Показано с 1 по 20 из 89
Тема: ак4495, для тех кто боится делать сам и покупает китай.
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию ак4495, для тех кто боится делать сам и покупает китай.
    В общем выкладываю LAy-ку платы цапа на ак4495.
    Для тех... ну в общем, как в названии темы. -))
    Собрано, проверено, отслушано.
    Играет много лучше всех китайцев, а их было 4ре варианта для сравнения.
    Можно качать и править править под свои нужды, а можно просто сделать в таком виде, как есть.
    Номиналы все подписаны, если сомневаетесь - открывайте ДШ на соответствующий компонент. В фильтре НП0 и Melf, остальное как хотите...
    Ну в общем такое доброе дело-))) может 4495_6_2 _last.zip зачтется наверху-) Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	моя прелесть.png
    Источник как Аманеро, так и Икс-мос возможен (с 5в на3.3в распаять нужно будет рядом с разъемом цепь)
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    По умолчанию Re: ак4495, для тех кто боится делать сам и покупает китай.
    Большое спасибо!
    Самара
    поздравляю с удачной конструкцией
    _________________
    Евгений
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Djemshut, Ну, у меня тянет. И кстати, все холодное. Даже не теплое-)) (я про все остальные микрухи. Именно ту Lp2985 не трогал, если честно)
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    locki,
    Поздравляю!
    1. А почему 4495, а не 4490 или 4493?
    2. С чем сравнивали?
    Где плату заказывали? Вообще вопросов много.
    Может тел в личку кинете?
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    maxssau, Спасибки. Давече как раз читал Вашу (твою?) статью на пикабу... Ну, то бишь, аналогично, поздравляю особенно с той, что фотка в конце.
    ---------- Сообщение добавлено 17:40 ---------- Предыдущее сообщение было 17:37 ----------
    Mickhail, ну, закидают помидорами, но ни одна 4490 не понравилась (включая копию д78) по сравнению с 4399 и 4495.
    Но тут на вкус и цвет, как говорится.
    А 4493 сейчас в процессе, но пытаюсь на 4рех слоях и с каким-нить Ардуино ... что ли...
    А по вопросам на locki@ya.ru пишите. По долгу работы читаю каждый день.
    Последний раз редактировалось locki; 20.04.2018 в 18:28.
    Самара
    Да, моё, последняя на фото плата в отладке, накосячил с разводкой изоляции, поэтому сейчас на доработке. По аналоговой части я в восторге, чип AK4490, фильтр opa1632+ad8066
    Плату заказывали или делали сами?
    _________________
    Евгений
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    maxssau, заказывал.
    Самара
    На схему фильтра можно взглянуть?
    _________________
    Евгений
    надо спрашивать почему не 4497?
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Потому что неоправданно дорого.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А зачем плата такая большая? Можно было раза в полтора меньше сделать )))))
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Ромыч, а чтоб паять проще было.-)) да и первая плата она была у меня. До этого вообще ничего и никогда не разводил. Начал делать смд компонентами сверху, а потом вниз переносить влом было.-))
    maxssau, схему фильтра можно посмотреть в эволюшен боард этого цап.
    ---------- Сообщение добавлено 21:38 ---------- Предыдущее сообщение было 21:36 ----------
    Цап полностью собран как лего из даташитов и эволюшен шитов))) . Никакой отсебятины)) ну, окромя общей концепции
    У Торреса или Анатолия (Wired) можно подглядеть LPF
    И, наверно, в VREFHL/R надо будет ставить конденсаторы емкостью побольше - 1500-2200мкф
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Не понимаю, зачем делать это в спринте... Взяли бы, например, бесплатный Eagle - хоть времени потратили бы меньше.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Зачем так много?
    Цитата Сообщение от sergey367 Посмотреть сообщение
    Зачем так много?
    "Но можно и не платить, если не интересует результат" (с)Жванецкий.
    г.Курск
    Так и у вас в Аtdac10 , судя по схеме 470uF стоит. У вас конечно опорное питание немного иначе сделано, но все же .
    В том-то и дело
    А в 8АМ, где оно обычное, стоит минимум 1000мкф.
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    А кто нибудь напрямую сравнивал 4490 и 4495 в устройствах одного класса?
