Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Два полочника и саб.
    Аватар для Vezdehod
    По умолчанию Два полочника и саб.
    Всем привет! Решил наконец собрать АС. Посоветовали купить активный саб. и к нему подключить две полочных колонки. Когда пришел в магазин акустики, продавец удивился и сказал, что так не делают. Говорит, для колонок нужен интегральный усилитель, а активный саб. подключать к нему! Подскажите пожалуйста, как сделать правильно! Нужен качественный звук!
    Аватар для Vezdehod
    По умолчанию Re: Два полочника и саб.
    Щас вам посоветуют к полочникам за 20 усилитель за 30.
    Может всё-таки лучше мониторы и саб ЖБЛ ?
    В Челябинске не видел их
    Злой Аватар для _Ру_
    Так их в эльдорадо не продают. Посетите магазин профессионального звукового оборудования.
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Ребята,всем спасибо за совет! У меня большое желание поставить напольные колонки,но место в комнате ограничено. Для полочников,места в полне хватает. Посоветуйте полочники за тыс.20 И какой усь лучше взять, фирма и мощность?
    ---------- Сообщение добавлено 18:18 ---------- Предыдущее сообщение было 18:15 ----------
    В магазине послушал полочники и напольные, от напольных звук обьемнее.
    Вот и вот и вот, а вот и усь. И будете довольны )))
    Аватар для Vezdehod
    ---------- Сообщение добавлено 19:25 ---------- Предыдущее сообщение было 19:23 ----------
    Посищал, нет там!
    Москва - Саратов
    думаю за 20 тысяч лучше чем посоветованные JBL и правда не найти...
    ...усилок только один стоит тысяч 20 минимум
    Тамбов
    Аватар для Vezdehod
    А если такой вариант: Полочная АС Magnat Tempus 33
    ---------- Сообщение добавлено 13:15 ---------- Предыдущее сообщение было 13:15 ----------
    Только усь отдельно
    ---------- Сообщение добавлено 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было 13:15 ----------
    Чет запас у усилителя маленький
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    К сожалению, полочники - это ярко выраженный компромисс. Хорошие полочники прилично весят, часто имеют очень большую глубину (не поместятся на полку!) и реально им нужны подставки, желательно что-то типа трубы, засыпанной песком. Не берите колонки с динамиками 13 см, ищите хотя бы 16 см, лучше 20 см. Ставьте на подставки. Но велика вероятность, что по этой же цене (хороший полочник плюс подставка) Вы напольники хорошие найдете. Приобретите стереоусилитель. А потом добавляйте активный сабвуфер.
    Иначе будет все время "ерунда", будете жалеть о потраченных деньгах.
    Аватар для Vezdehod
    Спасибо большое! Но для напольников места нет. А вообще,какой фирме предпочтение отдать?
    Новичок Аватар для vaslee
    чтобы использовать трифоник 2.1, нужно как-то фильтровать нч на саб. либо на проигрывателе, либо на компе с дискретной звуковухой, либо в усилителе с этой возможностью.
    бывают еще сабы, куда можно завести сигнал со стереоусилителя, саб отфильтрует и заберет низы и отдаст на акустику сигнал с отрезанным низом.
    имхо, лучший вариант - это полноценная дискретная звуковуха от креатива или асуса.
    тогда в кроссовере зуковухи можно все тонко настроить.
    если комната не очень большая, то крайне рекомендую обратить внимание на шп или коаксиальные головки kef, tannoy, и стерео усилитель максимального качества и обычной мощности. на форуме в соотв ветке есть разные варианты. это даст лучшую звуковую картину. чем у многополосных систем.
    Саба достаточно 150-200вт с 10-12" желательно длинноходовой головкой.
    этот вариант легко нарастить до 5.1-7.1 - добавив пару таких же усилов и акустики.
    Здесь играет роль ценовая ниша, которую Вы можете позволить.
    Но лучше вначале послушать!
    Наша семья из 3-х человек в 80-е годы жила в 13 кв метрах в одной комнате. Я сделал 5-полосный усилитель (2 СЧ + 2 ВЧ с общим НЧ-каналом), используя совсем настольные сателлиты (10 см СЧ +ВЧ сверху). Но НЧ-канал был полноценный, 60 литров, 2х10 дюймов под журнальным столом и ПОС по току, разделение на 300 Гц, т.е. именно НЧ, а не сабвуфер. Это не воспоминание о студенческой молодости, я хочу подчеркнуть, что чем меньше по размеру сателлиты, тем жестче окажутся потом требования к сабвуферу.
    Советовать производителя или модель очень рискованно. лучше слушать, потом покупать.
    Не беспокойтесь, можно было и не заметить, что по поводу довеска к самодостаточной акустике ответ уже был дан:
    Цитата Сообщение от vshv Посмотреть сообщение
    Этот совет вредный. Под саб и без него акустика строится по разному.
    Аватар для Vezdehod
    Думаю,что АС строят под слух индивидуально каждого. Все люди слышат по разному!
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Вездеход Модус2000 самый нормальный совет дал. То что жаблей 305 в Че нету по факту, в нынешних реалиях не беда (привезут до порога, было бы желание) Комнату свою зарисуй или опиши хотя бы, так проще советовать будут.
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    Для трифоника использую усилитель на TPA3255 собственного изготовления и microDSP, Сателлиты на базе 25АС-109 (доработаны) Саб на 12 от Урал.
    Мощность на сателлиты около 40 ватт, на саб около 200, для однушки - супер, музыка, кино, изредка стрелялки, все звучит так, как нравится мне.
    Это относится не к особенностям слуха, а к чисто техническим аспектам. Наверное, вы замечали, что то, что работает с сабом, называется сателлитами, как бы они ни были похожи на классический полочник. Полочник это напольник, который по каким-то причинам не осилили. Например, из-за невозможности размещения. При этом он является самодостаточным устройством, которое при конструировании максимально тянут вниз. В связке с сабом обнаруживается, что способность полочника низко играть становится совершенно бесполезной, поскольку его левый край отыгрывается сабом. При этом выше раздела такая колонка вынуждена работать прямым излучением, и тут у нее обнаруживается уже недостаток динамического диапазона. Сателлит отличается от полочной АС тем, что он имеет более высокую настройку, а это уже не мини-микробасовик, а совершенно другая головка. И возможности по давлению у твитера, если это две полосы, должны быть гораздо более серьезными. Это и имелось в виду, когда говорили, что в этом случае требуется другой подход к строительству системы.
    Аватар для Vezdehod
    Комната 17кв. расстояние от полочников до слушателя 2,5-3,0м. Комната прямоугольной формы
    Тамбов
    Vezdehod, прислушайся к тому что говорит Gudronov
    ежели полочники, то НЧ головки и настройка хотя бы от 60гц, а лучше 45-50
    если сателлиты - то головки мидбасовые и нижний край 80-120гц в зависимости от возможностей саба
