь пригодится . Пробовал варианты без колпачка , не прошло . Сцена схлопнулась и стала плоской . Пропали микро события , воздух . В результате наклеил изнутри колпачка тонкую замшу , фибру не нашёл . На керн приклеил вату . Результат достигнут и внешний вид сохранён .
