Долгие поиски среди разных акустических оформлений и концепций привели наконец-то к результату. Система - трифоник, частоты раздела 100Гц и 5кГц . Саб надеюсь закончить через неделю-другую.
Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
Я тут Edge запустил и совершенно на шару баффл прикинул, просто для оценки, что может быть. Смотрим.
Сергей.
Всем добрый вечер. Огромное спасибо за оценку моего труда.
Ну по порядку. Вч - Morel MDT33, фильтр планировался 0+2, пока 0+1. Активка в работе показывать нечего. Во что мне это обошлось лучше не вспоминать, не в деньгах дело. Все сделано своими руками. Делалось по выходным с моим товарищем, ибо запипипи мебельщики крутые. Искуственный камень Rausolid 3мм, и именно из него делают столешницы.
Поверьте и не только на фото.Сообщение от Костя Мусатов
Основная задача при была обеспечить передачу средних частот с большим разрешением и хорошей динамикой. Эти колонки держат 150W(115дБ), при этом НЧ не выходит за пределы линейного смещения. При нормильной мощности нет смысла говорить об искажениях Доплера и вентиляционных шумах (площадь ФИ половина площади диффузора).
Korotkoff давай уже подробно по порядку, АЧХ, ИЧХ низа, зачем ФИ при 100 Гц, как работать с этим искусственным камнем, сколько стоит и т.д. и т.п.
Все ведь ждут, да!
И фоток побольше разных давай, да!
Красиво, блин!
Сергей.
А я почему-то при виде этой АС вспоминаю девиз SinteZ*a - "Вот моя могила, в ней зарыты деньги...." Наверное камень навеялСообщение от GREY
Без обид
velcome to the club так сказать, мне тоже приходится столярку самому делать почти по той же причинеСообщение от Korotkoff
дело вкуса, я считаю такой дизайн жутким уродством.Сообщение от GREY
По стоимости, лист стоит 9000р. размеры точно не помню, площадь листа 3кв.м. толщина 3мм, называется Rausolid, производство Rehau. Есть еще много разных производителей. Режется он обычной циркуляркой, фрезером, ножовкой, хорошо полируется т.к. все 3мм толщины это он Rausolid и есть. Наклеен он на обычный
ПВА. Попытки оторвать кусок приклеенный к МДФ привели к расслоению последнего, т.е. держиться насмерть.
GREY
Что значит "зачем ФИ на 100Гц"? Вы имеете в виду что можно ЗЯ. Ни фига. ЗЯ это
потеря разрешения и провал мидбаса при 8" и 100Гц. Об этом говорит мой печальный
опыт с динамиками SEAS CA21RE в ЗЯ и Visaton W 170SC8 в ЗЯ. Наступать на грабли в третий раз желания не было. Фотки выложу сегодня вечером.
К сожалению катастрофически не хватает времени. Параллельно с этими колонками делается вариант на коаксиалах. Корпуса уже склеены, динамики уже куплены, осталась отделка и настройка. Параметры буду снимать в воскресенье, если останется время. Но скорее всего обмерять буду сразу два варианта, хочется понять что лучше.
Nota Bene
funny the rat
Ну слава ботгу хоть комут-то ненравиться. Я уже себя стал неловко чуствовать.
А столярку мы теперь только сами. Хорош дармоедов кормить. И обходиться дешевле, и качество...
Выкладываю фотки.
У меня были те же грабли изначaльно был задуман ЗЯ с Vifa BC11(4.5"), но с высоко около 70Гц настроенным фазоинвертором играет заметно чище, правильнее что ли. Театр на них, тaк настройка фаза еще выше, около 85ГцСообщение от Korotkoff
Заметил подобное... Для выравнивания АЧХ у многих динов в ЗЯ при-Сообщение от Korotkoff
ходится сильно давить середину - видимо от этого...
....Типа - это вершина, за ней пустота, стремиться больше не к чему........Сообщение от Nota Bene
Стойки под АС ОБАЛДЕННЫЕ!, у моего друга в Ярославле такие-же, элегантные табуреточки!
