Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Два полочника и саб.
    Аватар для Vezdehod
    По умолчанию Два полочника и саб.
    Всем привет! Решил наконец собрать АС. Посоветовали купить активный саб. и к нему подключить две полочных колонки. Когда пришел в магазин акустики, продавец удивился и сказал, что так не делают. Говорит, для колонок нужен интегральный усилитель, а активный саб. подключать к нему! Подскажите пожалуйста, как сделать правильно! Нужен качественный звук!
    Старый знакомый Аватар для vshv
    По умолчанию Re: Два полочника и саб.
    Сколько денег хотите потратить, с какого расстояния слушать?
    Аватар для Vezdehod
    На счет денег,вопрос открыт пока, а расстояние 3м
    ---------- Сообщение добавлено 22:57 ---------- Предыдущее сообщение было 22:55 ----------
    Главный вопрос,как правильно подключить?
    Если нужно качество, нужен нормальный стерео усилитель. Для саба все проще и дешевле. Остальное зависит от подробностей, насколько должно быть качественно, какой источник, сколько есть денег и покупать или делать.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Что уже есть в наличии?
    Аватар для Vezdehod
    Т.е с саба хорошего качества не получишь? Так делают из-за дешевезны системы?
    ---------- Сообщение добавлено 23:24 ---------- Предыдущее сообщение было 23:23 ----------
    Вообще ничего. Кроме желания)
    Да. Саб это не определяющий компонент. Пихать туда что-либо не относящееся к нему не нужно.
    ---------- Сообщение добавлено 23:51 ---------- Предыдущее сообщение было 23:38 ----------
    Вообще, судя по вопросам, Вам бы собрать какую трехполоску по бюджету, а усилитель докупить. И ну его, этот саб.
    Аватар для Vezdehod
    А двухполосная не лучше будет трекполосной? Слышал,что чем меньше динамиков в колонке,тем лучше? Хотя сам считаю,что система должна быть трекполосной.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    определись сколько денег
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Вставлю свои три копейки.
    Мониторы Александрова 5+1 подключены к УМ Никитина + саб Tannoy TS10 = играет все это как взрослые трехполоски!
    Не эталонно конечно, но весьма бодро и с большим потенциалом в НЧ области.
    Так что я бы не стал отказываться от саба с полочниками, хоть они и бывают разного калибра, подпереть низ хорошим сабом не помешает.
    А вообще вкусовщина все это.
    ---------- Сообщение добавлено 10:41 ---------- Предыдущее сообщение было 10:37 ----------
    Мое мнение ТС собрать по вкусу что-то из популярного и не дорогого представленного на этом форуме и первое время послушать без саба, а дальше принял бы решение нужен он саб или нет.
    В большинстве случаев авторский проект будет лучше магазинных АС, а вот по бюджету по-разному может быть.
    Есть всякие двухполосные и всякие трехполосные.
    Это не так.
    Этот совет вредный. Под саб и без него акустика строится по разному.
    Москва - Саратов
    JBL LSR305 студийные мониторы (усилитель встроен)
    JBL LSR310s саб (усилитель тоже встроен)
    Сигнал заводится в саб, а из саба идёт на колонки. Таким образом обеспечивается правильная фильтрация и разделение сигнала для саба и колонок.
    Для начала можете купить просто колонки а позже докупить саб, если будет потребность.
    Я вот их купил и думаю, а нужен ли саб - и так неплохо...
    ---------- Сообщение добавлено 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было 13:48 ----------
    мнения у всех разные.
    я считаю что 2 полочника + саб это идеал для квартиры
    ---------- Сообщение добавлено 13:52 ---------- Предыдущее сообщение было 13:49 ----------
    Это не так.
    а я уверен что это так
    Лучше всего смотреть в сторону таких колонок https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78252
    Там сразу и два качественных сабвуфера, и полочники. Однако в магазине они не продаются
    Ну если учесть что это:
    имеет отношение к
    чуть больше чем это:
    То станет понятно, что зпросы тс стоит конкретизировать. Проще всего это сделать, как неоднократно говорилось, озвучиванием предполагаемого бюджета.
    Частый гость Аватар для student43
    Иркутск
    Только в одном случае: Если квартира захламлена и нормальным колонкам нет в ней места!
    + тянет за собой кучу головняков с задержками и расположением как саба так и слушателя относительно самих полочников.
    Вполне разумное предложение!
    чуть больше чем это
    Но только по части "JBL LSR305 студийные мониторы", как секция СЧ-ВЧ.
    А вот сабвуфер тот JBL LSR310s, как и любой другой аналогичный - убогий хлам рядом с кабинетами Рогожина. Во всяком разе никак не для домашнего применения
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Всё правильно, акустику как поставил так и будет, искать место не надо, там где хорошо для нч нет места сч, задержки уже тоже не поправить
    Иркутск
    Для ТС ваши высоты пока не достижимы, не надо запугивать сразу.
    А то лопнет голова как у Модуса,(прошу прощения) от полученных знаний и закончится покупкой чего нибудь не нужного.
    Потому как
    Хотя
    Посоветовали купить
    Непонятно чего хочет ТС.
    Аватар для Vezdehod
    Ребята,всем спасибо за совет! У меня большое желание поставить напольные колонки,но место в комнате ограничено. Для полочников,места в полне хватает. Посоветуйте полочники за тыс.20 И какой усь лучше взять, фирма и мощность?
    ---------- Сообщение добавлено 18:18 ---------- Предыдущее сообщение было 18:15 ----------
    В магазине послушал полочники и напольные, от напольных звук обьемнее.
    Злой Аватар для _Ру_
    Щас вам посоветуют к полочникам за 20 усилитель за 30.
    Может всё-таки лучше мониторы и саб ЖБЛ ?