Это я так, настроение поднять!
А АС хорошо получилась, внешне необычно, добротно, самое главное чтоб материал не отслаивался! А по поводу звука я обсуждать не берусь, думаю такие вещи надо слушать, а не на форумах обсуждать!
С уважением Артем.
Отделка камнем - здорово! А где швы?
Размещение ВЧ относительно СЧ, да на узкой панели - очень хорошо, сам всегда так делаю.
Но, на мой взгляд, если каменный корпус придаёт фундаментальность, то передняя панель на каменном корпусе кажется крышкой слабоватой, как будто из мягких(судя по цвету) сортов дерева. Я бы сделал корпус полностью "каменным", заодно пёстрости будет меньше(2 цвета: динамиков и камня), хотя я подозреваю, что пер. панель гармонирует с подставками.
Фазоинвертор улучшает разрешение? Разве такое бывает? Да ещё выведенный вперёд. Да и с НЧ звеном ещё сопрягать.Сообщение от Korotkoff
Или имелось ввиду разрешение именно на 100Гц. Тогда жертвуем серединой. Например в посл. Радио №8. Автор Демьянов в очередной работе-АС для ДК изначально правильно спроектир с фазоинв, выв назад, и то, советует при прослуш камерной, хоровой музыки его заткнуть.
Последний раз редактировалось Sferoid; 25.08.2006 в 23:12.
теоретически, фазик так или иначе должен портить ГВЗ и повышать "горабатость" АЧХ (исключения есть вероятно, я о среднебюджетных вариантах, где как правило именно так).Сообщение от Sferoid
ФИ сзади есть например у МА серии Silver, из-за чего их проблематично ставить ближе полуметра к стене, зато в кач-ве плюса меньше проблем со слышими шумами выхлопа из фазика.
Sferoid
В ЗЯ динамик демпфируется замкнутым объемом воздуха, в ФИ объем незамкнут.Сообщение от Sferoid
На счет ГВЗ, в данной конструкции его расчетное значение не превышает 8 мсек на 80Гц и 5,5мсек на 100Гц (из всех настроек это худший вариант). Скорость воздуха в ФИ не превышает 10м/с при подводимой мощности 170W, при 50W 5м/с (средняя скорость человека при ходьбе), Xmax не превышает 3мм, нет предпосылок для возникновения эффекта доплера.
Система расчитывалась как безкомпромисная (скорее всего не все удалось), саб создает давление на 60Гц до 115дБ(Фотки будут выложены через неделю. С активкой пока засада, показывать пока ни сделаю небуду) его влияние на сателлиты в ЗЯ будет давольно сильным, на форуме эти вопросы уже обсуждались.
randol
Почему ФИ вперед, (пример) у частоты 95Гц длинна волны 360см. т.е. одному градусу соответствует 1см. Если ФИ назад, то от динамика до порта ФИ ~38см получаем сдвиг фаз 38 градуса, это спад в 1дБ. На 112Гц угол - 45 градусов,спад может быть до 3дБ (Это в теории, не учитавая фазовые сдвиги самого ФИ).Возникает вопрос: "А что будет с ГВЗ?".
teege Над подставками работа ведется.(спасибо за критику)
относительно саба- могу поделиться наблюдениями. он медленнее в любом случае. поэтому буде заточен от 25-40(по вкусу) до 60-80Гц- не более - включаться будет в редкие моменты, картины динамичных сцен не портить, сопрягать с сателлитами проще. ФИ можно не вперед и не взад можно в сторону.
и еще одно. делал я саб в виде подставки под сателлиты, amp, plazma, в виде 40см высотой и около 3м длинной секции - душевно. хошь - ЗЯ, хошь - рупор .... объема много, а пространство - все одно гулять будет.
Скоростной вы человек или спортсмен, 5м/с=18км/чСообщение от Korotkoff
А почему не что-то на подобии TL, ПАС и т.д.???В ЗЯ динамик демпфируется замкнутым объемом воздуха, в ФИ объем незамкнут.
